connectique clignos arrière
yo
mon VRS de 2007 n'étant pas équipé de clignotants à l'arrière, j'envisage de porter remède à ce 'détail' même si mes clignos de poignée sont réputés visibles de l'avant comme de l'arrière. bref.
le démontage avait été fait proprement, mais je me retrouve avec un broche sans les contacts ou du moins deux subsistent et servent d'alimentation aux leds de ma plaque. J'ai sondé les fils arrivant sur la broche mâle, ils correspondent bien aux clignos et leur masse ( donc manque 4 plots femelle.
j'ai fouiné avec le moteur de recherche et j'ai un doute sur le fait qu'il s'agirait de MOLEX MX 150
place aux photos :
vue d'ensemble
vue de la broche mâle, complète avec ses 6 plots alimentés
vue de la broche femelle dont deux plots servent : + et - alimentation éclairage plaque
merci pour votre aide.
question subsidiaire : comment démonte-t-on la selle ( je ne vois pas comment se démonte ce rondudju d'axe )
place aux photos :
vue d'ensemble
PascalT- Full Member
Re: connectique clignos arrière
si tu parle de la selle qui s'ouvre: il ya des écrous normalement...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
bin je ne vois aucun écrou . d'un côté ( châssis ) c'est soudé ( d'origine ) et de l'autre ( abattant ) je vois deux petites pièces métalliques argentées mais ce ne sont pas des écrous....ça ressemblerait plutôt à des rivets, ou une empreinte de M...e comme ils ont mis à certains endroits ( torx ? ) - vois pas. si qqn a une tof
Pour les connectiques, j'en ai commandé chez Mouser.com
Tu trouveras les références ci-dessous. Livré sous 5 jours
Line No. | Mouser Part Number Customer Part Number Manufacturer Part Number Description | Estimated Shipment Date(s) | Quantity | Unit Price EUR | Extended Price EUR | ||||
1 |
173633-1 TAB CONT. (SINGNAL) | 04/28/14 | 30 | 0.145 | 4.35 | ||||
2 |
173630-1 SKT 24-22 AWG BR/SN | 04/28/14 | 30 | 0.1 | 3.00 | ||||
3 |
174460-1 2 POS CAP HOUSING | 04/28/14 | 2 | 0.45 | 0.90 | ||||
4 |
174463-1 HSG PLG 1X02P F/H | 04/28/14 | 2 | 0.87 | 1.74 | ||||
5 |
174929-1 070 MLC W-W CAP HSG | 04/28/14 | 3 | 1.47 | 4.41 | ||||
6 |
174923-2 070 PLUG HSG 6P SGL | 04/28/14 | 1 | 0.66 | 0.66 | ||||
7 | 174930-2 HSG CAP 1X06P F/H | 04/28/14 | 1 | 0.62 | 0.62 | ||||
8 |
174922-2 | 04/28/14 | 3 | 0.75 | 2.25 |
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Pour le schéma de câblage, regarde dans la section mécanique, il y a des manuels avec les schémas.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
merci bip bip.... mais j'ai juste besoin des fiches femelles... c'est lesquelles parce que là je suis perdu
pour le câblage, j'ai sondé direct sur la broche avec une ampoule et deux fils : 1 à la masse, l'autre avec une aiguille et dès que je suis le bon plot, ça s'allume. maaagique.
C'est dans le lot. Connecte toi sur Mouser.com tu dois t.en sortir avec les ref ci-dessus. Fait bien attention, il y a des fiches mal et femelle, et les aiguilles qui vont dedans à prendre séparément, mal et femelle également.
Ce sont les bonnes ref, car j'ai déjà experimente
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
@bipbip
personne ne peux me dire comment démonter ce siège. à part avec un chasse goupille pour sortir l'axe, je vois pas ...... mais ça me semble tordu comme solution....
fait pas ça.
Il y a une partie plastique dans la charnière, au milieu, en forme de tube et fendue.
Tu l'enlèves, et ensuite le siège peut être tiré par l'arrière dans l'axe de la charnière.
Bipbip- Full Member
Ville et C.P : RP
je regarderai à ça tout à l'heure. je suppose qu'il vaut mieux que la température ne soit pas trop basse, sinon sale temps pour le plastique !!!!
Merkiiiiiiiii
Merkiiiiiiiii
Selle
Avec ceci tu devrait t'en sortir - va voir ton MP
werewolf13- Interested
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
parfait !!! c'est de la boulette !!!!!!!!!!!!
» feu arrière leds avec clignos intégrés
» ENSEMBLE CLIGNOS RIZOMA AVANT ARRIÈRE 3 POSITIONS [VENDUS]
» Feux arrière LED avec clignos intégré sur Héritage 1991
» Où avez vous mis vos cligno ?
» voila pour la mienn
