Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Amorto d'origine custom
Amorto d'origine custom Empty Amorto d'origine custom
Message par sosodef Dim 08 Juil 2012, 21:02
Salut à tous,
me suis mis en tête de customiser mes amorto d'origine la semaine dernière, résultat photo après deux heures d'huile de coudes
Amorto d'origine custom Img_1410
Amorto d'origine custom Img_1411
Résultat pas si mal que ça, suis plutôt content de mon idée de départ.
Ah j'oubliai, ca m'a couté 12 euro pour la ceinture de sudation tronconner Amorto d'origine custom 90029
sosodef
sosodef
Ville et C.P : Marignane 13700
Harley-Davidson : NRS - Softail 1340 evo
Amorto d'origine custom Empty Re: Amorto d'origine custom
Message par PuraVida13 Lun 09 Juil 2012, 01:00
Moi je dis bonne idée ... pas chère en plus !!!
Une photo de loin ce serait pas mal , pour avoir une idée du rendu global Amorto d'origine custom 90029
PuraVida13
PuraVida13
Ville et C.P : Aix en Provence 13100
Harley-Davidson : VRSCDX
Message par patoche26 Lun 09 Juil 2012, 08:31
Ton idée me branche bien, tu peux donner plus de détails
Amorto d'origine custom 458939
patoche26
patoche26
Ville et C.P : Etoile sur Rhône 26800
Harley-Davidson : vrscr street rod
Message par v-rod25 Lun 09 Juil 2012, 08:35
Amorto d'origine custom 169700 Super ton idée et beau rendu.
v-rod25
v-rod25
Message par GIJOe Lun 09 Juil 2012, 09:42
Bonne petite astuce et le résultat est sympa, ça me branche bien aussi des petits details Amorto d'origine custom 977583
GIJOe
GIJOe
Ville et C.P : Vizille
Harley-Davidson : nightrod 2006
Message par thony Lun 09 Juil 2012, 11:41
tres sympa!!!! Amorto d'origine custom 578659
thony
thony
Ville et C.P : arles 13200
Harley-Davidson : night rod 1130 special
Message par kerozene Lun 09 Juil 2012, 13:23
Tres sympa! Amorto d'origine custom 919984
J avais bien pensé couvrir les amortos avec une bande de néoprène , mais , à l'usage , j'ai peur que le néoprène finisse pas se couper lors des contraintes des ressorts!! non??
je l'ai fait sur la mienne mais sur la fourche!
kerozene
kerozene
Ville et C.P : antibes 06600
Message par sosodef Lun 09 Juil 2012, 13:50
J'ai déjà ce style de neoprène sur ma fourche, et ca a l'air de bien tenir la route. Certes ca se salit un peu mais au pire, faudra enlever et mettre en machine au bout d'un an d'utilisation. Pour ce qui est de la resistance, no soucy, si ca tiens sur la fourche, ca tiendra à coup sûr sur les amorto qui quand même subissent moins de torsion que la fourche.
Pour les détails, j'ai découpé une ceinture de sudation après prise de mesure en direct sur l'amorto, puis fais un double passage sur machine à coudre par l'intérieur. La seule complexité est le rétrecissement de la chaussette après les ressorts. Il faut faire un retour de quelques cm à ce niveau.
Résultat nikel, ca tient hyper bien.
sosodef
sosodef
Message par kerozene Lun 09 Juil 2012, 15:04
Je vais essayer alors! Amorto d'origine custom 977583
par contre je vais utiliser du néoprène en bande de 5mm d'épaisseur.
En tout ca merci pour l'info ! Amorto d'origine custom 37298
kerozene
kerozene
