Problème clignotant(s)
Problème clignotant(s)  Empty Problème clignotant(s)
Message par Jeppy-81 Lun 11 Juin 2012 - 18:29
Bonsoirrrrr,
Je veux bien vos avis, conseils, ..., avant que je vais démanteler ma bécane pour rien.
Depuis peu j'ai un problème clignotant (et que côté gauche) sur la route.
Dès que j'appuie le bouton le clignotant s'allume brièvement et tout de suite plus rien, mais en même temps le voyant "key" (alarme) s'allume.
Tout tombe en ordre dès que je coupe le contact.
En plus, tout fonctionne comme il faut sans avoir démarrer le moteur et/ou moteur en marche.
Ce truc déconne "que" en roulant.
Quelqu'un une idée d'où ça vient et/ou chercher ?
A&R
Jeppy-81
Masculin Son Age : 78
Problème clignotant(s)  Empty Re: Problème clignotant(s)
Message par fxd Lun 11 Juin 2012 - 19:00
Franchement les clignos ne servent à rien ,une fois ils marchent ,et une fois ils marchent pas Problème clignotant(s)  111828
Et c'est pas çà qui nous rend plus voyant et invulnérable aux yeux des caisseux Problème clignotant(s)  660256
A part çà je sais pas Problème clignotant(s)  458939 Problème clignotant(s)  542675
Et je pense que si tu opte pour la fonction recherche sur le forum tu auras plus de chance de trouver ton bonheur Problème clignotant(s)  458939
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par paco1973 Lun 11 Juin 2012 - 21:01
Le témoin key allumé indique qu'il y a un soucis, dans ton cas c'est le clignotant gauche.
j'ai eu le même problème avec un cligno, et le témoin Key s'allumait aussi.
Vérifies les connectiques de ton cligno gauche ( qu'il n'y a pas de fil à la masse ) et que ton ampoule fait bien contact sur son support, car parfois, le culot de l'ampoule s'oxyde !
paco1973
paco1973
Harley-Davidson : Dyna
Message par tgtmini24 Lun 11 Juin 2012 - 21:33
Dans le même esprit, jette un coup d'oeil sous le GB AR,
J'ai eu un souci il y a un, le cable était sorti de son support de maintien. Ainsi lorsque j'avais un pax, il frottait sur la roue AR. A terme il s'est usé provoquant une panne de clignotant G qui n'apparaissait que lorsque j'avais un passager. En passant la main sous le GB AR, j'ai senti que le fil était dénudé. J'ai fait une réparation de fortune et mon cons m'a réparé gracieusement le faisceau lors de la visite d'entretien qui suivait.
Cordialement Problème clignotant(s)  458939
tgtmini24
tgtmini24
Ville et C.P : Rodilhan 30230
Message par Jeppy-81 Mar 12 Juin 2012 - 17:21
paco1973 a écrit:Le témoin key allumé indique qu'il y a un soucis, dans ton cas c'est le clignotant gauche.
Merci pour la réponse:
Tout vérifié (devant et arrière):
* connections ok
* contact ampoule/culot
* Fil pas abimé (pas de frottement côté pneu)
* Clignotants tout neuves
Soit, rien anormal, mais le problème persiste
Re-essayé:
* sans avoir démarré le moteur (à quoi bon ? Problème clignotant(s)  90029 ) -> Clignotants fonctionnent comme il faut
* avec moteur en ralenti -> -> Clignotants fonctionnent comme ils faut
* je prends la route avec la bécane (ben oui, je peux pas me balader QUE avec les cligno's Problème clignotant(s)  14808 ) -> clignotants clignotent 2 fois et puis, mort ET le témoin Key qui s'allume.
Zutttt, y a Punta qui m'attend
Jeppy-81
Message par paco1973 Mar 12 Juin 2012 - 17:25
Bon, restent à vérifier : centrale clignotant et programmation de l'ECM
paco1973
paco1973
Message par Jeppy-81 Mar 12 Juin 2012 - 17:35
paco1973 a écrit:Bon, restent à vérifier : centrale clignotant et programmation de l'ECM
euhhhh, vite fait et ça se trouve où ce truc ?
Si pas trop demandé car mes affaires sont déjà emballé pour le déménagement
Jeppy-81
Message par paco1973 Mar 12 Juin 2012 - 17:49
Normalement, sous la selle tu as la centrale clignotant ( vérifies les connectiques ).
L'ECM ( module éléctronique ) se trouve côté gauche de la moto, derrière le cache amovible opposé à la batterie.
Par contre, le seul moyen de visualiser ce qu'il y a dans l'ECM, c'est la valise HD ( ou avec un ordi et les logiciels qui vont bien ) !
paco1973
paco1973
Message par Jeppy-81 Mar 12 Juin 2012 - 18:01
paco1973 a écrit:Normalement, sous la selle tu as la centrale clignotant ( vérifies les connectiques ).
Ok, merci...
Je zappe les clignos pour l'instant, j'ai encore ma patte pour montrer que je veux aller à gauche, ou je zappe tout les routes/chemins, .... gauche, plus facile Problème clignotant(s)  111828
Bonne soirée
A&R
Jeppy-81
Message par pleasewait Jeu 14 Juin 2012 - 16:34
Jeppy-81 a écrit:Bonsoirrrrr,
A&R
Va jeter un coup d'oeil de ce coté-là :
http://www.passion-harley.net/t24754-feu-a-l-arriere-du-fatbob
pleasewait
pleasewait
Ville et C.P : Capitale des Gaules
Harley-Davidson : FAT BOB 2011
Message par Prédator Sam 16 Juin 2012 - 10:32
Ta pas fini de galère, moi parfois plus de cligno et jauge a essence a zéro.
Et une fois ça marche sans que je sache d'où cela vienne.
J'avais fais un post sur ce sujet, et le problème n'est toujours pas résolu, même en apportant mon ecm chez HD Bangkok, qui de toute façons ne peu rien faire sans le brelon, et pas de V-Rod dans le coin se jour la.
Vers t'a central cligno, il y a les fusibles, et une fois il y en avait un de fendu et cela ne ce voyais presque pas.
Donc parfois le jus passait et d'autre pas.
Fais l'essai en les remplacent par des neufs.
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Message par Prédator Sam 16 Juin 2012 - 10:37
Problème clignotant(s)  P1030419Si non, tu passe ca partoutProblème clignotant(s)  919984
Prédator
Prédator
