Dyna 2008 et filtre à air K&N
Dyna 2008 et filtre à air K&N Empty Dyna 2008 et filtre à air K&N
Message par Dom54 Lun 18 Juin 2012, 17:50
Lu à tous,
J'ai monté un filtre à air K&N sur mon Dyna + carto jusqu'a la tout va bien mais un truc me chagrine et je fais une fixation. Le filtre bouche les reniflards du haut moteur Dyna 2008 et filtre à air K&N 4030434416 avez vous des infos ou modif sur le sujet, ou peut être po grave, Bon enfin bref j'ai besoin qu'on me rassure..... voila c'est dit. Merci à vous
Dom54
Dom54
Ville et C.P : CROSNE 91560
Harley-Davidson : DYNA FXDC
Dyna 2008 et filtre à air K&N Empty Re: Dyna 2008 et filtre à air K&N
Message par Chacal Jeu 21 Juin 2012, 07:08
C'est quoi ton filtre ?
normalement les vis qui fixe le support sont percées et font office de reniflard
Chacal
Chacal
Harley-Davidson : XRx
Message par Dom54 Ven 22 Juin 2012, 09:57
Dyna 2008 et filtre à air K&N Rk-39311
Kit filtre avec support et couvercle d'origine. en fait c'est le joint du filtre par lui même qui bouche les orifices des sorties (avec une legere fuite d'huile !)
Bon c'est peu etre pas genantDyna 2008 et filtre à air K&N 90029
Dom54
Dom54
Message par kristofe Ven 22 Juin 2012, 14:32
J'ai le même au garage, je viens de regarder, normalement tu dois avoir des sortes de canules en caoutchouc qui viennent dans les orifices et qui guident l'huile vers l'admission.
Édit : Dans le doute, voilà la photo :
Dyna 2008 et filtre à air K&N Dscf9510
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par Dom54 Ven 22 Juin 2012, 17:47
Merci pour ta réponse et ta photo. Oui toi c'est bien, les reniflard sont conservés mais pas moi le joint bouche les trous !Dyna 2008 et filtre à air K&N 492980
Bon je vais voir pour trouver peu etre les mêmes reniflards que toi, si c'est adaptable.
Enfin je te remercie Dyna 2008 et filtre à air K&N 37298
Dom54
Dom54
Message par RHAALOVELY Ven 22 Juin 2012, 20:17
Relis la réponse de Chacal ....
RHAALOVELY
RHAALOVELY
Masculin Ville et C.P : MOSCOU 121096
Harley-Davidson : L-life, Softail slim
Message par Dom54 Sam 23 Juin 2012, 18:03
Vi effectivement les vis de fixation du support filtre sont perçées, mais le filtre par lui même à un joint qui fait le tour du support et qui lui bouche les orifices de ou sont plaçées ces vis.Dyna 2008 et filtre à air K&N 90029
Dom54
Dom54
