problème radio street glide
je me rapproche de vous a savoir
que depuis quelques temps j'ai mon poste radio qui déconne
j'ai le volume de ma radio qui fonctionne en mode manuel où commande au guidon,donc j'ai encore la chance
de pouvoir écouter la radio,mais par contre je n'ai plus d'affichage sur l'écran
comme si il était éteint en fait
quelqu'un a déjàs rencontré ce problème
par souci d'élimination j'ai démonté mon fairing pour voir si
éventuellement une broche aurait bougé mais non tous est bien a sa place et bien broché
et aucun fil de dénudé![problème radio street glide 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
c'est un harman-kardon origine sur un street 2008
problème faisceaux où post![problème radio street glide 85798](/users/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
pour faire simple le poste marche mais je n'ai plus aucun affichage sur la façade
que ce soit l'éclairage où les cristaux liquide![problème radio street glide 751864](/users/1413/53/06/02/smiles/751864.gif)
streeton- Full Member
Ville et C.P : bordeaux
Re: problème radio street glide
Ton affichage réapparait-il de temps en temps ou plus du tout ?
PHENIX- Full Member
au début du problème effectivement des fois j'avais l'affichage
mais là maintenant plus rien
si ce n'est des fois quand je met le contact
j'ai ma façade qui s'éclaire en orange mais aucun affichage dessus
et quand je prend la route elle s'éteind au bout d'un moment
mais j'ai toujours la musique qui fonctionne
c'est grave docteur?
Charco a eu le même type de problème. Le cons en Belgique ne voulait pas intervenir. Charco a fait des recherches sur des forums américains et a découvert un défaillance sur les radios. Sur base des messages sur les forums, il a écrit à Harley Benelux et il a finalement reçu une nouvelle radio sous garantie. Je ne sais toutefois pas s'il a eu plus de détail sur le problème et la réparation. Tu devrais essayer de le contacter pour lui poser la question.
Phenix
Phenix
PHENIX- Full Member
ok
mais je ne le trouve pas dans la liste des membres inscrits
il est toujours sur le forum?
y a deja un post sur les "postes " moi la première fois c'était un problème de fil coupé par intermittence sur le faisceau réparation payante évidemment , après j'ai eu un échange standard chez HD !
villand- Full Member
Ville et C.P : Paris 75000
Essaie de flitoxer les connecteurs arrières du poste et les prises avec du nettoyant électrique, ca pourrait marcher...
J'ai réglé mes pb avec ça sur la mienne il y a 3 ans...![problème radio street glide 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
El3ctra- Full Member
C'est un problème récurant sur les kardon, le défaut est connu et malheureusement rien à y faire si ce n'est le changer. Mes au prix du joujou certain le vire complètement au profit de modèle auto en perdant au passage les fonctions de contrôle guidon.
robotriri- Full Member
RHAaaaaaa
ça m'arrange pas trop tous ça
je pense que je vais le démonter et l'amener a un pote
pour voir s'il y a moyen de le réparer et apres verdict
au pire chez ZeRider ils font une promo sur les postes en plug and play 499$
et on garde les commandes au guidon
affaire a suivre
affaire a suivre
Bon courage.streeton a écrit:RHAaaaaaa
je pense que je vais le démonter et l'amener a un pote "Bonne idée"
au pire chez ZeRider ils font une promo sur les postes en plug and play 499$ "Sa calme quant même".
affaire a suivre
![problème radio street glide 37298](/users/1413/53/06/02/smiles/37298.gif)
je préfère la première option c'est clair
et sinon ben comme on dit
quand on aime on compte pas
Passes déjà tes connecteurs au nettoyage avant de penser à autre chose.. ![problème radio street glide 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
je peux effectivement ça mange pas de pain
un coup de bombe contacteur mais j(y crois pas trop
quand j'ai débroché c'était vraiment clean niveau connectique
Ce problème de radio est répandu...
J'en ai changé 2 sur mon FLTRX, avant qu'ils ne se rendent compte que les malfonctions venaient du régulateur défaillant...
