29.99 €
ça chauffe marcel
ça chauffe marcel Empty ça chauffe marcel
Message par road king Jeu 28 Juin 2012 - 19:25
ça chauffe Marcel, dac 30°C à l’ombre aujourd’hui
une tite balade de 40 mn
avec mon RK et le moteur chaud
bouillant, côté gauche ça pique la cuisse limite kebab
Bon OK un HD ça chauffe c'est normal
blablabla...............
j'ai encore pas de stage 1, juste les pots US, chez pas si
j'ai le truc qui coupe un des cylindre au ralenti, j'ai pas de friteuse d'huile
en rab pour refroidir, pas d’éolienne et ma cartouche d'huile ne mesure pas un
mètre.
bref le phénomène est-il normal
et à part les solutions
ci dessus y en a t y d'autre ça chauffe marcel 85798
road king
road king
Ville et C.P : 91400
Harley-Davidson : road king
ça chauffe marcel Empty Re: ça chauffe marcel
Message par Aries Jeu 28 Juin 2012 - 19:27
Rouler et ne pas s'arrêter.
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par hardy Jeu 28 Juin 2012 - 19:47
sans stage 1 complet (pots carto et filtre) pas de solutions ou alors un caleçon en amiante ça chauffe marcel 356621
hardy
hardy
Ville et C.P : Nimes
Message par Gloubi33 Jeu 28 Juin 2012 - 21:18
Rouler, rouler et rouler au dessus de 90 Km/h pour bien aérer le moulin. Sinon en ville c'est gigot de motard assuré.......
Gloubi33
Gloubi33
Ville et C.P : avallon 89200
Harley-Davidson : R K 1450
Message par roadieabbey Jeu 28 Juin 2012 - 21:26
Et oui, qd fait trop chaud, faut que ca ressorte (dilatation; c'est comme le viagra, mais pas le même effet). C'est le hic avec les moteurs refroidis par air, surtout les V Twin. Tu peux mettre un radiateur à huile, mais bon, qd fait chaud dans les bouchons, ca ne sert pas à grand chose. Si tu roules dans des pays chauds très souvent, mets de l'huile plus épaisse, de même si souvent dans les bouchons, cela atténuera un peu l'effet, mais bon, tout ce liquide doit circuler. Il existe également des écope que tu place sur ta bécanne, mais le principe reste le même, c'est en roulant que ca refroidi (plus vite et c'est à cela que ca sert).
roadieabbey
roadieabbey
Ville et C.P : Havelange Belgique
Harley-Davidson : Shovel1200; FLSTSB 1600
ça chauffe marcel Empty T'inquiète
Message par Ropié Jeu 28 Juin 2012 - 22:38
Dans le passé je me suis commis avec un K100LT
Ben ca je te garantis, c'est une vraie cocotte minute et t'as beau rouler, avec le carénage l'air chaud tu le gardes
Au bord du malaise
Alors nos twins à côté c'est de la rigolade
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par GEFAN Jeu 28 Juin 2012 - 22:52
si ça chauffe c'est que ça tourne , la solution , attendre le début de soirée ? nom déconne
c'est comme ça c'est des gros mégots , avec de grosses gamelles!
tu peut mettre des pars chaleurs a hauteur des cuisses , sous le réservoir .
mais le mieux c'est de virer , le catalyseur du pot ça chauffe marcel 831254
GEFAN
GEFAN
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : 72340
Message par PhilHD31 Ven 29 Juin 2012 - 8:27
Salut ,
Il y a ça aussi, des "Heat shielde"
ça chauffe marcel 140
http://www.shamrockride.com/heatshield.html
J'en avais sur mon éléctra 2008 et ça marchait bien.
Jamais de problème moteur et un très grand plus coté chaleur.
PhilHD31
PhilHD31
Ville et C.P : Muret
Harley-Davidson : Ultra 2010
Message par ronin Ven 29 Juin 2012 - 8:46
Tu as pensé à ça ?
ça chauffe marcel Resize10
c'est du Kuryakyn
ronin
ronin
Message par nécureuil Ven 29 Juin 2012 - 8:50
PhilHD31 a écrit:Salut ,
L'idée est bonne mais ca me semble pas très esthétique, non ?
nécureuil
nécureuil
Message par phil40 Ven 29 Juin 2012 - 9:08
ronin a écrit:Tu as pensé à ça ?
c'est du Kuryakyn
balade en espagne il y a deux jours et sur les petites routes de campagne même à 90/ 100 ça cuisait, bon d'accord il faisait 35, donc
je vais les commander cet aprem chez mon gris, vous dirai si on passe du rôti trop cuit au tartare poellé
ça chauffe marcel 37298
phil40
phil40
Ville et C.P : moliets et maa 40660
Message par thierhd Ven 29 Juin 2012 - 9:09
Decatalysez au niveau température , c'est le jours et la nuit!!!! ça chauffe marcel 90029
thierhd
thierhd
Ville et C.P : GIEN 45500
Harley-Davidson : softail modified 1987 , street glide 2012
Message par ronin Ven 29 Juin 2012 - 9:10
J'ai ça sur mon electra
et comme malheureusement je n'en ai que du coté droit, je peux te dire que je fais une ENOOOORME différence entre avec et sans, notamment à Montalivet pendant le run que j'ai fait en kilt ça chauffe marcel 90029
ronin
ronin
Message par soisy1951 Ven 29 Juin 2012 - 10:22
@ronin
Tu aurais une photo avec ces déflecteurs montés? Question: Où part la chaleur?ça chauffe marcel 255351
soisy1951
soisy1951
Ville et C.P : 78990 elancourt
Harley-Davidson : electra glide 2012 FLHTCU
Message par ronin Ven 29 Juin 2012 - 10:40
Tu le vois ici du coté droit au dessus de la culasse (le mien est transparent) entre la selle et le réservoir
ça chauffe marcel Dscn0013
ronin
ronin
Message par satien Ven 29 Juin 2012 - 10:55
sur mon Road king j'avais mis les déflecteurs de chaleur de chez harley et ça coupait bien, c'était pas le nirvana mais il y avait une réelle différence.
