Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Problème stage 1 street glide!!!
Problème stage 1 street glide!!! Empty Problème stage 1 street glide!!!
Message par Skulletor Jeu 23 Aoû 2012 - 18:53
Salut à tous...
Pour commencer, je viens d’acquérir un Street Glide de 2006 (1450 cm3), 17000 kms, stock, état impeccable... et c'est donc avec plaisir que je passe dans le "clan" Touring Problème stage 1 street glide!!! 788660
Mais voilà, déjà un problème Problème stage 1 street glide!!! 831254
Voulant une Harley qui fasse son bruit normal, je décide alors de passer en stage 1 directement et d'y mettre des pots libérés, un filtre et un boitier... Problème stage 1 street glide!!! 90029 Jusque là tout va bien!!!
Je vais commander un boitier tfi, j'achète un Heavy Breather S-E neuf et des pots V&H qui vont bien... Problème stage 1 street glide!!! 90029 Jusque là tout va bien!!!
Avec mon pote, on vidange le résa et on branche le boitier tfi. Pas de problème, même pas de sonde en 2006 donc juste à brancher les fils aux injecteurs et le tour est joué... Problème stage 1 street glide!!! 90029 Jusque là tout va bien!!!
Avec mes pots d'origine et mon filtre d'origine également, je fais un petit test en mettant le contact et en démarrant... Les leds font leur taf, puis se stabilisent en 1 en clignotant... Problème stage 1 street glide!!! 90029 Jusque là tout va bien!!!
Je vais faire un petit tour devant chez moi et là, ça ne va plus!!! Problème stage 1 street glide!!! 800810
L'accélération = normale, rien à dire... Mais la décélération = pas top, et reste à 1500 tours/minute en faible vitesse. C'est à dire que quand je ralenti pour un rond point ou entre le passage de 3 en 2 = ne descend pas en dessous de 1500 t/m, entre passage de 2 en 1 a très faible vitesse, genre devant un feu rouge, le ralenti est sur 1500 t/m jusqu'à ce que je m'arrête totalement et là elle redescend à 800, 900 t/m... Problème stage 1 street glide!!! 751864
Bref à faible vitesse elle accélère presque toute seule, vous voyez?
Alors je rentre et mon pote me dit que ça doit être le filtre et les pots...
Donc installation du filtre S-E et des pots V&H Problème stage 1 street glide!!! 977583
Essai de nouveau : Même résultat... et en plus elle pétarade en décélération Problème stage 1 street glide!!! 660256
Je ne comprends vraiment pas!!! Le mec qui m'a vendu le boitier neuf (un gris) m'a dit que tout se réglait seul Problème stage 1 street glide!!! 831254 et que si les leds clignotent selon les modes comme sur la notice, alors tout est nickel!!!
Le boitier doit faire l'affaire entre l'enrichissement air / essence!!!
Bon voilà l'histoire... J'ai cherché partout, sur le net, sur le fofo, chez un autre gris (car celui du boitier est en vacances) mais rien!!!
Alors je m'en remet à vous et fais appel à vos connaissances afin de me donner un petit coup de pouce...
Il est évident que je passerai par la case gris dès son retour mais pour le moment je ne roule pas avec car c'est très désagréable...
Par avance merci Problème stage 1 street glide!!! 788660 pour votre aide.
Skulletor Problème stage 1 street glide!!! 37298
Skulletor
Skulletor
Problème stage 1 street glide!!! Empty Re: Problème stage 1 street glide!!!
Message par bougna71 Jeu 23 Aoû 2012 - 19:46
C est étonnant car le TFI n agit pas sur le ralentiProblème stage 1 street glide!!! 85798
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par Skulletor Jeu 23 Aoû 2012 - 19:58
Salut Bougna,
justement, faisant des recherches sur le net, je suis tombé sur un boitier tfi que tu cherchais!!!
Tout ça pour dire que la date de première immat de mon street est 09/2005.
Mon gris a pris en ref chez zodiac : 741691 flh 2006 sans sondes.
Mais en cherchant je suis tombé sur la ref : 741690 Pour 1995 à 1998 Evolution Big Twin et tous les 1999 à 2005 Twin Cam.
Il me semble que tu as ce modèle non? Est-ce qu'il y a des sondes, en tout cas les fils? et est-ce que la réponse ne se trouve pas dans un mauvais boitier tfi de base et que je n'ai donc pas les bons programmes?
