Le Deal du moment : -23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm ...
199 €
mano de température d'air
mano de température d'air Empty mano de température d'air
Message par culbuteur Ven 25 Mai 2012 - 12:52
bonjour à tous
peut-on remplacer le mano en faraneight d'origine de température de l'air, par un autre en degré, sur un street.
d'avance merci bien
culbuteur
culbuteur
Ville et C.P : villejuif94800
Harley-Davidson : Street Glide,Nightster
mano de température d'air Empty Re: mano de température d'air
Message par hdmanillac Ven 25 Mai 2012 - 13:50
Déjà un topic sur le sujet...
Mano => Pression
Thermomètre => Température
mano de température d'air 37298
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par ODLA Ven 25 Mai 2012 - 14:16
Il n'est là que depuis un mois pas facile de chercher !!! mano de température d'air 255351
BREF CULBUTEUR !
TU PRENDS LES faraneight QUE Tindique ton merveilleux Street
exemple : 80
TU FAIS 80-30 = 50 / 2 = 25 +environ 10% = 27 plus ou moins donc je récapépéte
LE FARAHEIGHT -30 /2 +10% DU RESULTAT
Donc autre exemple affiché environ 64-30+ 34/2 17+10% = 19 environ Voili Voilou ! mano de température d'air 831254
ODLA
ODLA
Ville et C.P : GENAS 69740
Message par culbuteur Ven 25 Mai 2012 - 14:25
ODLA a écrit:Il n'est là que depuis un mois pas facile de chercher !!! mano de température d'air 255351
BREF CULBUTEUR !
exemple : 80
culbuteur
culbuteur
Message par PAT12HD Ven 25 Mai 2012 - 16:35
BREF CULBUTEUR !
exemple : 80
Donc pour être au plus juste tu installe ça au guidon :
mano de température d'air Ram10
Mais à la place tu te met une calculette programable ...
mano de température d'air 807915 mano de température d'air 90029 mano de température d'air 356621
PAT12HD
PAT12HD
Ville et C.P : 12220 LUGAN
Message par ODLA Ven 25 Mai 2012 - 16:41
OK au pays des Vanneurs bonjour ! franchement sur un Street tout y est il va quand même pas mettre un thermomètre en Centigrade pour faire -30 :2 +10% Du résultat je veux bien croire qu'on est pas allé à l'école longtemps mais y a des limites!!! maintenant si vraiment ......COMME DIS LA CHANSON chacun fait fait ce qui lui plait plait !!!!! mano de température d'air 700608
ODLA
ODLA
Message par chris60 Mar 29 Mai 2012 - 20:35
pour revenir a ta question qui est le remplacement du mano en ° de celle qui suce
effectivement l'info m'interesse le fait que je n'ai pas le capteur du mano qui entre nous vos la peau des coui--es mano de température d'air 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
mano de température d'air Empty Une autre soluce
Message par Ropié Mer 30 Mai 2012 - 0:02
Bonsoir
Une autre soluce mais vaut mieux prendre un buccal
mano de température d'air 717548images
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par chris60 Mer 30 Mai 2012 - 7:43
mano de température d'air 807915 mano de température d'air 807915 ou position debout oblige mano de température d'air 111828
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
