Démontage du Cache Courroie
salut les mec , le titre l indique bien j ai voulu demonter ce matin le cache couroie pour un style plus epurer et je pense monter celui de ms bikitec
http://www.ms-biketec.de/Bike-Shop/Abdeckungen-Cover/Beltschutz-Riemenschutz-V-Rod-Modelle-ab-Bj-2002_artikel,artikel-30108,kategorie-603.html
mais la probleme !!!! comment on le demonte car il i a deux fixation pour le superieur/inferieur mais le probleme et celle situer le plus proche du petit pignon , elle est a l interieurdu cache avec la couroie qui passe dessus donc comment reussir a desserer la vis sans pouvoir i acceder.... ....c un peu la merde pour l inferieur l affaire me semble possible mais pour le sup j avoue que je ne c pas comment faire , j ai essayer clé plate , de passer par le dessus , crik avec embout coude mais pas assez de place pour le mettre
docn si vous l avez fait ca ce pass comment ???
koubiak49- Full Member
- Son Age : 41
Ville et C.P : cholet 49300
night man- Full Member
Re: Démontage du Cache Courroie
ok merci , reste plus qua trouver ca , pas en stock dans la boite outil
- Son Age : 41
sinon tu est o courant de la bourse harley davidson cette apre sur bougenay , ji vais
- Son Age : 41
koubiak49 a écrit:sinon tu est o courant de la bourse harley davidson cette apre sur bougenay , ji vais
pas dispo
( si tu as une vielle clef de 13 a 12 PANS ) tu la tord et hop
12 pans only sinon
Alors pour démonter les caches courroie pas besoin de tordre des outils
il suffit de desserrer la vis de fixation inférieur de l'amortisseur et ensuite de faire glisser le cache vers l'arriére , voilà pour le cache du dessus
look :
voilà les fixations , se sont des encoches qui sont monter sur des cylinblocks , donc pas besoin de bidouiller les cylinblocks , tire vers l'arriére , ça vient tout seul
voilà avec les photos ça parle tout seul et tu fais pareil pour celui de dessous , sauf qu'il n'y a qu'une seul vis CHC à desserrer
celle qui se trouve en dessous à l'arriére de bras oscillant !
look :
Catastrophe- Discoverer
Ville et C.P : Allichamps 52130
Harley-Davidson : V-rod VRCB
par contre tu doit maitre un ecrous a la place de ton cache couroie car celui-ci permet a la base de tenir ton amorto
babas95810- Full Member
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
babas95810 a écrit:par contre tu doit maitre un ecrous a la place de ton cache couroie car celui-ci permet a la base de tenir ton amorto
euh pas sur , il y a un patte qui redescend le long de l'amortisseur , caché derrière. Mais il me semble qu'elle est munie d'un filatage comme sur le cache d'origine .
Mais cela demande à êtres confirmé
Merci pour ce poste utile!!!
K&N- Newbie
- Son Age : 43
Ville et C.P : Taverny 95150
Salut Koubiak
J'ai aussi ce cache courroie Bike teck : il a de la gueule et comme d'hab chez eux, belle finition !
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
werewolf13 a écrit:Salut Koubiak
oui il a de la gueule mais pas de souci de "cailloux" qui viennent se mettre dans la courroie plus facilement quand tu roule?
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
» Cache courroie
» cache courroie
» cache courroie avec ou sans ?
» cherche cache courroie chromé
» Cache courroie softail 1340
» cache courroie
