Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
valve sur dyna FXDC
valve sur dyna FXDC Empty valve sur dyna FXDC
Message par gam Mer 23 Mai 2012 - 22:08
j' aimerais bien bloquer la valve d' échappement sur ma Dyna ( pour avoir les deux pots fonctionnels à tous les régimes) je suis actuellement complètement d' origine.
J' ai vu qu' on pouvait débrancher l' actionneur qui agit sur la valve mais l' inconvénient est qu' on fait remonter un défaut dans la mémoire du calculateur d' injection ( avec ou sans allumage du voyant défaut selon les cas ).
J' ai posé naïvement la question à mon cons qui me dit " impossible de débrancher sans risquer de faire chauffer le cylindre arrière et risquer de gros soucis moteur ... il faut faire un stage 1 et changer les pots"
le stage 1 n' est pas à l' ordre du jour pour le moment.
Alors voici ma question :valve sur dyna FXDC 85798
quelqu' un a t il tenté de deconnecter le cable qui relie l' actionneur à la valve ? cette solution permettrait de laisser la valve ouverte sans créer remontée de défaut electrique dans le calculateur.
Merci et bon ride à tous
gam
gam
Ville et C.P : South of Caen
Harley-Davidson : dyna super glide custom 2010
valve sur dyna FXDC Empty Re: valve sur dyna FXDC
Message par atcrl Jeu 24 Mai 2012 - 7:48
je pense que t'on cons ce moque de toi nous somme un grand nombre a avoir fais sans aucun probleme a+ oliv
atcrl
atcrl
Ville et C.P : Coulounieix -24660-
Harley-Davidson : Sport glide 2022 sporster 883
Message par King Jeu 24 Mai 2012 - 9:59
King
King
Ville et C.P : Moissat 63190
valve sur dyna FXDC Empty valve sur Dyna FXDC
Message par gam Jeu 24 Mai 2012 - 21:25
Merci pour vos réponses, j' avais parcouru ce dossier .
je ne suis pas dupe , il est évident que le cons tente de vendre son stage 1 et qu' il joue sur la peur .
Je ne vois pas pourquoi changer une ligne d' échappement ferait chauffer un moteur ( si celà ne modifie pas la richesse du mélange) c' est pour être certain que la cartographie du calculateur ne va pas changer que je souhaite neutraliser la valve par le cable et pas en débranchant l' actionneur électrique
quelqu' un l'a t il fait ? valve sur dyna FXDC 85798
gam
gam
Message par King Jeu 24 Mai 2012 - 21:32
tu peut débranché la prise mais il te faut mettre un leurre a la place pour eviter que le voyant s'allume
King
King
Message par gam Jeu 24 Mai 2012 - 22:07
Si on s' arrange pour laisser la valve ouverte sans débrancher la prise ( en désaccouplant le cable ou en bloquant la valve), pas besoin de leurre et pas de défaut dans le calculateur .. c' est ce que je voudrais tentervalve sur dyna FXDC 831254
gam
gam
valve sur dyna FXDC Empty Réponse à ATCRL
Message par François94 Jeu 24 Mai 2012 - 22:25
Bonsoir
Il me semble avoir lu sur le post concernant la valve que le problème ne se posait pas sur la Dyna FLD...
François94
François94
Ville et C.P : Créteil - 94000
Message par King Jeu 24 Mai 2012 - 22:30
si tu bloque la valve ,tu va cramer le servo moteur et ça reste du bricolage
le leurre coûte moins de 10€
King
King
Message par atcrl Ven 25 Mai 2012 - 7:46
pas de valvesur le fld donc pas de probleme valve sur dyna FXDC 90029
atcrl
atcrl
Message par King Ven 25 Mai 2012 - 13:55
atcrl a écrit:pas de valvesur le fld donc pas de probleme valve sur dyna FXDC 90029
t'est sur regarde bien valve sur dyna FXDC 807915
King
King
Message par teca Ven 25 Mai 2012 - 18:35
tu débranche et pas de voyant depuis 2008.....comme ca le servo moteur craint rien...et le leurre il reste chez le marchand!
perso il y a un fil de débrancher (retirer de 5mm) sur la fiche et la fiche est enclenchée...pas de mouvement de la valve
teca
Ville et C.P : orleans 45800
Message par King Ven 25 Mai 2012 - 18:47
moi obliger de mettre le leurre sinon défaut au compteur
King
King
Message par gam Sam 26 Mai 2012 - 21:54
teca a écrit:tu débranche et pas de voyant depuis 2008.....comme ca le servo moteur craint rien...et le leurre il reste chez le marchand!
J' ai fait l' éssai connecteur de l' actionneur de valve débranché. ( Il faut le débrancher moteur tourant au ralenti pour que la valve soit ouverte) 80 km de ballade et pas d' allumage voyant au compteur. Sur Dyna custom 2008.
Le bruit est plus sympathiquevalve sur dyna FXDC 977583
gam
gam
Message par cyus6366 Mar 29 Mai 2012 - 21:32
Le plus simple est de mettre le contact pour que s'ouvre la valve, de la fixer élégamment avec un fil de fer et débrancher le câble.
Comme ça le moteur fonctionne et le câble ne grippe pas dans la gaine: le jour où tu revends, tu remets le câble autour de la valve et tu vends une moto prête pour le CT valve sur dyna FXDC 90029
cyus6366
cyus6366
Ville et C.P : Cayenne
Harley-Davidson : FXDC 2008
Message par gam Mar 29 Mai 2012 - 21:48
cyus6366 a écrit:Le plus simple est de mettre le contact pour que s'ouvre la valve, de la fixer élégamment avec un fil de fer et débrancher le câble.
