Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Probleme de demarage
Probleme de demarage Empty Probleme de demarage
Message par yoyoloco Mer 9 Mai 2012 - 18:26
bonjour j'ai un petit probleme mon v rod ne veux pas demarer alors que la baterie et plein car brancher sur ultimat qui pourrez venir voir je suis sur frejus et pas tres douer en mecanique merci d'avance
yoyoloco
yoyoloco
Ville et C.P : frejus 83600
Probleme de demarage Empty Re: Probleme de demarage
Message par yasstun Mer 9 Mai 2012 - 18:33
Une batterie branchée sur ultimate ne veut pas dire qu'elle n'est pas morte
Quel age a ton v rod
Depuis quand tu n'as pas changé de batterie
Quand tu allumes ta moto le feu avant s'allume et est il faible ?
Quand tu appuis sur démarreur est ce que tu entends un peu le bruit du démarreur ?
Derniére question quel voyant s'allume sur ultimate ? Vert orangé ou rouge
yasstun
yasstun
Message par night man Mer 9 Mai 2012 - 18:52
mp
yoyo loco
Probleme de demarage 788660
Message par yoyoloco Mer 9 Mai 2012 - 19:21
Mon v rod est de 2006 mais n'a que 2500kms
je l'ai eu il y a un mois, je n'ai jamais changé la batterie et apparemment le concessionnaire non plus
le feu avant s'allume normalement
oui quand j'appuie sur le démarreur, on l'entend bien elle demande qu'à démarrer mais n'y arrive pas
et l'ultimate est vert
yoyoloco
yoyoloco
Message par babas95810 Mer 9 Mai 2012 - 19:24
peut etre un pb d'alarme si elle est equipée!!!!!!
babas95810
babas95810
Ville et C.P : landes 40
Harley-Davidson : VROD NRS 09
Message par yasstun Mer 9 Mai 2012 - 19:26
Essaye d'avoir une autre batterie ton ultimate est bizarre !
Tu as un probléme de batterie qui manque d'ampérage
6 ans sans changer de batterie , c'est la limite
Un conseil change de batterie et aussi d'ultimate
yasstun
yasstun
Message par night man Mer 9 Mai 2012 - 19:40
night man a écrit:mp
yoyo loco
Probleme de demarage 751864 Probleme de demarage 751864
Message par El3ctra Mer 9 Mai 2012 - 20:01
yoyoloco a écrit:Mon v rod est de 2006 mais n'a que 2500kms
Salut- C'est quoi on l'entend bien Probleme de demarage 85798 Est ce que le moteur est entrainé normalement par le démarreur.. Si oui, c'est pas la batterie- Une batterie faible en intensité n'entrainera pas le moteur ou trop faiblement- Avant d'investir, trouves toi un controleur de tension, verifies si tu as environ 12.6 volts/ 12.7 à l'arrêt- Comme tu maitrises pas à ce que tu dis, tu mets ton controleur sur position 20V(olts) en courant continu (2 traits parallèles) pas les traits en forme de vagues- Excuse moi si tu sais déja tout ça-Probleme de demarage 90029 Lorsque tu appuies sur le bouton démarrage, fils toujours posés sur les cosses batterie, tu dois pas chuter en dessous de 11 volts environ sinon, ta batterie a un coup dans les carreaux- Donne nous les billes exactes pour qu'on puisse essayer de t'aider
El3ctra
El3ctra
Message par micore Mer 9 Mai 2012 - 22:55
ça m'est arrivé , un p'tit coup de maillet sur le démarreur comme sur ma vieille bécane et c'est repartit...
micore
micore
Ville et C.P : ANGERS 49
Harley-Davidson : V ROD
Message par Panther Jeu 10 Mai 2012 - 7:19
perso, je commencerais à essayer de la démarrer avec des câbles à partir d'une autre batterie (voiture, par exemple)
si elle démarre sans soucis, c'est ta batterie à changer ... elles sont trop petites sur les v-rod Probleme de demarage 700608
Message par yoyoloco Jeu 10 Mai 2012 - 14:07
Cela ne vient pas de la batterie elle est bonne je l'ai tester
yoyoloco
yoyoloco
Message par chris RR Jeu 10 Mai 2012 - 14:19
YA DE L'ESSENCE Probleme de demarage 85798
Probleme de demarage 807915
c'est pour rire, mais si pas d'allumage , batterie bonne et pas de soucis d'alarme.......................... Probleme de demarage 914521
chris RR
chris RR
Message par Panther Jeu 10 Mai 2012 - 18:48
yoyoloco a écrit:Cela ne vient pas de la batterie elle est bonne je l'ai tester
et le test a donné combien de volts, moteur arrêté et tournant au ralenti ? Probleme de demarage 90029
Message par night man Jeu 10 Mai 2012 - 18:51
au ralenti Probleme de demarage 85798 Probleme de demarage 85798 Probleme de demarage 85798 Probleme de demarage 85798 Probleme de demarage 85798
elle ne démarre pas Probleme de demarage 312952
Message par Youri Jeu 10 Mai 2012 - 19:26
si la batterie est bonne, tu as vérifier le coupe circuit ?
Tu as vérifié que la pompe à essence fonctionne, ca m'est arrivé avec un "600cbr", il ne démarrait pas et CT le fil de la pompe à essence qui était débranché.
Petite question, le démarreur tourne ?
Youri
Youri
Ville et C.P : Yvelines 78
Harley-Davidson : Night Rod Spécial Vivid Black
Message par Panther Ven 11 Mai 2012 - 8:14
même pas avec des câbles sur celle de ta voiture ? Probleme de demarage 710900
Message par yoyoloco Ven 11 Mai 2012 - 15:57
C'est bon le problème est résolu le relais était mort et la batterie déconner
yoyoloco
yoyoloco
Message par lauroua Ven 11 Mai 2012 - 16:42
Probleme de demarage 555306 salut
il est ou ce relais j'ai eu ce probleme a plusieurs reprise
lauroua
lauroua
Message par Panther Ven 11 Mai 2012 - 18:44
yoyoloco a écrit:C'est bon le problème est résolu le relais était mort et la batterie déconner
ah ben voilà, ça t'a couté 11 euros et 5 minutes de taf, quoi Probleme de demarage 700608 Probleme de demarage 90029
Message par night man Ven 11 Mai 2012 - 21:00
bon et bien nickel !!!!
avant grimaud Probleme de demarage 700608 Probleme de demarage 700608 Probleme de demarage 700608 Probleme de demarage 700608