J'ai fait un post là:
http://www.passion-harley.net/t50840-malfonctions-sur-radio-harman-kardon?highlight=malfunction+harmann+kardon
![problème radio street glide 8536](/users/1413/53/06/02/smiles/8536.gif)
Roadglide- Qualified
Ville et C.P : Saint-Tropez
Harley-Davidson : 98' FXD 1340 / 12' FLTRX 1800
quand tu parles du régulateur
cela concerne quoi comme pièce exactement
c'est situé a l'intérieur du poste où a l'extérieur?
et merci pour ton retour![problème radio street glide 788660](/users/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
Le régulateur, c'est la pièce qui se trouve derriere la roue avant, en bas sur le cadre.
Ça sert à réguler le courant créé par l'alternateur, qui est utilisé ensuite pour alimenter ta moto (phare, radio...)
ok
j'ai un pote qui a un RK
je vais faire un échange standard pour voir![problème radio street glide 90029](/users/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
En ce qui me concerne, la panne apparaissait après avoir roulé un moment, a chaud...
Lorsque le régulateur est abîmé, il est difficile de le savoir car c'est soit la batterie, la radio... qui indique une panne: on cherche au mauvais endroit en quelque sorte...
je vous tiendrai au courant pour le régulateur je vais essayer de faire ça demain ![problème radio street glide 831254](/users/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
bon aujourd'hui pose d'un régulateur en échange standard
ben non ça marche toujours pas,ça c'est fait
deuxième option
démontage du poste pour voir s'il y a moyen de le réparer
et sinon dernière option qui m'intéresse moyennement
achat d'un nouveaux poste
![problème radio street glide 312952](/users/1413/53/06/02/smiles/312952.gif)
deuxième option
petit retour sur ce sujet
bon maintenant je peux dire avec certitude que c'est bien le poste
qui pause problème,donc hier démontage de celui ci
et cela m'a aussi permis de vérifier un certain soucis bien connu
a savoir les 2 pattes qui maintient le fairing ext avec la console intérieur tableau de bord
et ben oui 1 patte de sectionné sur les 2,donc petite réparation de fortune
![problème radio street glide Cam01313](https://i.servimg.com/u/f19/19/04/39/40/cam01313.jpg)
![problème radio street glide Cam01314](https://i.servimg.com/u/f19/19/04/39/40/cam01314.jpg)
Hello pour ton poste le probleme vient soit d'un probleme de connectique mais il est interne au poste car la façade se declipse pour faire aparaitre des vis afin d'ouvrir le capot de la bete.
Donc 1er demonte la façade et nettoye ce qui ressemble a un peigne
2eme un probleme d'alim lié a l'affichage et là plus compliqué car c'est peut etre un condo ou un regulateur interne a la façade. Car l'alim de la façade est en 5v evidement.Donc si t'as un multimetre et oscillo tu peux te la tenter.
Autre solution si tu veux savoir si c'est la façade ou le poste, trouve un collegue avec le même poste et interverti les façades si ça s'allume c'est la façade sinon c'est le poste mais au moins tu cible.
Courage le mien n'avait plus de son
RIRIMUSTAINE- Newbie
Ville et C.P : 33000
Harley-Davidson : FLHX
j'en causerai a mon pote demain,car c'est lui qui s'en occupe![problème radio street glide 255351](/users/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
c'est la fête au village
mon pote m'a rendu mon poste en me disant
je te promet rien mais j'ai refait quelques soudures
branches et tu me dira
et là YESSSSSS
100% opérationnel
une belle grosse économie du coup![problème radio street glide 977583](/users/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
et là YESSSSSS
100% opérationnel
super une nouvelle panne resolue! est ce qu'il s'agit des soudures de l'interface verticale où vient se brancher la façade?
En tout cas au plaisir de se croiser sur Bordeaux avec la zik au taquet![problème radio street glide 700608](/users/1413/53/06/02/smiles/700608.gif)
faudra que je lui demande exactement
ça peut servir pour d'autres
tres tres intressant merci ..............!pour les info
jimbo- Qualified
Son Age : 50
Ville et C.P : québec
Harley-Davidson : flhtc 2009
» probleme icone radio street glide
» Radio Street Glide
» RADIO STREET GLIDE
» Problème stage 1 street glide!!!
» Street Glide/Street glide special ou Ultra limited? Choix?
