changer un garde boue sur softail
salut quelqu un peut il m expliquer comment on fixe au bras ocillant ou ailleurs!!! un garde boue qui colle a la roue comme sur les rigides en fait!!
fxs 76- Qualified
- Son Age : 44
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Re: changer un garde boue sur softail
salut
déja lorsque tu enleves l ancien garde boue, il te faut scier deux tiges plus communément appeler sabres, attention réfléchie bien car l'opération est irrécupérable hormis si tu as des talents de soudeur.
mais fouille sur le forum il y a des ars qui montrent des photos des transformations
ps: réfléchit avant de couper sinon tu vas
FAT BOY 96- Full Member
Ville et C.P : clermont ferrand
Harley-Davidson : FAT BOY 1996
Mais sur ce model les sabres sont boulonné et concernant un fender qui colle à à roue plusieurs possibilité il existe un kit que fait Shadetree ou dans le cas contraire tu soudes des tiges sur le bras oscillant qui permette de le maintenir perso je préfère la 2 solutions
Laurent95- Full Member
et ne pas oublier de déconnecter la batterie, au moment de souder, hein !
Yes des kits sont vendus pour ça....se fixent sur le bras oscillant sur le devant et avec 2 tiges qui redescendent soudées pas loin de l'axe de roue.
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
perso j ai mis un fender rsd avec les sabres
Voila ce que j'ai fait tu peut tant inspirer ,couper les sabres et fixer le garde boue sur le bras oscillant.fxs 76 a écrit:salut quelqu un peut il m expliquer comment on fixe au bras ocillant ou ailleurs!!! un garde boue qui colle a la roue comme sur les rigides en fait!!
Electra19- Qualified
- Son Age : 71
Ville et C.P : Allassac -19-
Harley-Davidson : softail 1340 1994 , xb12s 2004
J'ai toujours pas compris pourquoi couper les sabres , à moins qu'ils soient soudés suivant les années
Ghost Rider- Full Member
S'il avait suffit de désserrer 2 vis je n'aurai pas couper !Ghost Rider a écrit:J'ai toujours pas compris pourquoi couper les sabres , à moins qu'ils soient soudés suivant les années
les première année de sortie du 1340 la partie arrière du cadre était démontable.
- Son Age : 71
Non, pas du 1340 mais du 1450 ...
Bluegrass Phil- Full Member
Sur les 1450 il faut tous les couper.
- Son Age : 71
Alors ce sont les 1584 ...
À partir de 2007 les sabres boulonner
Red-wheels- Interested
- Son Age : 47
Ville et C.P : Petit-Lancy 1213
Harley-Davidson : fxsti
+1, j'avais acheté un ensemble complet de cache-sabres neufs avec clignos (provenance Xbones 2011) pour mettre sur mon Standard 2006 et au démontage j'ai constaté que mes sabres faisaient parti intégrante de mon cadre... et même si les caches sont quasi identiques aux miens ça ne va pas..... je les ai dispo, du coup, si ça intéresse quelqu'un..Red-wheels a écrit:À partir de 2007 les sabres boulonner
SPORTS 06- Full Member
Sur mon 2007, ils ne sont pas encore boulonner, un peu après 2007 je pense.
jepe- Full Member
Ville et C.P : 77 sud
Harley-Davidson : M8
On va bien finir par cerner le sujet
Donc les premiers 1340 boulonnés , 1978 --> jusqu'en ? , puis de nouveau fin 2007
Ghost Rider a écrit:Donc les premiers 1340 boulonnés , 1978 --> jusqu'en ?
pas vraiment
waychop- Full Member
Ville et C.P : rp
waychop a écrit:Ghost Rider a écrit:Donc les premiers 1340 boulonnés , 1978 --> jusqu'en ?
pas vraiment
Comment ça "pas vraiment" à moins qu'on parle du moteur évolution en 1984
Les tout premier softail 1340 sont sortie en 1985 je dit softail,car les premier evo 1340 sont les electra en 1984.
- Son Age : 71
Ghost Rider a écrit:waychop a écrit:Ghost Rider a écrit:Donc les premiers 1340 boulonnés , 1978 --> jusqu'en ?
pas vraiment
quand on parle de cadre softail et des sabres faut pas tout mélanger il n'y a pas de 1340 en 78 (mais a partir de l'année model 79), pas d'evo avant 84 et pas de softail avant 85
il n'y a jamais eu de sabre boulonné sur un evo . . . . voila
Ville et C.P : rp
Merci pour ses détails , je n'avais pas tout ses infos en ma connaissance , juste les grandes lignes de "l'histoire" Harley
si les premieres année des sotail héritage 1340 a moteur evo etait boulonné
- Son Age : 71
je n'en ai jamais vu . . . . .
Ville et C.P : rp
- Son Age : 71
salut . . . t'est sur ?? ça ressemble a un cadre after market le tube vertical en place des ancien tube plongeur de selle devrait etre racordé
au bas du cadre entre boite et moteur de même le bras oscillant au niveau des fixation d'axe ne ressemble pas a la pieces de fonderie
utilisé sur les premiers softail
la colonne de direction a un angle a priori plus important que celui d'un softail
et la pate soudé sur la tube qui part du bas de la colonne empecherait de placer le cylindre avant
Ville et C.P : rp
Charly- Modérateur
- Son Age : 73
waychop a écrit:salut . . . t'est sur ?? ça ressemble a un cadre after market le tube vertical en place des ancien tube plongeur de selle devrait etre racordé
Tu a sans doute raison ,mais j'ai un pote qui avais un héritage de 88 89 avec les sabres boulonné qu'il avait démonté pour en faire un bobber ,mal'heureusement je n'ai pas de photo sous la main.
- Son Age : 71
@ electra 19
on ce prend la tête alors que la réponse est sur un lien posté sur le forum par hd marcel en mai 2010
voila le cadre heritage de 86
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com/ronnies//showmodel.asp?Type=13&make=hdmc&A=83&B=28&vehicleid=1986-Harley-Davidson-Street-Bike-FLST-HERITAGE-SOFTAIL-(BHH)-FRAME-ASSEMBLY-W/-REAR-FORK
Ville et C.P : rp
@ electra
des recherches avec tzeus devraient te donner raison . . . . et peut etre un montage spécifique a l'heritage
Ville et C.P : rp
Je ne sais plus ,mais cette semaine je vois mon poto et je lui demande si c'est le cadre origine HD ou pas .
- Son Age : 71
» Changer Jante et Garde boue conseil ou avis
» cadre - ape sur softail
» garde boue softail
» Garde boue Softail M8 18-23
» Softail DL Enjoliveur de Garde boue