Merci d'avance
Skulletor
Skulletor
Message par bougna71 Jeu 23 Aoû 2012 - 20:17
Oui j avais celui que tu a cité.
Ca se pourrait que le tiens ne soit pas le bon modèle pour ta moto.
Car ce qui m étonne c est que ca ne joue pas sur le ralenti.
En plus ton gris te raconte des conneries car oui dans certain cas tu peux l installer
sans toucher aux réglages d usines mais la plupart du temps il faut pofiner les réglages.
Moi j avais été obligé de modifier les réglages d usine notamment sur la richesse pour éviter les pétarades.
Essaye de te renseigner chez un vendeur de TFI pour voir si le tiens correspond bien a ton modèle de moto.
Ta moto est de septembre 2005 alors si ca se trouve il te faut le meme modèle que j avais
bougna71
bougna71
Message par doncarlo Ven 24 Aoû 2012 - 15:52
Skulletor a écrit:Salut à tous...
Va te faire un allé retour de 40 ou 50 bornes sur l'autoroute et tu essais de passer par tout les régimes sans monter trop haut dans les tours , il faut laisser le temps au calculateur d'assimiler ton nouveau boitier Problème stage 1 street glide!!! 831254 Problème stage 1 street glide!!! 831254
doncarlo
doncarlo
Harley-Davidson : RK noir
Message par doncarlo Ven 24 Aoû 2012 - 15:55
REste en configuration stage 1 pour l'essai , c'est à dire avec le filtre et les pots libérés Problème stage 1 street glide!!! 458939 Problème stage 1 street glide!!! 458939
doncarlo
doncarlo
Message par Skulletor Ven 24 Aoû 2012 - 16:28
Ok Doncarlo, je vais essayer ça...
J'ai déjà fait environ 30 kms mais en ville. Peut être pas assez? Je vais donc faire un peu d'autoroute tranquille et je te tiens informé.
Merci pour ton aide. Problème stage 1 street glide!!! 788660
Skulletor
Skulletor
Message par bougna71 Ven 24 Aoû 2012 - 20:30
Moi je ne pense pas le mien a marché tout de suite
bougna71
bougna71
Message par doncarlo Ven 24 Aoû 2012 - 20:44
bougna71 a écrit:Moi je ne pense pas le mien a marché tout de suite
Si tous les voyant sont au vert Problème stage 1 street glide!!! 255351, dis moi si tu a mis les leurres pour la valve de sortie échappement et celle du volet d'admission d'air Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798
doncarlo
doncarlo
Message par brissou50 Ven 24 Aoû 2012 - 21:03
Tu lui mets un carbu, ça coute un peu.....Mais après, c'est des vacancesProblème stage 1 street glide!!! 831254
brissou50
brissou50
Message par bougna71 Sam 25 Aoû 2012 - 4:20
Je ne comprends pas tout!!
J avais branché tous les fils de sorties du boitier TFI
Pourquoi tu n avais pas tout branchéProblème stage 1 street glide!!! 85798
bougna71
bougna71
Message par doncarlo Sam 25 Aoû 2012 - 9:09
Il n'y a pas que les fils du boitier , je te reexplique il faut monter des leurres sur la valve d'échappement et sut la valve du filtre a air a peu prés 30€ les deux Problème stage 1 street glide!!! 458939 chez big jack cycles , tu leur téléphone et ils te donnent la marche à suivre, super sympa et facile Problème stage 1 street glide!!! 919984(0)2 43 24 82 16 Problème stage 1 street glide!!! 709301
doncarlo
doncarlo
Message par bougna71 Sam 25 Aoû 2012 - 9:33
moi sur la mienne pas besoin de leurres elle était de 2004
bougna71
bougna71
Message par Skulletor Sam 25 Aoû 2012 - 9:57
Salut les gars,
Bon après avoir fait quelques bornes sur autoroute = idem... Problème stage 1 street glide!!! 660256 Je ne comprends pas pourquoi elle bloque à 1500 t/m avant de stopper. Le boitier doit trop enrichir non?
Doncarlo, pour ma part je suis comme Bougna, c'est à dire que sur mon street il n'y a pas de leurres.
Bon il me semble être dans une impasse...
Si je résume, soit :
- Pas le bon boitier selon la date.
- Il faut procéder a des réglages au niveau du boitier.
