-25%
749.99 € 999.99 €
pneu avant fxdx
pneu avant fxdx Empty pneu avant fxdx
Message par osmery Mer 20 Mar 2013 - 19:11
bonjour à tous
sur ma dyna fxdx de 2001 mon pneu avant arrive à sa fin ,c'est un 100/90-19 et j'aimerais bien mettre un pneu un peu plus large. Quelle taille maxi je peux mettre dans une jante à baton d'origine J'vous r'merci bin
osmery
osmery
Ville et C.P : osmery 18130
Harley-Davidson : 1450 dyna fxdx 2001
pneu avant fxdx Empty Re: pneu avant fxdx
Message par jll31 Lun 25 Mar 2013 - 9:10
J'ai bien peur que tu ne puisses pas mettre beaucoup plus gros, les tailles sur le marché prévu pour ce type de bécane ne sont pas trés courantes.
Il faut tenir compte de plusieurs paramètres avant de monter n'importe quoi, pose des questions à plusieurs pros, tu feras le trie.
Peut être qu'une jante prévue pour un pneu plus gros serait plus adaptée, si le porte monnaie est lui aussi adapté.
Si c'est pour le look, j'ai déscendu le garde boue avant en perçant des trous sous les trous d'origine, cela rapproche le garde boue du pneu, c'est légèrement mieux.
jll31
jll31
jll31
Ville et C.P : 31 REVEL
Harley-Davidson : R.K 1450 & DYNA SPORT
Message par facilman Lun 25 Mar 2013 - 17:53
Pas mieux,
Peut être en 110 cela peut peut-être encore passer mais il faut voir si c'est encore du pneu "custom". Je crois pas que dunlop fait cette taille sur le D404F.
Dans ces dimensions en pneu custom, je pense qu'il n'y aura pas grand chose. En 19 pouces, il y essentiellement des pneus trails ou pour moto ancienne (et dans ce cas 100-110 c'est pour l'arrière !).
facilman
facilman
Ville et C.P : Besancon - 25000
Harley-Davidson : DYNA SPORT 2005 - FXDX
Message par Jeppy-81 Lun 25 Mar 2013 - 18:56
facilman a écrit:Pas mieux,
c'est sûr 110 passe pneu avant fxdx 831254
mais je retombe à un 100 d'ici une semaine question de pas faire comme autrui pneu avant fxdx 700608
Jeppy-81
Masculin Son Age : 78
Message par osmery Lun 25 Mar 2013 - 19:37
merci les amis pour vos réponses en fait c'est juste pour le look .110 ça vaut pas trop le coup je vais donc rester en 100 car si je change ma jante à baton a l'avant il faut que je change l'arrière je préfère garder mes sous pour faire des ballades et boire des ptis canons dans une buvette et peut être avec vous merci
osmery
osmery
Message par jll31 Lun 25 Mar 2013 - 21:21
Voilà une bonne philosophie de vie, a ta santé ! que ce soit en 100 ou en 110, le plaisir sera le même.
A+ sur les routes, les beaux jours arrivent...pneu avant fxdx 90029
jll31
jll31
jll31
Message par helium Mer 27 Mar 2013 - 8:35
Bon choix, en plus à mon avis le 110 ne passe pas!
Pour info nos jantes AV d'origine accepte du 90 au 110. Ceci étant, nos fourches sont relativement étroite et avec le garde boue je pense qu'il y a interférence! La modif du GB ne demande pas bcp de travail!
Sinon, il est possible de monter une jante en 21 x 2.15 mais cela limite le pneu à 90 (à cause de l'élargissement du haut du tube de fourche inf.)!!!
pneu avant fxdx 356621
helium
helium
Ville et C.P : Saint Restitut 26130
Harley-Davidson : XR et Ironhead
Message par Le Sté Mer 27 Mar 2013 - 8:45
Te prends pas la tête en effet. si tu veux que la modif se voit, il faudrait direct que tu passes à une jante de 16 + pneu large. Mais ça casse complètement la ligne du FXDX (à moins que tu ne veuilles en faire un bobber, et faut changer l'écartement de la fourche avant).
Le Sté
Le Sté
Ville et C.P : Metz -57-
Harley-Davidson : RK02
