vis de ralenti manuelle pour CV40
je sais pas si je dois mettre ça ici , ou dans mécanique ....
donc si besoin , virez moi de là picestout
hier aprem , coincé a la maison ...
j'avais vu une bricole de vis de ralenti manuelle sur un forum ...
et puis comme je suis assez souvent de la montagne , je trouve un intérêt a pouvoir régler mon ralenti a la mano quand je suis a plus de 1500 m
l'autre avantage , c'est que j'aime bien le patatoo , mais a froid c'est assez gnagnagna : il faut tenir la bécane pour pas quelle cale
pi comme j'aime bien les trucs qu'on ne voit pas en concentre où au HOG , bin je me suis lâché
j'avais ça en fond de tirouare
j'ai utilisé un câble de frein de mobylette : ça fait 2mm et c'est pile poil ce qu'il me faut
et je l'ai emmanché sur une vis de 4mm : bin oui la vis de ralenti c'est du M4 sur les CV40
j'ai fabriqué un support pour ma tête de robico , cintré a la presse
mise au diamètre 11
puis j'ai certi le tout sur le support
la vis d'origine est montée avec un ressort
là , plus besoin de ressort
sur tous les robinets de ce genre , il y a un presse étoupe pour l'étanchéité
ici ça servira a freiner la rotation du robinet , donc a préserver le réglage du ralenti
la suite se passe de commentaire
mise au diamètre 11
samourai21- Full Member
Ville et C.P : à l'usine
Harley-Davidson : Sports non conforme + ressort
Re: vis de ralenti manuelle pour CV40
beau boulot, bravo il fallait y penser
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
c'est super pratique
comprend pas pourquoi ça n'existe pas sur le CV , alors que sur les Mikunis il y a une molette d'origine
Super, ça évite de sortir le tournevis qui va bien........
accès directe sans descendre de la Bkne
brissou50- Full Member
Très bonne idée et très belle réalisation
Pat50- Full Member
Ville et C.P : Saint Lô 50000
Harley-Davidson : Softail Héritage 1340 1996 et
super futé, bravo !
kama- Full Member
Ville et C.P : Rennes (35)
Harley-Davidson : FLHTU 1994
Ta réalisation m’intéresse beaucoup!
Mais je comprend pas comme elle fonctionne J'ai honte
Le robinet fait tourner le bout de câble qui fait tourner la vis de ralentit? Ou tire t-il le câble qui tire sur la vis de ralentit qui du coup est modifié? Ou est ce completement autre chose?
Merci d'avance
Merci d'avance
Petoye- Newbie
- Son Age : 33
Ville et C.P : 81100 Castres
Harley-Davidson : Sportster 1200
Rien ne se perd tout se transforme trés bonne idée cette vis de ralentie .
Je vais peut etre m'en bidouiler une , mais pas la meme biensur...
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
belle réalisation et très originale, j'ai envie de dire comme toujours
fatloulou- Full Member
Ville et C.P : Le bosc 34700
salut sam . . . . mungu va vouloir la même
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
Salut Waychop : bin il en a déjà une sur son mikuni
ceci devrait t'aider ==> https://youtu.be/q6FpDpn49RA
le son est à chier , mais bon ...
Petoye a écrit:Ta réalisation m’intéresse beaucoup!
Merci d'avance
No comments, fallait y pensersamourai21 a écrit:la suite se passe de commentaire
Pedro13- Full Member
Harley-Davidson : Idem
salut rémy, çà fait plaisir de te croiser sur ce post. A bientôt pour une mousse
salut
@ sam oui mais ce n'est pas du "home made "
Ville et C.P : rp
Merci pour ta vidéo.
Mais j'avais compris qu'il suffisait de tourner le robinet pour régler le ralentit.
Ma question est comment le robinet fait tourner la vis du ralentit.
D’après ce que j'ai vu, il y a un câble entre le robinet et la vis.
Est que le robinet fait tourner le câble qui lui fait tourner la vis de ralentit?
Petoye- Newbie
- Son Age : 33
Petoye- Newbie
- Son Age : 33
Ah ben merde. L'originalité tient à des petits trucs con, c'est marrant.
Excellente idée !
Excellente idée !
Shura- Full Member
c'est une culture mon bon monsieur
C'est pas un truc con, ni marrant, c'est astucieux, esthétique et pratique.
Tout bon, pis c'est tout
Très chouette , beau recyclage , c'est nickel
Scorpio- Interested
Ville et C.P : 1370 Jodoigne Belgique
Harley-Davidson : Softail 2003
Très sympa la réalisation.il fallait y penser !
Le câble est serti dans la vanne je présume ?
Dédal- Qualified
oui c'est certi au marteau
quelques infos sur la construction
j'ai pris une vis de M4 que j'ai percé à 2mm x 5mm de profond
difficile a faire si t'as pas un tour sous la main :lol!:
le robico aussi : percé à 2mm
en fait le diamètre de perçage est fonction de ton câble : moi le mien fait 1,8mm . c'est juste rigide comme il faut ... plus petit j'ai pas essayé , pi j'avais que ça de toute façon
ensuite tu enfiles ton câble dedans dedans , ensuite boum !!!! 1 coup de marteau sur le naze et c'est serti
pour le robico , c'est un petit robinet de purge ... pas celui du jardin
faut que ça reste discret
une autre remarque : il faut que les câbles se croisent mais sans frotter
pour cela , j'ai cintrer le support a 60° , pour donner du galbe au câble (pour être plus clair , le robico regarde , si je puis dire , le cabu)
Sympa les explications, photos et montage.
jpp-lfox- Full Member
c'est vrais que ton bobber n'est pas conforme......
mais, il est magnifique............
sauf l'échappements (pas le bruit) mais le tuyau entre le deux ......
bad company- Full Member
- Son Age : 77
Ville et C.P : deux sèvres
Harley-Davidson : SBL 103
C'est toi qui a fabriqué le chapeau de cloche façon SU ?
Merci pour les explications complémentaires.
Effectivement, il me parait peu aisé de percer la tige filetée sans l’aide d’un tour (Optimum comme je peux voir ). Possible mais moins facile.
Dédal- Qualified
merci tous
ouai c'est vrais , mais le son sort d'1 APN : il est de bonne qualité mais le son est naze
pour le tube , il est très util pour le rendement de la carbu
mais je sais , il est à chier
@Louloupa : comment ça ! c'est pas un SU ?
@Dèdal : impossible même
ceci dit même avec un tour , 2 mm ça passe .... 2,5 pas du tout ... enfin sur du M4
» platine Filtre a air pour CV40 style goutte d'eau S&S (Terminé)
» rpm idéal au ralenti pour un beau son de moteur
» Désactivation manuelle de l`alarme, questions...
» cherche carbu CV40
» Cover CV40 - 44Mag
