Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
contacteur de bequille
contacteur de bequille Empty contacteur de bequille
Message par nimois Mar 3 Oct 2017 - 16:15
j ai sur un super glide 2010 un soucis ma batterie se decharge , je viens d en mettre une autre et au demarrage si je met la bequille il m affiche
S1 DE STAND   cela peut il provenir du contacteur bequille ?
merci si quelqu un a des infos  je suis preneur contacteur de bequille 831254
nimois
nimois
Ville et C.P : 30000
Harley-Davidson : nimes
contacteur de bequille Empty Re: contacteur de bequille
Message par Le Lézard Mar 3 Oct 2017 - 17:44
Elle est bizarre ta question !!!
Si ton moteur est démarré et que tu as la béquille de sortie, c'est normal qu'il t'affiche cela... C'est pour te prévenir qu'il faut la rentrer avant de passer la 1ère.
Le Lézard
Le Lézard
Message par nimois Mar 3 Oct 2017 - 17:48
oui mal formulé mais  ca calle apres
je mets la bequille comme pour la garer en marche et ca calle
quand suis au point mort
c est d avoir  les boules  qui me fait mal ecrire
contacteur de bequille 90029
nimois
nimois
Message par Le Lézard Mar 3 Oct 2017 - 17:57
Est-ce que ton voyant de point mort est bien allumé quand ça cale avec la béquille ?
Le Lézard
Le Lézard
Message par nimois Mar 3 Oct 2017 - 17:59
oui
tout est correct jusqu a ce que je deplie la bequille
nimois
nimois
j ai mis du w40
sur les contacts bequille
nimois
nimois
Message par Le Lézard Mar 3 Oct 2017 - 18:11
Ca n'a rien a voir un un problème sur le contact de béquille. Le contact fonctionne parfaitement, puisque que ça arrête ton moteur.
Le problème vient plutôt de l'ECM qui considère que la boite de vitesse est engagée. Mais ce qui est bizarre, c'est que tu aies ton voyant de point-mort qui fonctionne...
Essaye un reset de l'ECM.
Le Lézard
Le Lézard
Message par nimois Mar 3 Oct 2017 - 18:17
d accord  j essaie  ca ce soir  merci
contacteur de bequille 788660
nimois
nimois
Message par Le Lézard Mar 3 Oct 2017 - 18:32
Et regarde également tes DTC, si ça se trouve y'aura quelque chose...
Le Lézard
Le Lézard
Message par nimois Mer 4 Oct 2017 - 9:40
bonjour
apres avoir  'innondé ' toute la zone du commutateur bequille avec w40 hier  soir  ca a demaré et j ai pu deplier la bequille sans  qu elle cale avec le code erreur
mais c etait  hier  soir
merci a tous pour vos reponses
contacteur de bequille 919984
nimois
nimois
Message par marsu56 Mer 4 Oct 2017 - 10:01
J'ai eu le même problème sur le street de ma femme
nettoyage de la béquille au dégraissant (je voulais démonter mais c'est galère pour accès)puis passer du W40
ça marche mais parfois il y a des ratés
Tiens juste comme ça as tu réussi a accéder au bocal de liquide de frein arrière contacteur de bequille 14808 ça aussi c'est galère contacteur de bequille 660256
Message par nimois Mer 4 Oct 2017 - 10:31
salut
j ai meme pas essayé vu l emplacement
des fois je me demande si ca reflechi outre manche
contacteur de bequille 710900
nimois
nimois
Message par kristofe Mer 4 Oct 2017 - 10:41
Z'ont rien fait les anglais  contacteur de bequille 807915 contacteur de bequille 807915 contacteur de bequille 807915
kristofe
kristofe
Ville et C.P : 31530
Harley-Davidson : Dyna Wide Glide 2011
Message par nimois Mer 4 Oct 2017 - 10:45
kristofe a écrit:Z'ont rien fait les anglais  contacteur de bequille 807915 contacteur de bequille 807915 contacteur de bequille 807915
me suis trompé de mer
sorry
nimois
nimois
Message par macdoud76 Mar 10 Oct 2017 - 11:00
si ils ont fait fuir les irlandais les écossais et tout plein de truc vers l'amerique et là, depuis c'est la merde!!! contacteur de bequille 4030434416
macdoud76
macdoud76
Message par bernardo49 Mer 7 Sep 2022 - 14:30
Même chose sur mon DYNA 1584 , démarrage moteur sur la béquille impossible.
Je dois me mettre sur la moto et replier la béquille pour que le moteur démarre.
Est ce que ce probleme peut decharger la batterie ?
bernardo49
bernardo49
Ville et C.P : Courbevoie
Harley-Davidson : RK , fatboy , DWG , chopper
Message par macdoud76 Mer 7 Sep 2022 - 16:07
bah jpense pas si le contact est pas mis??moi no problème sur le fxdx de 2000 j'ai pas de contacteur sur la bequille et jpeux te dire que ca m'arrive jamais de redémarrer avec la béquille de mise!!
contacteur de bequille 255351 disons pour le moment.......loool
macdoud76
macdoud76
Message par bernardo49 Mer 7 Sep 2022 - 18:24
Ben par ex si tu veux faire chauffer un peu le temps de t'équiper .......;
Sur le dyna je viens de demonter le capteur de béquille , le dyna possede un crashbar donc facile de mettre une cale en bois dessous a droite .
Demonter le capteur et son petit support en alu.
Bien nettoyer et degraisser, si l'entrefer vous semple trop grand , demonter la bequille simplement en retirant l'axe et sa goupille. Tordre legerement la petite patte dans un étau .
La patte doit etre parallele au capteur ce qui n'est pas le cas d'origine.
bernardo49
bernardo49