Sinon sur Paris sans ça c'était intenable.
satien
satien
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
Message par soisy1951 Ven 29 Juin 2012 - 11:11
@ronin
J'ai des déflecteurs d'origine sur la mienne. Ceux-là sont différents?ça chauffe marcel 255351
soisy1951
soisy1951
Message par Dan77 Ven 29 Juin 2012 - 11:40
c'est du Kuryakyn
Je les ai montés sur ma machine et il est vrais que ca a bien fait baisser cette mauvaise sensation de chaleur intense (surtout pour les jambes de ma passagère), il ne faut pas rêver ce n'est qu'un paliatif car si on reste au ralentis un peu trop il faut bien que la chaleur monte, mais les cacahuettes sont épargnées.ça chauffe marcel 90029
Dan77
Dan77
Ville et C.P : 40 Région des Grands Lacs
Harley-Davidson : RG ULTRA CVO 2015 FLTRUSE
Message par TriloJ Ven 29 Juin 2012 - 15:08
Sans le filtre a particule ca chauffe moins aussi. Pour le reste à l'arrêt je coupe mon brelon. Ca repose les oreilles ça chauffe marcel 807915
TriloJ
TriloJ
Ville et C.P : St Brévin 44250
Harley-Davidson : Road-King 2010
Message par hdmanillac Ven 29 Juin 2012 - 15:17
Avec déflecteurs et stage 1 je me demande même si le moulbif est assez chaud !
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par road king Sam 30 Juin 2012 - 7:16
je me fait peut être une fixette,
j'ai poser les déflecteurs ça change pas grand chose
mon RK est un import US
avec pots US pas de valves pas catalysé
reparamétrage de la carto ?
passage en ST1 ?
je précise ça chauffe grave coté gauche sortie échappement
road king
road king
Message par Mr John DEUFF Sam 30 Juin 2012 - 8:44
Quand tu dis ça chauffe coté gauche tu parles de ta gauche quand tu es sur la moto? En clair coté filtre à air ou coté klaxon. Je te dis çà parce que d'origine les modèles avant 2009 ont tendances à chauffer surtout coté droit (assis sur la moto) car le tube d'échappement arrière (en "Y") chauffe considérablement. Au début ma femme ne pouvait pas laisser son pied sur le cale pied droit quand nous étions en ville. Depuis que j'ai monté un échappement true dual tout va beaucoup mieux.
Mr John DEUFF
Mr John DEUFF
Ville et C.P : NICE 06000
Harley-Davidson : FLHTCUSE2
Message par Chris42 Dim 1 Juil 2012 - 19:41
C'est vrai que les gros moteurs qui équipent nos brêles chauffent énormément (et il parait que c'est encore pire sans stage 1), tout du moins comparé à d'autres motos genre Japs ou BMW. Mais avec les pare-chaleur (montés d'origine sur la mienne) c'est tout à fait supportable, en tous cas sous nos latitudes.
Chris42
Chris42
Ville et C.P : Loire 42
Message par africaner Lun 2 Juil 2012 - 8:07
Ben moi, j ai résolu le problème,
Je laisse le brelon au garage tout l été et je sors que l hiver, sous la pluie.....
Ben c est nickel..
africaner
africaner
Ville et C.P : Le Luc 83340
Harley-Davidson : electra ultra limited.stage1. V&H monster oval
Message par road king Lun 2 Juil 2012 - 16:01
africaner a écrit:Ben moi, j ai résolu le problème,
Ben c est nickel..
Pose une clim dans ton garage tu pourras faire tourner ton moulin sans sortir ça chauffe marcel 90029
road king
road king
Message par Road2Hells Lun 2 Juil 2012 - 16:14
Ben c est nickel..
Moi j'ai pas le choix, en Bretagne l'hiver c'est tout l'été ça chauffe marcel 90029
Road2Hells
Road2Hells
Ville et C.P : Bretagne, ille et vilaine, St
Harley-Davidson : Softail Heritage, VRSCA
Message par PASTOR Lun 2 Juil 2012 - 18:32
Samedi 7/06 je change mon collecteur avec FAP par un vance power gilde sur mon RK 2009 (stage 1 et pot libre US Max 2)
je vous donnerais mon sentiment sur la chaleur. D'après tout les avis récoltés, c'est beaucoup mieux à tout point de vue.
A suivre...
PASTOR
PASTOR
Harley-Davidson : Road King & sporster 12S
Message par louloupa Lun 2 Juil 2012 - 18:54
PASTOR a écrit:Samedi 7/06 je change mon collecteur avec FAP par un vance power gilde sur mon RK 2009 (stage 1 et pot libre US Max 2)
A suivre...
FAP : filtre à particules ?
C'est un diesel ?
Message par africaner Lun 2 Juil 2012 - 19:14
Ben c est nickel..
D ou l intérêt d être assis sur un radiateur a roulettes.
ça chauffe marcel 111828
africaner
africaner
Message par africaner Lun 2 Juil 2012 - 19:18
A suivre...
Oui,tiens nous au courant pour la différence de chaleur et..
Pour le bruit aussi , dis moi si le son est plus fort , car j hesite a monter un collecteur sans filtre pour obtenir un plus beau son.
africaner
africaner
