Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Fixation pare brise & fairing HS
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Fixation pare brise & fairing HS - Page 2 Empty Re: Fixation pare brise & fairing HS
Message par Yukulélé Mar 19 Avr 2016, 04:10
Les inserts à visser fonctionnent parfaitement.
leur mise en place peut se faire juste avec une vis au même pas que l'insert, je n'ai pas eu besoin de l'outil spécial... et depuis leur mise en place, pas de souci.
Fixation pare brise & fairing HS - Page 2 Screen10
Yukulélé
Message par OLIER Mar 19 Avr 2016, 06:40
As tu percé avec une mèche de 8mm avant pour agrandir le trou?...
Il me semble que cest ce qui est préconisé sur la notice de montage des inserts...
As tu également mis de la colle (toujours préconisé par la notice)..?
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par Yukulélé Mar 19 Avr 2016, 08:39
Ni trou Ø8, ni colle pour moi .
Mais si c'est préconisé, fais le , moi je ne savais pas , car je n'avais pas de notice .
Yukulélé
Yukulélé
Ville et C.P : sud77
Harley-Davidson : Electra standard FLHT 2001
Message par OLIER Mar 19 Avr 2016, 10:45
Fixation pare brise & fairing HS - Page 2 Image11
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par OLIER Mar 19 Avr 2016, 10:47
A priori il faut juste percer le bord seulement, pas tout le trou...
Mettre l'insert, l'enlever, mettre de la colle, puis le remettre
OLIER
OLIER
Ville et C.P : dtc
Message par manu30 Sam 04 Avr 2020, 09:15
salut a tous je déterre le sujet l un d entre vous aurait il un insert a me vendre .
j en ai commandé mais vu les delais de chongi et les concess fermé ca va durée longtemps.
et comme j utilise la moto meme en ce moment (je suis pas confiner pour le taf) ca m aiderai.
manu30
manu30
Ville et C.P : 30820
Harley-Davidson : Road king spécial
Message par Yukulélé Lun 14 Fév 2022, 13:10
Mon insert du milieu n'a pas tenu .
je cherche donc un seul insert REF 16585-96 si jamais quelqu'un en aurait un en trop je suis preneur … Fixation pare brise & fairing HS - Page 2 788660
Fixation pare brise & fairing HS - Page 2 Insert10
Yukulélé
Yukulélé
Message par BUCK59133 Lun 14 Fév 2022, 16:49
bonjour c'est du metriqe ou en pouce le filetage interne?
BUCK59133
BUCK59133
Ville et C.P : phalempin
Harley-Davidson : Electra ultra classique
Message par Yukulélé Lun 14 Fév 2022, 19:23
Hello, le filetage interne est un pas US.
Yukulélé
Yukulélé
Message par BUCK59133 Mar 15 Fév 2022, 07:59
n'y a t'il pas possibilité de le passer en metrique?
Ne peux tu pas refixer l'ancien (colle pare brise hyper resistante)?
BUCK59133
BUCK59133
Message par Yukulélé Mar 15 Fév 2022, 08:59
Le souci avec le collage de ces inserts c'est qu'il ne faut surtout pas que la colle entre dans le filetage car il sera impossible de visser la vis ensuite.
Donc pour le moment, je refabrique du plastique (ABS+acétone) que je mets dans le trou pour remettre tout ça au propre, au diamètre 8mm, avant de venir y visser l'insert de réparation.
je finirai par un petit liseré de colle glue …
C'est un classique ces inserts qui foirent à cause des vibrations, c'est pourquoi il existe ce kit de réparation.
Mais lorsque c'est le kit de réparation qui casse , il faut se débrouiller .
(je précise que je n'ai qu'un seul insert sur les 3 qui pose souci, celui du milieu , les 2 autres ont été réparés avec le kit et aucun souci depuis 2016).
Yukulélé
Yukulélé
Message par Yukulélé Jeu 17 Fév 2022, 09:39
Finalement c’est bon, je n’ai pas besoin d’un nouvel insert , j’ai pu récupérer mon actuel .
J’ai refais de l’ABS pour combler le trou jusqu’au Ø7-8mm , j’ai visser l’insert pour faire le taraudage dans l’ABS puis dévissé, mis un peu de colle glue (au pinceau) dans le taraudage et sur le filetage de l’insert avant de le revisser pour de bon.
Après séchage, j’ai remonté le Batwing puis serré le pare-brise, tout est ok . A surveiller dans le temps . Fixation pare brise & fairing HS - Page 2 3571261942
Yukulélé
Yukulélé
Message par jtlebel Dim 20 Fév 2022, 09:43
Petit retour d expérience, j ai commandé le kit sur AMAz…. :
Fixation pare brise & fairing HS - Page 2 A3d57c10
pas cher et du coup j ai refait les trois. Car j’en avais qu’un seul qui était abîmé et du coup c’est hyper solide
jtlebel
jtlebel
Ville et C.P : CRAPONNE 69290
Harley-Davidson : ELCTRA GLIDE
