-28%
229.99 € 318.99 €
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence - Page 2 Empty Re: Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence
Message par Pascalcavalino Dim 4 Oct 2015 - 9:44
sur mon fat j avais également un problème de louvoiement , le pneu arrière était vieux et dure comme du bois ,problème résolu avec du neuf , même avec un faible kilométrage un pneu si il est trop age est bon à prendre sa retraite
Pascalcavalino
Message par Padawan Dim 4 Oct 2015 - 17:38
Merci Teix, il est proche de chez moi Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence - Page 2 788660
Padawan
Padawan
Ville et C.P : Mennecy 91540
Message par hantayo92 Lun 5 Oct 2015 - 7:34
WRANGLER a écrit:Après le contrôle des pneux et des jantes, il faut contrôler le jeu dans la direction et resserer
Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence - Page 2 2832208825
hantayo92
hantayo92
Message par Tourtisso Mer 7 Oct 2015 - 20:30
Mitaux a écrit:Le mien louvoie entre 80 et 100 depuis le début .
J'ai tout essayé  :  Roulements de colonne , pneus , amortisseurs , avec et sans pare brise , avec et sans sacoches , avec et sans casque !!!...
Rien n'y fait !!!...
Alors j'ai trouvé la solution  :  Je n'y pense plus et du coup tout va bien !!!...
Pareil, la mienne le faisait aussi depuis le début, j'ai tout regardé sauf.... et puis je me suis habitué. Jusqu'au jour ou je fais changer les pneus et le mécano de chez "On the Road" me dis c'a ne te dérange pas le déséquilibre sur la roue avant.
c'est bourricot lorsqu'ils l'ont montée la première fois ils avaient plombé l'arrière et pas l'avant, total déséquilibre sur la roue avant, la seule chose que je n'ai pas remis en cause ..... c'est des pros tout de même .... Louvoiement sur Fat et remplacement bouchon jauge essence - Page 2 800810
Tourtisso
Tourtisso
Ville et C.P : CSM 77
Harley-Davidson : Nightster
