modif fat bob et prob clignos avant
en fat bob depuis 2 ans et parcours classique des modifs :
- stage 1 / pots VH / filtre air
- feu avant
- gdb arrière / plaque latérale / clignos arrière
-poignées / repose pieds
dernière modif : remplacement clignos avant par des barres à led collés sous les blocs de poignées :
mais là problème, tout fonctionne presque normalement, sauf que après démarrage, dès que j'actionne un des nouveaux clignos, la clé du système de sécurité s'allume, et ça finit par agacer même si tout fonctionne correctement ...
quelqu'un saurait-il qu'est-c'y faut que j'fais
- feu avant
kokodson- Qualified
Ville et C.P : 33460 cantenac
Re: modif fat bob et prob clignos avant
Je pense qu'il te faut rajouter un relai pour éviter ce message d'erreur
pib- Qualified
Ville et C.P : there why?
Bonjour Kokodson.
Bravo pour tes modifs il est super sympa ton fat!
J'ai malheureusement pas de réponse pour ton problème, par contre pourrais-tu me donner un peu plus d'information sur tes barrettes led, savoir ou tu les as acheté et à quelle prix?
Merci d'avance et bon courage dans la résolution de ton problème!!
nicoco- Newbie
- Son Age : 39
Ville et C.P : MARSEILLE
Harley-Davidson : FAT BOB 2009
kokodson- Qualified
Merci pour ta réponse!!
J'ai fait des recherches car j'avais eu des soucis avec mes leds qui clignotaient trop vite après le remplacement des clignotants existants.
Il semblerait que pour solutionner le message d'erreur il faudrait monter en parallèle une résistance car en fait ta bécane détecterai un défaut de clignotant suite au premier allumage.
Il faut la monter en série pour réduire les vitesses de scintillement, ça je l'ai fait par contre pour la monter en parallèle la bidouille n'est pas le même étant donné que ta masse n'est pas forcément raccordé à ton clignotant et peu passer par le châssis.
Voila ma petite contribution des gens plus calé en électricité pourront confirmer ma solution et t'éclairer un peu plus sur la façon de faire.
Bon courage et bon ride!!
nicoco- Newbie
- Son Age : 39
merci pour l'info, je vais examiner cette piste
kokodson- Qualified
salut j'ai monté des clignos Led AV et AR , avec le module Badlands Load equalizer 3 no prroblemo...
le tuto est pas de moi mais il est bien fait...
http://swiss-biker.bbconcept.net/t11893-installation-cligno-a-led-et-badlands-load-equalizer-3
Wolfman- Full Member
Harley-Davidson : FLSTF 2008
J'ai le même souci sur mon streetbob, j'ai changé mes clignos pour des Leds, et le cons doit me monter des résistances, pour retrouver un clignotement normal. En effet l'intensité n'est pas la même entre les ampoules et les leds.
Kurgan- Interested
Ville et C.P : 53 LAVAL
Résistance à monter en // , 1 pour le coté droit et l'autre sur le gauche, maintenant de là à dire que c'est ça qui fait allumer le voyant ???
Bizarre...... le clignotement est rapide ou pas ?
Knuck60- Qualified
Ville et C.P : 60-Ermenonville
Harley-Davidson : Street bob 1584
Pas mieux que les autres, sans doute lié à un problème de résistance !
paco1973- Full Member
- Ville et C.P : dans le 92
Harley-Davidson : Dyna
Superbe réalisation ! Mais pour moi, le gros Bob doit avoir "ses" deux yeux.......
hurricane- Full Member
pathd- Full Member
Ville et C.P : fecamp 76400
Harley-Davidson : Flstc année 2000
il faudrait déjà determiner quel est le code d'erreur
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
Knuck60 a écrit:Résistance à monter en // , 1 pour le coté droit et l'autre sur le gauche, maintenant de là à dire que c'est ça qui fait allumer le voyant ???
En fait le clignotement est normal sur les 2 premiers flashs puis il s'accélère, bizarre. le témoin clé du système d’alarme s'allume immédiatement à l'enclenchement du clignotant
kokodson- Qualified
et tu as regardé si les clignotants fonctionnent ou tu te fies juste au témoin ?
ça m'est arrivé aussi à gauche, quand mon ampoule avait un mauvais contact
mais avec des leds, la centrale clignotante réagit peut-être comme si tes ampoules étaient pêtées, vu leur faible consommation ...
Panther a écrit:et tu as regardé si les clignotants fonctionnent ou tu te fies juste au témoin ?
non directement observés sur les clignotants, je pense que l'approche résistante sur chaque cligno est la solution. Le problème j'ai zappé mes cours d'électronique et je ne sais pas quelle taille mettre en série
kokodson- Qualified
Tu mets ça en // sur chaque coté et tout devrait bien fonctionner:
http://www.rad.eu/fr/c/p/24343-chaft-kit-resistance-alu-grosse-cylindree-in809.htm
Knuck60- Qualified
Knuck60 a écrit:Tu mets ça en // sur chaque coté et tout devrait bien fonctionner:
merci knuck60, je vais commander ces 2 boitiers
kokodson- Qualified
Alors des news ?? tu as installé les résistances ??
Knuck60- Qualified
salut,nicoco a écrit:Bonjour Kokodson.
j' arrive un peu tard dans la discussion !
j' ai commandé sur ce site et pour le coup pas trop cher : CNJY LED
@+ et bon ride
edlau- Interested
Ville et C.P : LEZAN 30350
Harley-Davidson : fatboy
» modif clignos arrières
» Street bob 2018 modifications low cost
» Clignos avant LED
» Softail Heritage US-Clignotants allumés en permanence
» Clignos avant VRSCDX
» Clignos avant LED
