Le Deal du moment : -17%
249 €
cornets d'admission d'air plus courts
cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 Empty Re: cornets d'admission d'air plus courts
Message par Prédator Jeu 2 Aoû 2012 - 10:52
Shura2099 a écrit:Je veux pas te faire peur... mais tu vas la niquer ta bécane à la longue.
cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 860377 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 860377 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 860377
Je m'y connais pas encore assez (un newbie en mécanique), mais d'après ce que j'ai lu, les sondes O² peuvent servir à compenser un minimum si tu changes SEULEMENT les pots.
L'apport en air reste en effet le même.
Maintenant si tu changes le filtre et les pots, il faut charger une carto avec un rapport air/carburant adapté à ton nouveau circuit de combustion/échappement.
Plus d'air qui rentre alors que le mélange (électroniquement parlant) est toujours programmé pour ton ancienne configuration...
Je sais pas, mais y'a quelques chose qui doit morfler à la longue. La pression n'est plus la même.
Moi je serai toi j'arrêterai les conneries, et je prendrais vite un RDV chez mon cons pour charger une carto adapté, et un petit passage sur le banc dans la foulée pour vérifier qu'elle tourne correctement (et ce pour chaque rapports).
Après ce n'est que mon point de vue, forgé après m'être tapé ce sujet DANS SON INTÉGRALITÉ =
http://www.passion-harley.net/t16173-le-stage-1-c-est-quoi-exactement-dossier?highlight=stage
Mais aussi cette page =
http://www.planete-biker.com/stage1-harley-davidson.php
cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 831254 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 831254 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 831254
Vu le prix de nos bécane, vraiment t'as pas peur.
Bon bin ca c fait, rien a rajoutercornets d'admission d'air plus courts - Page 2 788660
Prédator
Message par Hipusnitu Jeu 2 Aoû 2012 - 14:26
J'ai un coup de fil a passé je crois...cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 860377 p.... il est ou le numéro du conc de troyes...
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Shura Jeu 2 Aoû 2012 - 14:33
D'ailleurs une question : cela fait longtemps que tu roules dans cet "état" ?
Message par Hipusnitu Jeu 2 Aoû 2012 - 14:36
Shura2099 a écrit:D'ailleurs une question : cela fait longtemps que tu roules dans cet "état" ?
complet, 500 a 600 bornes je crois
je viens de laissé un mail à Harley Troyes pour savoir combien ça coute... et puis 2 ou 3 autres trucs... (genre le neutre qui reste allumé et le code du transpondeur d'alarme)
j'attends leur réponse avec la vaseline à la main...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Shura Jeu 2 Aoû 2012 - 14:42
cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 255351
En ce qui me concerne j'ai atteins la limite de mes brèves connaissances en la matière.
Il faudrait qu'un membre plus compétent te dises si tu as pu endommager ou pas ton moteur.
Est-ce qu'il faut prévenir le cons' et lui demander de vérifier si tout va bien ?
Mais bon, normalement en la passant au banc il devrait le voir.
Après cela peut aussi dépendre de ta manière de conduire, et pas seulement des kilomètres parcouru.
Enfin, là je ne sais pas.
Message par Prédator Jeu 2 Aoû 2012 - 17:44
Apres tu nous dis tout heincornets d'admission d'air plus courts - Page 2 85798
5 ou 600 ne doivent pas faire grand chose, tu nous tiens au juscornets d'admission d'air plus courts - Page 2 831254
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Message par koubiak49 Jeu 2 Aoû 2012 - 18:54
+1 d apres moi ou tu fait le stage complet ou tu le fait pas .....cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 919984
moi je vien de commander les cornet plus le filtre k&n et je monterai tous en meme temps que la carto et la revision .....
koubiak49
koubiak49
Ville et C.P : cholet 49300
Message par Hipusnitu Jeu 2 Aoû 2012 - 18:58
Je viens d'avoir le mecano de Harley troyes au tél...