Tu l' as fait ? en débranchant le cable côté valve ou côté actionneurvalve sur dyna FXDC 85798
gam
gam
Message par cyus6366 Mar 29 Mai 2012 - 22:09
Oui, c'était ma première approche de la libération de la bécane avant de passer en stage1. J'ai roulé comme ça plus de 6 mois.
Maintenant que le moteur et la valve sont bloqués logiciellement pas le SEPST, j'ai remis le câble à sa place sur la valve
cyus6366
cyus6366
valve sur dyna FXDC Empty valve sur FXDC
Message par gam Mar 29 Mai 2012 - 22:27
Elle me plait bien ta soluce valve sur dyna FXDC 977583
gam
gam
valve sur dyna FXDC Empty Valve Fat Bob bloquée
Message par JPG Mer 30 Mai 2012 - 20:34
Mon cons a bloqué la valve de ma Fat Bob en position ouverte dès la livraison de la moto avec une programmation électronique, et en plus gratuitement (bon c'est vrai que c'est en Suissevalve sur dyna FXDC 90029 ).
C'est en tout cas possible sur les dynas et autres softail.
Jp
JPG
JPG
Ville et C.P : La Rippe
Harley-Davidson : Slim, Softail Heritage 1340
valve sur dyna FXDC Empty valve fat boy bloquée
Message par gam Mer 30 Mai 2012 - 21:15
Grand veinard JP
Je ne sents pas venir ce genre de cadeau quand je discute avec mon cons ...valve sur dyna FXDC 751864
gam
gam
Message par sons of anarchy 82 Jeu 27 Juin 2013 - 22:50
Je possède un dyna super glide custom stock, j'ai débranché la fiche de la valve moteur tournant au ralenti, aucun vOyant d'allumé et aucun autre souci depuis......
SOA 82
sons of anarchy 82
sons of anarchy 82
Ville et C.P : labastide du temple 82100
Message par Jallie Ven 28 Juin 2013 - 5:24
y-a mieux maintenant ...  LE --> BOITIER   ( sur Custom Chrome je crois )
il te permettra de pouvoir choisir ce que tu veux
TOIUT OUVERT
TOUT FERME
ou
Sur MARCHE (comme d'origine)
et cela ... juste avec un petit inter électrique à trois positions ...
ce qui te sera bien pratique , pour diminuer le bruit  ( valve sur fermé)   en cas de contrôle des "poulets"   valve sur dyna FXDC 90029
Jallie
Jallie
Message par gam Sam 29 Juin 2013 - 22:01
j'ai fait la même chose sur DYNA FXDC de 2010 aucun Pb et pas de témoin de défaut allumé
GAM:.6:
gam
gam
valve sur dyna FXDC Empty valve échappement
Message par phi Lun 22 Juil 2013 - 14:22
étant nouveau sur le site, apparament je n'ai pas accés à la partie technique sur le site.
Donc quelqu'un aurait il une photo de l'emplacement de la fiche qui commande la valve à l'échappement.
J'ai un collecteur d'origine, 1 filtre KN dans la boite à air d'origine, mais il me semble que mon fat Bob ne tourne pas correctement:12: et consomme pas mal (pas autant que moi valve sur dyna FXDC 37298 )
De plus je le trouve pas très souple reprise à bas régime
D'avance merci
Bonne route
phi
phi
Ville et C.P : villeneuve sur lot 47300
valve sur dyna FXDC Empty valve mais réelle différence
Message par Tedwynnie Sam 27 Juil 2013 - 0:36
Salut tout le monde la valve c'est bien mais y a til une réelle différence quand tout est d'origine?
Tedwynnie
Tedwynnie
Ville et C.P : Le houlme 76770
Harley-Davidson : Fat bob
Message par gorille62 Ven 21 Mar 2014 - 9:01
mon cons m a fait remarque que la valve de mon street glide restait fermee du coup il a bidoulle un système ou il a bloque position ouverte et me dit que je peux continuer comme cela la moto respire lieux et en effet j ai plus de peche surtout en 5 et 6 ieme y a t il un problem
 de casse si je continue comme cela car quand je gare la voiture dans le garage ca sent  l essence et avant pas pour information je n ai aucun voyant allume et ils peuvent en regie c est a dire a lheur cherche la panne et me la remettre avec la vanne fonctionnel qu en penses tu
e
gorille62
gorille62
Ville et C.P : lasne belgique
Message par bandit00sex Mer 9 Avr 2014 - 23:40
phi a écrit:Bonjour,
D'avance merci
Bonne route
Il me semble avec lu qu'il ne fallait pas remplacer le filtre sans modifier la carto (on roulerait trop pauvre, un truc comme ça) .
Tu peux repasser sur le filtre d'origine, roule un peu et comparer ?
bandit00sex
bandit00sex
Ville et C.P : GUJAN MESTRAS
Harley-Davidson : FAT BOB 2014 / Black Denim
Message par warmup33 Mer 9 Avr 2014 - 23:52
pour moi pas de risque , je l'avais bloqué à MOntalivet l'année derniére et pas de soucis ! mais pas vraiment de gros changement, ça vaut pas un stage 1 ! maintenant avec les big radius 2-2 ça déchire !!!
warmup33
warmup33
Ville et C.P : audenge 33980
Harley-Davidson : dyna street bob 2013
