Amortisseurs qui fuient, c`est mort?
lorsque j`ai démonté mes amortos, ils étaient parfaitement secs, sans aucune trace de fuite.
Puis, je les ai envoyé par la poste pour un échange contre des de 13" , ils sont arrivés avec le carton plein d`huile.
C`est mort, ca se répare?
Merci.
Olivier
Merci.
Olivier
droopy-one- Discoverer
Ville et C.P : Clamart 92140
Harley-Davidson : Road King Custom 2004 SMOKEY
Re: Amortisseurs qui fuient, c`est mort?
Les amortisseurs d'origine sont plein d'huile. Il aurait fallu boucher les circuit pour éviter de les purger.
Le souci maintenant c'est de savoir quelle quantité est sortie et sa nature pour le remplacement.
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Donc, il suffirait de les faire re-remplir au juste niveau?
C`est à quel niveau qu`il faut boucher? Là où viennent se brancher les tuyau d`air?
l'huile se trouve en bas et si ils fuient, c'est que le joint qui sépare l'air et l'huile est mort.
ça m'était arrivé en les regonflant, l'huile sortait par les valves d'air. Depuis, j'ai monté des Fournalés.
Gilus- Full Member
Ville et C.P : MARZY - 58 -
Non non , même neufs, les amortos d'origine coulent si on les couche.Gilus a écrit:l'huile se trouve en bas et si ils fuient, c'est que le joint qui sépare l'air et l'huile est mort.
droopy-one a écrit:Donc, il suffirait de les faire re-remplir au juste niveau?
C'est bien là le souci : aucune idée.
Aries- Full Member
Donc, il est impossible d`acheter des amortos harley d`origine et de les faire livrer , sinon, ils vont fuir???GlouBou a écrit:droopy-one a écrit:Donc, il suffirait de les faire re-remplir au juste niveau?
Bah si. Suffit de boucher sorties avec des petits morceaux de tuyaux et pas de problème.
J'ai mes amortos d'origine dans un carton et ils ne fuient pas.
Aries- Full Member
+1 Ça m'est arrivé, suite à une bourde de mon cons...
Sinon, je sais que c'est possible de les "recharger en huile" en cas de fuite (ou de mettre de l'huile neuve quand ils commencent à être "rincés"): j'avais lu un truc là-dessus sur un forum américain.
Le tout est retrouver le sujet en question...
bzh88- Full Member
ta pas un photos de tes armorto qui fuit.
robotriri- Full Member
Bah non, ils sont arrivés chez le destinataire, il va gentillement me les renvoyer , notre échange tombe à l'eaurobotriri a écrit:ta pas un photos de tes armorto qui fuit.
droopy-one a écrit:Bah non, ils sont arrivés chez le destinataire, il va gentillement me les renvoyer , notre échange tombe à l'eaurobotriri a écrit:ta pas un photos de tes armorto qui fuit.
bon le principal est de récupérer les tiens et de voir pour un nouvelle echange ou des neufs. bonne recherche.
robotriri a écrit:droopy-one a écrit:Bah non, ils sont arrivés chez le destinataire, il va gentillement me les renvoyer , notre échange tombe à l'eaurobotriri a écrit:ta pas un photos de tes armorto qui fuit.
Oui et non, c`est bien dommage pour nous deux, d`une part nous avons perdu les frais de port, mais en plus moi, je perd des amortos qui fonctionnaient ...
droopy-one a écrit:robotriri a écrit:droopy-one a écrit:Bah non, ils sont arrivés chez le destinataire, il va gentillement me les renvoyer , notre échange tombe à l'eaurobotriri a écrit:ta pas un photos de tes armorto qui fuit.
A oui moins cool.
meme probleme il y a 2 ans en lavant la moto j'ai pas fais attention mais j'ai retiré le petit tuyau d'air, apres 5 klms la becane etait un vraie tape cul avec de l'huile partout et plus de pression d'air.
J'ai tel a mon cons.. qui ma dit pas tres grave juste refaire le plein d'air et depuis 2 ans 8000 kms et RAS.
fabdu92- Interested
Ville et C.P : asnieres
Harley-Davidson : 1450 road king
fabdu92 a écrit:meme probleme il y a 2 ans en lavant la moto j'ai pas fais attention mais j'ai retiré le petit tuyau d'air, apres 5 klms la becane etait un vraie tape cul avec de l'huile partout et plus de pression d'air.
MES alors il faudrais pas vidanger les amortos AR de temps en temps.
flht- Full Member
Ville et C.P : - GARD -
Merci beaucoup pour ces informations .
Je vais pouvoir m'essayer à cette technique ou les revendre sans arrière pensée, car entre temps, j'en ai commandé des 13 pouces ...
laisse tomber les amortos d'origine et prends des Fournales ; il n'y a pas d'huile dedans, que de l'air, du bon air et ça te changera ta moto
Claude
Claude
Makaya- Full Member
- Son Age : 70
flht a écrit:
En revanche si tu as une fuite sur un Fournalès, je crois que c'est très très rare mais lorsque cela arrive sur la route = galère car plus d'amorto du tout. En revanche le reconditionnement est très bien réalisé par le fabricant. Vous avez un retour d'expèrience ?
J'ai lu quelque part l'histoire d'un mec à qui c'était arrivé, sur une Guzzi: il avait sur gonflé l'amorto restant et avait pu rentrer à la maison...
Sinon, perso j'ai eu trois paires de Fournalès sur trois HD différentes et j'ai jamais eu de problème.
bzh88- Full Member
Si si, il y a de l' huile dans les fournalès, heureusement .Claudy a écrit:laisse tomber les amortos d'origine et prends des Fournales ; il n'y a pas d'huile dedans, que de l'air, du bon air et ça te changera ta moto
Claude
Merci pour la réponse bzh ! j'ai déplacé ma question dans ''AMORTISSEUR TOURING" car je pensais que c'était plus sa place
Bon Louloupa nous dit qu'il y a aussi de l'huile dans les Fournalès, c'est vrai, mais il me semble que lorsque qu'il n'y a plus d'air dans un Fournalès c'est vraiment à plat sans aucun amortissement, à vérifier
flht- Full Member
C'est sûr que sans air, les fournalès sont en butée, t'es en rigide !
» cest pas dur rock !! mais c'est pas mal !!! mort de rire
» depuis le commencement
» point mort
» V-rod de la mort qui tue
» ECM mort ?
» point mort
» ECM mort ?
