plaque latéral déporte pour pas cher
Bonjour a tous, comme pas mal d'entre vous je commence a customisé petit a petit mon Fat bob.
J'ai alors voulu commencé par un nouveau support de plaque latéral trouvé chez coin,coin "pour la modique somme de 55 roros"
seule problème ayant une sacoche latéral,le déport de la plaque n'est pas suffisant.Il m'a donc fallu trouvé un support avec un déport de 30cm.
Voila comment j'ai réalisé un nouveau déport pour rien puisque récupération d'un sabot de charpente sur chantier .
Découpe du sabot:
Perçage des trous de fixation:
La voici une fois peinte en noir et fixé sur l'amorto.J'ai également repris une fixation plus au centre sur la fixation du carter de courroie pour éviter quelle ne bascule (juste au cas ou)...
Pour le branchement électrique ça été très vite grâce au poste très clair que j'ai trouvé sur le forum.
Voilà ça m'a pris environ 2h de mon temps pour la fabrication et une bonne heure pour le branchement électrique.
en espérant avoir donné pourquoi pas quelques idées pour la suite.
Découpe du sabot:
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
Harley-Davidson : Fat Boy 1450 carbu
Re: plaque latéral déporte pour pas cher
c'est propre,et ingénieux,je pense que sur ce coup la ça va en inspirer quelques un,bravo
remington- Full Member
J'ai fais quasiment la meme pour mon ex iron et encore une similaire pour le chop'... Faudrais que je prenne une tof de celle du chop' pour te faire voir.
Bien l'idée du sabot, j'en vois tous les jours et j'ai jamais pensé a en réutiliser un!
Bullitt- Full Member
- Son Age : 43
ben le pliage était déjà fait....m'en servant tous les jours dans ma profession, ça été une évidence et un gain de temps
phi_fi- Full Member
- Son Age : 42
Ville et C.P : 34
RE :plaque latérale déport pas cher
C'est prope est bien réalisé
FRANCKHD1200- Full Member
Ville et C.P : LUXEMBOURG2521
J'espère que ça ne va pas casser : mon homme m'avait fait un montage similaire dans de l'inox , il a cassé 2 fois:
la 1ere fois montage fixé sur l'axe de roue, ça a cassé au milieu du support (en Ecosse, 3000 bornes sans plaque!!!) lol
au 2ème montage, fixé sur l'amortisseur avec de l'inox plus costaud, rupture similaire... et perte définitive de la plaque (je ne l'ai jamais retrouvée!!!)
au 3ème montage: achété chez le cons un support de plaque (non HD) et plus léger que la plaque en alu des 2 premiers montage, dont on a raboté le support pour que l'amortisseur puisse passer...
[url=http://www.hostingpics.net]
Laulita Shintu- Qualified
Ville et C.P : CANET 34800
Harley-Davidson : Dyna Low Rider + Heritage
C'était un peu grand...
FIFI- Full Member
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
humour on ....ohhhhh!!!! que c'est d'la bien belle beauté ce p'tit domino emballé dans le chatterton
idem,mon premier support home made ,inox,5mm péter net,j'en ai refait un autre ,pour l'instant ça tient,pourvu que ça dur
ce que tu peux faire,c'est passer tes câbles électrique dans de la gaine thermorétractable,
apres tu soudes avec un p'tit fer,ensuite tu fais revenir la gaine sur la soudure,un coup de briquet sur la gaine elle se rétracte et fin de l'histoire
voili voilou
» Compteur latéral pas cher -tuto-
» Plaque support de plaque - DOSSIER
» Plaque déporté sporster ca 2013
» plaque déporté dyna street bob
» Porte plaque déporté en Inox poli-miroir