Alors messieurs tenez vous a vos caleçons:
La cartographie d'origine compense tout ce que l'on peux monter sur nos brèles (pots, cornets, filtre...) elle se régule en fonction de l'arrivé d'air, et aucun risque pour le moteur.
Le seul réglage possible avec l'origine est le régime moteur.
et c'est la que les boitiers interviennent: d'aprés le mécano beaucoup de mecs on montés des boitiers additionnels dynojet, zodiac TFI... mais...
Les mecs de chez Harley ne prennent plus la responsabilité de monter ce genre de boitier sur les bécanes, beaucoup sont revenus avec des soucis de bug électronique qui dérègle complétement la gestion de la moto (carto, alarme...).
Pour la petite histoire; les boitiers additionnels sur les voitures, balance à la puce électronique des informations fausses provenant des sondes lambda, ainsi l'injection régule différement le mélange pour supprimer les réglages anti-pollution et pour obtenir une meilleure accélération.
Vous allez me dire :" mais alors faut faire quoi pour le stage 1 ?"
La cartographie Screamin' Eagle que les concessionnaires veulent bien mettre sur la puce d'origine coute 625 euros, elle se compose d'un boitier que l'on branche sur la puce pour y télécharger le réglage complet. Par la suite le boitier de réglage ne reste pas sur la moto mais vous le gardez bien précieusement pour une remise a zéro(réglage SE) si besoin!
Ce type de prépa permet de télécharger une carto sur la puce d'origine sans rajouter de boitier, sans faire de schintage avec les prises... de plus c'est harley qui vous le fait, ce qui veux dire que c'est le concessionnaire qui prend en cas de panne.
Voila j'éspère avoir tout expliqué...
625 euros payable en 2 fois je vais me laisser tenter (pas de suite).
p.s: en cas d'accident l'expert peut voir si il y a un boitier additionnel (déja vu sur voiture) mais quand la carto est modifié sur la puce d'origine il n'y a pas de "présence physique" qui peux mettre la puce a l'oreille (trés drole je sais)
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par koubiak49 Jeu 2 Aoû 2012 - 19:05
Hipusnitu a écrit:Je viens d'avoir le mecano de Harley troyes au tél...
ok merci pour l info , mais laisse moi etre perplexe je m explique :
biensur il vont dire que les carto " non officiel " font bugger la moto car c pas dans leur interet du tous , il baratinne pour vendre leur produit screamin qui doit etre tres bien la n est pas la question mais qui vaut le double comparer au autres...apres au debut j ai fait comme toi je prenez leur dire pour evangile mais o final a force de frequenter des "vieu briscard" qui bidouille dans leur garage ou qui on leur propre garage reparation et preparation harley donc pas de keke.....et je fait plus confiance a des mec comme ca qui savent de quoi il parle que a un commercial ou mecano officiel qui ne te dira le plus grand bien de sont produit en denigrant les autres ( c du commerce apres tous .....) apres libre a cahcun de faire comme il veu mais avec l experience on s apercoit que les cons ne sont pas toujour les plus objective quand on parle ....il faut qu il vendent leur produit ....cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 807915
koubiak49
koubiak49
Message par koubiak49 Jeu 2 Aoû 2012 - 19:06
c pareil dans tous les domaines , tu va chez renault acheter une megane il te dira toujours quelle est mieu que la 308....chacun defend son bifteck...cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 90029
koubiak49
koubiak49
Message par Hipusnitu Jeu 2 Aoû 2012 - 19:25
oui oui je suis ton résonnement qui me parait vraiment correct et judicieux!
évidement qu'ils préférent vendre du SE a 600 euros plutot que de l'additionnel a 300 euros!
cela dit je ne pense pas qu'il me baratine en disant que la carto d'origine fonctionne trés bien avec mes montages!
