-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
Pneumatique ou pneu commander 2 michelin
Page 14 sur 14 Précédent  1 ... 8 ... 12, 13, 14
Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 Empty Re: Pneumatique ou pneu commander 2 michelin
Message par WebMaster Lun 1 Juin 2015 - 9:22
Retour excellent
mais il faut dire que la comparaison se fait avec les dunlop à tétines montés d'origine sur les Fat-Bob.
Ces dunlop s'ils accrochent super-bien sur le sec, sont de vrais "casse gueule" au cas de pluie. Rien qu'en passant le couple sur la roue arrière, sur route humide, l'arrière décrochait.
Avec les Commander, ce n'est plus le cas, pneu beaucoup plus sécurisant par temps de pluie. Maintenant, c'est mon sentiment, car j'ai lu sur le forum, que quelqu'un n'avait pas trouvé de différence entre le dunlop et le michelin par temps de pluie
Alors ?????????????
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Message par steelboy Lun 1 Juin 2015 - 9:37
Ok merci pat , je suis pas encore décidé sur le modèle .
Faut qui tienne a l usure et sous la pluie .
steelboy
steelboy
Ville et C.P : Theys 38570
Harley-Davidson : fatboy special 2012
Message par Charly Lun 1 Juin 2015 - 11:15
steelboy a écrit:Ok merci pat , je suis pas encore décidé sur le modèle .
bon retour des Commander, moins bon sur les Commander II, je teste les Pirelli ND depuis peu  Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 90029
Charly
Charly
Message par Samuraï Mar 2 Juin 2015 - 19:41
Sur mon Dyna, le CII à l'arrière arrive en fin de vie et devient moins accrocheur sur le mouillé mais toujours plus que ne l'étaient les D401 neuf Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 831254
Malgré tout et pour avoir un comparo précis, je vais remonter un Pirelli Night Dragon car ils me plaisent bien en comportement sur le Soft' Heritage et le Nightster, juste la longévité qui risque d'être moindre.
À voir...
Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 Samura10
Samuraï
Samuraï
Message par Berni Mar 2 Juin 2015 - 21:27
Le fiston cette semaine un Pirelli ND en 240 ...
Berni
Berni
Ville et C.P : 7600 Péruwelz
Harley-Davidson : breakout 2013
Message par steelboy Jeu 4 Juin 2015 - 6:59
J ai commandé le Commander II  pour mon fat , 200/55/17 ,144 euro .
Pas chère du tout sur 123 pneu.
steelboy
steelboy
Message par Blackbike92 Mar 16 Juin 2015 - 22:30
Je viens de monter des Commander 2 sur mon Deluxe
130/90/16 à l'avant
140/90/16 à l'arrière
Je rentre de Punta Bagna avec donc tous types de routes et de météos.
Aucun reproche à leur faire. Ça tient bien autant sur le mouillé que sur le sec, aussi bien dans les grandes courbes que les virolos des cols.
Seul regret, plus de flancs blancs.
Blackbike92
Blackbike92
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulineaux
Message par Xav31 Sam 26 Déc 2015 - 18:21
aujourd'hui j'ai fait monter mon pneu AR  240/40 R18  COMMANDER II
avec le dunlop j'ai fait 10 000 kms et il était temps de le remplacer   Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 90029
pneu commander direct chez michelin 160 € montage en cons  102 €
je vous dirai combien je fais de bornes avec    Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 527845
Xav31
Xav31
Ville et C.P : MONTASTRUC LA CONSEILLERE 31
Harley-Davidson : ROAD GLIDE ST / HERITAGE 1340
Message par mangebitum Jeu 27 Oct 2016 - 6:10
pour le switchback pas d'évolution depuis 2012
 commander ll    F  TL TT en 130/70 B 18 63 H  Pour l'avant   PRESSION à FROID  2,5 bar
"                   "  R  TL TT en 160 /70 B 17 73 V à l'arrière     "                                     "
j'ai effectuer  13970 km il reste 2 mm avant d'atteindre le témoin d'usure à l'avant et 3 mm à l'arrière
la sculpture du pneu(neuf) fait environ 4 mm de profondeur à l'av  ET 6 mm pour le pneu AR
je prévois de les changer la semaine prochaine en même temps que la révision des 24000 km .
coût du chgt de pneu 0 € merci BIBENDUM
Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 Dsc_0212Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 Dsc_0213Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 Dsc_0211
mangebitum
mangebitum
Ville et C.P : RHÔNE
Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 Empty Même problème d'usure sur un seul côté !
Message par surfinlolo Jeu 1 Déc 2016 - 11:09
germix a écrit:
ch'pat a écrit:meme pas 5000KM a oublier sur un side !!!!!!!
Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 10672110
jamais vu ça sur un CII, pourtant j'en ai usé un jusque 22000kms et il n'était pas usé d'un côté comme ça, et effectivement sur un side , ça le fait pas.
Même problème d'usure anormale sur un seul côté, pour environ 8500 km ... sauf que moi, c'est pas sur un side mais sur mon Fatboy lo 2011
le pneu s'est assez vite déformé, et sa structure rendait la conduite très raide et désagréable.
Je viens de repasser l'avant et l'arrière en Pirelli ND ... c'est un pur bonheur !
surfinlolo
surfinlolo
Ville et C.P : villeneuve loubet 06270
Harley-Davidson : FatBoy Lo 2011
Message par Kerhuon Jeu 1 Déc 2016 - 12:28
Je ferai bien un test pour la communauté car ici, en Bretagne, il pleut parfois !
Par temps humide je pourrais aller boire une bière dans chaque village traversé !; je pourrais au moins vous conseiller lesquel(s) pneus monter de préference pour savoir quelle(s) bière(s) choisir !!
 Mais je crains de ne plus être en mesure de savoir si c'est les pneumatiques qui sont des savonnettes où si c'est moi qui ne tient plus l'alcool !
Déjà une certitude : Avec les Dunlop D420 à tétines, seules la Buckler et la Tourtel sont valables lorsqu'il pleut !! Avec quelques Jack daniel ça passe mieux !...(pas les pneus , la peur!!..)
Pneumatique ou pneu commander 2 michelin  - Page 14 807915
Kerhuon
Kerhuon