Bougna, peux tu me confirmer que ton boitier tfi twin cam 2005 n'était pas équipé des fils de sonde Problème stage 1 street glide!!! 85798
Pour finir, si j'ai bien compris, je ne peux pas flasher ma meule étant donné que la carto est opé depuis 2007. Alors que me reste t'il si je veux changer de boitier Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798
Merci encore
Skulletor
Skulletor
Message par bougna71 Sam 25 Aoû 2012 - 11:12
Tout a fait il n y a pas de fils de sonde
Maintenant renseigne chez big jack ou bikers stores voir si tu a le bon boitier.
Moi je pense que c est pas le bon et si c est ca voit avec ton gris pour un échange
bougna71
bougna71
Message par bougna71 Sam 25 Aoû 2012 - 11:13
En plus je te confirme que tu ne peux pas jouer sur le ralenti avec un TFI
bougna71
bougna71
Problème stage 1 street glide!!! Empty moi je l'ai fait chez mon cons !
Message par villand Sam 25 Aoû 2012 - 12:20
ouais je sais , c'est pas très compliqué a monter , mais moi même si ma bécane était d'ocaz je l'ai fait monter par mon cons , car sous garantie .
A ma connaissance il a pas roulé 50 bornes avec pour le réglage !
J connais mes limites techniques et je veux pas prendre de risque.
PS garde toutes les pièces d'origine au cas ou les c.. qui font les lois européennes voudraient nous imposer un contrôle technique !
villand
villand
Ville et C.P : Paris 75000
Message par El3ctra Sam 25 Aoû 2012 - 13:29
Je pense que le boitier n'est pas adapté à ton modèle car apparemment, tu as une injection d'essence trop importante dans la phase de ralenti
El3ctra
El3ctra
Message par bougna71 Sam 25 Aoû 2012 - 13:36
+1 je pense que c est seule explication
bougna71
bougna71
Message par doncarlo Sam 25 Aoû 2012 - 15:31
Essai de retourner voir ton gris, avec ton montage actuel, il va voir de suite si la connerie viens de lui ou de toi Problème stage 1 street glide!!! 800810 , de toutes façon il faut bien que ton problème se résolve et si c'est son boitier , ben il t'en donne un autre qui soit adapté à l'année de ton brelon Problème stage 1 street glide!!! 831254
doncarlo
doncarlo
Message par Skulletor Sam 25 Aoû 2012 - 16:15
Ouais je pense aussi que c'est ça = mauvais boitier!!!
Après, montage moi même ou lui même = même chose avec lui! Je le connais bien et il n'est vraiment pas casse bonbons sur ce principe... Enfin si c'est tout de même bien fait Problème stage 1 street glide!!! 710900
Le problème (qui n'est pas vraiment grave Problème stage 1 street glide!!! 90029) c'est qu'il est en vacances et que par conséquent, retour le 3 septembre!!! Donc pour le moment, mon brêlon reste dans le garage et dès son retour je vais le voir pour mettre fin à ce problème. C'est vrai que c'est tout de même rageant car tout est nickel sauf ça Problème stage 1 street glide!!! 800810.
Bien entendu je vous informe des suites...
Encore merci à tous
Skulletor
Skulletor
Message par doncarlo Sam 25 Aoû 2012 - 16:39
Skulletor a écrit:Ouais je pense aussi que c'est ça = mauvais boitier!!!
Encore merci à tous
Ok tiens nous au courant A+ Problème stage 1 street glide!!! 37298
doncarlo
doncarlo
Message par Skulletor Dim 2 Sep 2012 - 14:37
Au passage...
Qui a un Street Glide ou RK 1450 cm3 avec un tfi Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798 ou connait quelqu'un qui a ça Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798
J'aimerai avoir un retour d’expérience... J'avance sur mon tfi mais pas vraiment assez vite!!!
Merci...
Skulletor
Skulletor
Message par louloufizz Lun 3 Sep 2012 - 19:08
salut Problème stage 1 street glide!!! 788660 moi aussi j ai fait monter un boitier tfi par mon gris et ça m etonnerai qu il ait fait 50 bornes pour le régler. Problème stage 1 street glide!!! 255351 . j ai un RK de 2005... et ça marche très bien avec filtre sceamin'eagle et pots us. pas de petarade et ralenti correct Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798 Problème stage 1 street glide!!! 85798 .surement pas le bon matos WHAT ELSE !!!!!!! Problème stage 1 street glide!!! 807915
louloufizz
louloufizz
Harley-Davidson : piéton