Bref dans l'absolu je suis rassuré par rapport à ma config et je pense que tout les boitier et réglage stage 1 sont un plus pour une prépa mais ne sont pas nécéssaire...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par koubiak49 Jeu 2 Aoû 2012 - 19:28
Hipusnitu a écrit:oui oui je suis ton résonnement qui me parait vraiment correct et judicieux!
koubiak49
koubiak49
Message par Prédator Ven 3 Aoû 2012 - 5:59
Si tu as raison nous serons la pour te remercier et faire chapeau bascornets d'admission d'air plus courts - Page 2 710900 suite a ce que l'on t'as dit, mais pour ma part je pense que tu devrais demande a un autre, pour avoir au moins deux versions.....
Pour ma part, je ferais plus attention, et j'approuve les dires de Koubiak, rien ne vaut nos vieux briscards comme il dit, et certaint specialists sur le fofocornets d'admission d'air plus courts - Page 2 831254
Prédator
Prédator
Message par Shura Ven 3 Aoû 2012 - 10:51
Moi mon cons' d'Avignon il m'a dit, pour mes pots Supertrapp : "Laissez les 12 coupelles tant que vous n'avez pas fait le Stage 1, une fois débridée, vous pourrez passez à 8".
Ce qui est en fait exactement l'inverse. Confirmation sur la notice Supertrapp fournie avec.
Alors les cons', je me méfie.
Par contre paiement en 2 fois, t'as du bol.
Moi pour mon Stage 1 que je vais faire faire le 23 août, ben y'a pas moyen. Il a tiré la gueule qu'en j'ai demandé un paiement en 2 fois, et m'a en plus pris une "caution" de 300€, encaissable immédiatement.
Tout ça pour une facture à 1217€.
Message par pierre v rod Ven 3 Aoû 2012 - 10:53
D'accord avec vous .......... et de + en +, car les conseils en concession, devenant à mon goût trop orientés "vente à tout-va" à des tarifs prohibitifs, commencent à déplaire.
A croire que nous sommes tous des portefeuilles ou des CB !!!!!!!!!!
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par pierre v rod Ven 3 Aoû 2012 - 10:55
[quote="Shura2099"]Moi mon cons' d'Avignon il m'a dit, pour mes pots Supertrapp : "Laissez les 12 coupelles tant que vous n'avez pas fait le Stage 1, une fois débridée, vous pourrez passez à 8".
Tout ça pour une facture à 1217€.[/
quote]
C.Q.F.D .................... !
pierre v rod
pierre v rod
Message par koubiak49 Ven 3 Aoû 2012 - 11:13
j aurai pas mieu dit cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 578659
koubiak49
koubiak49
Message par night man Ven 3 Aoû 2012 - 12:49
quote]
il t a fait quoi a ce prix la exactement cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 85798
cornets us filtre kn ..etc
merci de préciser
Message par Shura Ven 3 Aoû 2012 - 13:00
Il me fait Filtre K&N + Cornets US + Boitier Powervision DynoJet avec nouvelle carto + Passage au Banc + Main d’œuvre = 1217 TTC.
Message par night man Ven 3 Aoû 2012 - 13:09
Shura2099 a écrit:Il me fait Filtre K&N + Cornets US + Boitier Powervision DynoJet avec nouvelle carto + Passage au Banc + Main d’œuvre = 1217 TTC.
cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 934157
mais ton cons est un con
car il ne t a pas fait la modif avec le pignon de 28 dents
j espère au moins que le passage au banc est nickel cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 389933
pour le tarif .............................il faut bien qu il vive ( il a des charges et tous et tous ) cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 8536 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 1472194746
Message par Shura Ven 3 Aoû 2012 - 13:12
Non effectivement il ne m'a pas proposé le pignon 28 dents.
Pour le détail, y'en a pour (environ et de tête) 650€ de boitier Dynojet et 350€ de passage au banc. Le reste se répartissant les 200€ restants.
