Le Deal du moment : -55%
49.99 €
FILTRE A AIR K&N 2008-2009
FILTRE A AIR K&N 2008-2009 Empty FILTRE A AIR K&N 2008-2009
Message par Galactus666 Jeu 28 Aoû 2008, 17:18
Une petite new intéressante K&N viens de sortir un Filtre a Air pour nos Dyna
2008-2009 Enfin !
j'ai demandé a mon concess ( HD SHOP Paris 15 ) qui à téléphoné à l'importateur ( Tournet Distribution SA ),
l'importateur n'étais même pas informer qu'il
étais sortie après moult joute verbale,
Cricri qui s'occupe des pièces
détacher a réussi a en commander 2
1 pour moi et l'autre pour le mag il sont a 95 Euro.
C'est la même dimension que l'origine sa apporte
une meilleur entre d'air
et se sont des filtres a air a vie ( nettoyage a
chaque révision ).
un origine vos 47 Euro,
donc vaut grave le cout FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029 FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029 FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029
normalement le mien arrive dans 3 semaines pour ma révision des 1600 je vous tien informer..
REF : K&N Part Number HD-9608
FILTRE A AIR K&N 2008-2009 Bd9a_35
FILTRE A AIR K&N 2008-2009 458939
Galactus666
Galactus666
Ville et C.P : Vanves -92170-
Harley-Davidson : Street Bob 1584
FILTRE A AIR K&N 2008-2009 Empty Re: FILTRE A AIR K&N 2008-2009
Message par Jack Lun 01 Sep 2008, 09:19
Salut Galactus,
merci pour le tuyau,
quand tu as changé ton filtre tu as modifié ta carto d'injection?
Jack
Jack
Ville et C.P : Brno -Tchéquie-
Harley-Davidson : Street bob 2008
Message par Galactus666 Mar 02 Sep 2008, 10:12
Non il n'y a pas besoin, car je suis en échappement d'origine (pour la bleusaille )
Galactus666
Galactus666
Message par BIKER PHIL Mar 02 Sep 2008, 10:24
Salut a tous Tu dois faire la carto seulement si tu touche l admission d air filtre a air S E ou autre bicause injection electronique si tu change les silencieux moi j ai mis des S E tu n a pas besoin de faire la carto ton filtre c est super mais je pense qu il ne change rien a l admission d air si oui alors carto a plus
BIKER PHIL
BIKER PHIL
BIKER PHIL
Masculin Ville et C.P : HALSTROFF -57-
Harley-Davidson : FATBOB
Message par grizu Mar 02 Sep 2008, 18:16
BIKER PHIL a écrit:Salut a tous Tu dois faire la carto seulement si tu touche l admission d air filtre a air S E ou autre bicause injection electronique si tu change les silencieux moi j ai mis des S E tu n a pas besoin de faire la carto ton filtre c est super mais je pense qu il ne change rien a l admission d air si oui alors carto a plus
BIKER PHIL
- rien que changer le filtre, sans modifier le support qui est derrière (trou plus gros, admission plus grande), ne change rien => pas de carto à faire.
- rien que les pots => pas de carto à faire.
- si changement stage1 (filtre et support) => carto obligatoire.
- si changement stage1 (filtre et support) et pot => carto obligatoire.
Sf erreur, merci de me corriger ...
grizu
grizu
Ville et C.P : Sart-Eustache 5070
Harley-Davidson : HD Dyna Street bob de 2008
Message par BIKER PHIL Mar 02 Sep 2008, 18:44
pour moi c est tout bon mais je n ai pas la science infuse alorssssss j ai mis des photos de beaux petits brelons dans nos voyage et nos trips pour ceux que ca interesse a plus
BIKER PHIL
BIKER PHIL
BIKER PHIL
Message par biker dan Mar 02 Sep 2008, 18:54
moi je dit comme biker phil, c est certe pas obligatoire mais recommandé.... FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029
biker dan
biker dan
Ville et C.P : saint tropez 83990
Harley-Davidson : sportster 1200C
Message par Galactus666 Dim 28 Sep 2008, 18:33
ça y est le K&N est poser,
cote bruit l'admission fait plus de bruit et l'échappement aussi,
le monter en régime son plus franche et brutal du bonheur,
que dire de plus que Top. FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029 FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029 FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029 FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029 FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029 FILTRE A AIR K&N 2008-2009 90029
Galactus666
Galactus666
FILTRE A AIR K&N 2008-2009 Empty http://www.passion-harley.net/le-dyna-f35/filtre-a-air-k
Message par raf Jeu 02 Oct 2008, 19:04
Galactus666 a écrit:ça y est le K&N est poser,
attention pour l europe le melange air essence 14/1 fait deja chauffer le twin en augmentent le debit d air par le filtre k n (exellent) sans modif ta carto tu l appauvrit encore , au state il tourne entre 13/1 voir 12.5/1 avec la regular bon pour l hiver ca passera p tete mais gar au remontee des temperatures au printemps au en ete casse garantie mais pas par harley FILTRE A AIR K&N 2008-2009 443262 :.12: FILTRE A AIR K&N 2008-2009 934157
raf
raf
Ville et C.P : flemalle
Message par polsmis Ven 17 Sep 2010, 10:42
BIKER PHIL
J'ai changé mes silencieux pour des Screamin eagle
Je voudrais changer mon filtre a air ..... pour des raisons esthetiques tout d'abord !
1 - quelqu'un peut-il me dire si on peut changer le cache filtre sur ma fat bob 2008
2 - Si je change le filtre, dois-je faire la carto ? FILTRE A AIR K&N 2008-2009 860377
Merci d'avance de vos reponses
polsmis
polsmis
Ville et C.P : 42000 ST ETIENNE
Harley-Davidson : DYNA FAT BOB
Message par bobber78 Ven 17 Sep 2010, 12:35
tu ne peux pas changer que le cache filtre, d'autant que cela ne présente pas d'intéret sauf esthetique
ce dernier est fixé sur un boitier plastique (escargot) qui limite l'arrivée d'air
l'idéal consiste à tout virer (boitier compris) et adapter un filtre SE ou aute améliorant sensiblement l'apport d'air
et nécessitant donc le remplacement des pots et bien entendu la carto
sur les filtres SE tu as un support qui te permet de virer l'escargot et refixer le cache filtre d'origine (idéal pour éviter les controles) ou un autre modele
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par Le Loulou Ven 17 Sep 2010, 15:10
Quelqu'un peut résumer les marques et models qui existe pour FAT BOB ?
Merci d'avance
Le Loulou
Le Loulou
Ville et C.P : 77173 chevry cossigny
Harley-Davidson : FAT BOB
