un moteur 1584 est 1700 la difference
Bonjour a tous je vien de faire l'acquisition d'un bloc moteur de street 1700 sur la quelle il manque la pompe a huile et tous ce qui ce trouve a l'interrieur du carter a l'exeption des cames le moteur est en pieces d'étacher avec 0 km
le truc et que je souhaite recuperer les pieces manquante sur mon moulin de type allumage (stator) les goujons de culasse et de cylindre les fourreaux et l'embase des tige de culbuteur etc.....
ma question esque se sont les meme pieces entre 1700cc et 1580cc
merci les revus technique en ma possession s'arrete a 2009
chris60- Full Member
Ville et C.P : Oise
Re: un moteur 1584 est 1700 la difference
Le moteur du 96 est le même que le 103, il n'y a que l' alésage qui change .
un concés ma dis qu'il faut reprendre les carter moteur du au alesage plus grand
Ville et C.P : Oise
La différence d' alésage est prise dans l' épaisseur de la chemise , ça change rien pour le carter .
ta deja fait ca de 1584 a 1700
Ville et C.P : Oise
Oui, c' est le stage 2 . 96 --> 103
Ville et C.P : Oise
louloupa a écrit:Oui, c' est le stage 2 . 96 --> 103
+1
Aries- Full Member
Harley-Davidson : FXLRS 114
Ville et C.P : Oise
oui tou a fait Thierry ni plus ni moins....bon courage pour le remontagelouloupa a écrit:Oui, c' est le stage 2 . 96 --> 103
Bison56- Full Member
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Rencarde toi pour les arbres à cames.... la logique voudrait que ce soit pas les m^me courses.....mais les spécialistes devraient enchainer sur le topic
C'est bôô.
Bonne bricole.
Bonne bricole.
Aries- Full Member
tu la dis reste plus cas referencer tous les joints pour planifier un remontage rapide
Ville et C.P : Oise
Achète un kit joint moteur complet James Gasket chez Big Jack et tu seras tranquille.
Aries- Full Member
merci pour l'info fait de suite
Ville et C.P : Oise
Et si tu as besoin d'un coup de main pour le montage tu hésites pas.
Aries- Full Member
ca c'est super sympa j'appréçis beaucoup des la date caler sur le montage j'te MP au moins pour faire connaissance et boire une mousse
Ville et C.P : Oise
» Cherche pour un ami moteur S&S 1600 ou 1700
» bruit softail custom 1584
» Cross bones moteur 1584
» Mon street Bob
» Ralenti moteur - Blackline 1584 + réservoir perso
» Mon street Bob