Message par night man Ven 3 Aoû 2012 - 13:36
Shura2099 a écrit:Non effectivement il ne m'a pas proposé le pignon 28 dents.
t inquiète sur nantes le cons c est pareil cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 90029
la transmission .................................................don' t touch cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 389933
why
cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 914521
le debat est lancé cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 465647
@ + l ami
Message par Prédator Ven 3 Aoû 2012 - 14:43
P....... de quel boitier on parle la a ce prix cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 85798 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 85798
Prédator
Prédator
Message par koubiak49 Ven 3 Aoû 2012 - 14:45
c celui que vendent les cons apres avoir fait leur marge cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 807915
650 = 300euros la pieces et le reste c la marge qu il prend !!! cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 111828
koubiak49
koubiak49
Message par Prédator Ven 3 Aoû 2012 - 14:51
koubiak49 a écrit:c celui que vendent les cons apres avoir fait leur marge cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 807915
A les empafféscornets d'admission d'air plus courts - Page 2 751864 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 800810 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 800810
Prédator
Prédator
Message par Bipbip Ven 3 Aoû 2012 - 14:57
Le powervision de Dynojet, c'est une merveille pour faire soit même le stage 1.
Par contre les gas, il faut y aller molo avec les cons, ou alors vous aimez vider vos poches et le cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 800810 .
Ce boitier se trouve en France à des prix bien plus raisonnables (entre 400 et 450) : http://www.tntaccess.fr/pv1-power-vision-2.html
Pour les carto, vous en trouvez déjà beaucoup sur le net et les forums de passionnés. Vous pourrez rappidement trouver une configuration qui correspond à la votre.
Le filtre K&N vous pouvez compter 50 sur ebay en neuf, et idem pour les cornets via Jersey. Vous pouvez presque diviser la note par deux cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 255351
Cela dit je ne suis pas contre faire fonctionner notre commerce intérieur ...
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Harley-Davidson : Pro Street
Message par Shura Ven 3 Aoû 2012 - 18:25
Wow !! je rechignais à le commander car je le trouvais qu'aux USA. Et vu la douane que je me suis pris sur les pots, je me disais que cela n'allait pas m'avancer.
Sauf que là c'est expédié de France. Merci Bipbip. Tu me fais économiser 200€.
Par contre, je vais écrire à mon cons pour lui dire d'annuler la commande du boitier. Que j'en ai trouvé un 200€ moins cher.
Il va pas aimer. Mais bon, il avait qu'à accepter le paiement en 2 fois. cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 8536
Message par Bipbip Ven 3 Aoû 2012 - 19:52
Pour ma part, je l'ai commandé au US, et j'ai eu la chance de passer au travers de la douane. Je suis passé par ZeRider, et il m'a fait une facture en dessous de montant forfitaire cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 90029 Par contre pour les pots, même punition que pour toi cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 800810
Bipbip
Bipbip
Ville et C.P : RP
Message par Shura Ven 3 Aoû 2012 - 20:21
Bon ben commande passée (Powervision chez TNT Access / Filtre chez un vendeur allemand via eBay / Connes sur Jersey HD).
Je vais me faire mon Stage 1 moi-même. cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 977583
Et j'économise 294.93€ au passage.
J'adore ce forum !!! cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 700608
Message par atomiseur Ven 3 Aoû 2012 - 20:30
Shura2099 a écrit:Bon ben commande passée (Powervision chez TNT Access / Filtre chez un vendeur allemand via eBay / Connes sur Jersey HD).
bla bla bla bla bla.... Alors elle fait du bruit ta mobylette ????????????????????????????????????????????????cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 807915 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 807915 cornets d'admission d'air plus courts - Page 2 807915
atomiseur
atomiseur
Message par Shura Ven 3 Aoû 2012 - 20:35
Ah ah ah !!! Et oui depuis hier soir 19h !!!
Elle défonce et a mis tout le quartier au courant !!
Et elle a plus rien à craindre de ta grand-mère !!!
