CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL
BONJOUR
COMME C'EST ANNONCE DANS LE TITRE J'AI UN FAT BOY SPECIAL DE 2010
J'AI LES BRAS UN PEU COURT POUR AVOIR UNE POSITION DE CONDUITE SYMPA
JE SOUHAITERAI SAVOIR SI L'UN D'ENTRE VOUS A DEJA REMPLACE LE GUIDON D'ORIGINE PAR UN FAT BOY NORMAL
ET SI OUI EST CE QU'IL Y A BEAUCOUP DE TRANSFO A FAIRE
MERCI DE VOS REPONSE![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 860377](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/860377.gif)
kija- Discoverer
Ville et C.P : echirolles 38130
Re: CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL
Ré-édite ton poste en minuscules là c'est illisible.
Colas90- Qualified
Ville et C.P : Neuilly-sur-Seine 92200
Harley-Davidson : Dyna Low Rider S FXDLS
A moins que tu n'es pas pu avoir des réponses a cause de ton statut
fais des recherches la
http://www.passion-harley.net/search?search_keywords=guidon
sinon évites les majuscules pour écrire
marsu56- Full Member
petit conseil :mets plutôt un guidon de slim!
Settimo- Discoverer
Ville et C.P : Claye souilly 77410
Harley-Davidson : Fat boy lo
J'avais le même problème et en plus je la trouvais peu maniable. J'ai changé pour le guidon du fatboy spécial de 2012 qui est un peu plus large et reviens d'avantage vers l’arrière.
Techniquement il suffit juste de rallonger la durite de frein, le reste, câbles électriques et accélérateurs sont assez longs.
Le plus chiant est de refaire passer les fils électriques dans le guidon ....
Maintenant la position de conduite est beaucoup plus relaxe, moins sur l'avant, et la maniabilité est digne d'une mobylette !!!!!
Je te le recommande vivement![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 788660](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/788660.gif)
CAPITATA- Full Member
Ville et C.P : VAR sous la mer 83
Harley-Davidson : STREET GLIDE CVO 2016
Dites moi, je serai intéressé aussi, mais j'ai un spécial de 2011, c'est pas encore le guidon du 2012 ?
Texas39- Discoverer
Ville et C.P : 39380 Souvans
Harley-Davidson : FatBoy Special 2011
MERCI CAPITATA
tu me confirmes les infos que j'avais pu glaner ci et la
la modif se fait sans trop de modif
merci a toi et bon ride![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 919984](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
kija- Discoverer
fait toi pousser des bras....
, non plus serieusement du peux aussi changer tes risers... ce qui sera plus simple que de changer de guidon
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 710900](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/710900.gif)
opticien- Interested
Ville et C.P : 42100 SAINT ETIENNE
Harley-Davidson : Heritage Softail 1340
merci opticien
pour les bras c'est rape ca veut plus pousser
par contre merci pour l'idée![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 919984](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/919984.gif)
kija- Discoverer
Texas39 a écrit:Dites moi, je serai intéressé aussi, mais j'ai un spécial de 2011, c'est pas encore le guidon du 2012 ?
Oa marche , le mien est un 2011
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 255351](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/255351.gif)
je l'ai fait aussi sur la mienne ,je n'est rien changé ni ralongé ni durite de frein ni cable accélérateurs , pour la durite de frein il sufit de déviser le petit cavalier qui la tien sous le tét de fourche !et de le retirer !et du coup rien a ralonger ! !et j'ai monté aussi le guidon de la 2012 qu'elle diférence ! un vrai régalCAPITATA a écrit:J'avais le même problème et en plus je la trouvais peu maniable. J'ai changé pour le guidon du fatboy spécial de 2012 qui est un peu plus large et reviens d'avantage vers l’arrière.
Maintenant la position de conduite est beaucoup plus relaxe, moins sur l'avant, et la maniabilité est digne d'une mobylette !!!!!Je te le recommande vivement
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 831254](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/831254.gif)
PHILIPPE 03- Full Member
Ville et C.P : ALLIER
PHILIPPE 03 a écrit:je l'ai fait aussi sur la mienne ,je n'est rien changé ni ralongé ni durite de frein ni cable accélérateurs , pour la durite de frein il sufit de déviser le petit cavalier qui la tien sous le tét de fourche !et de le retirer !et du coup rien a ralonger ! !et j'ai monté aussi le guidon de la 2012 qu'elle diférence ! un vrai régalCAPITATA a écrit:J'avais le même problème et en plus je la trouvais peu maniable. J'ai changé pour le guidon du fatboy spécial de 2012 qui est un peu plus large et reviens d'avantage vers l’arrière.
Encore plus économique !!!
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 578659](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
Re CAPITATA
Peux tu me renseigner et me dire ce que tu en penses ...
L'ancien proprio de mon Fat a installé des "Risers" (si je ne me trompe pas dans le nom ou l'écriture) qui réhausse le guidon, penses tu que c'est sympa mais surtout que cela apporte un + pour une conduite paisible ?...
FOXY-FAT- Discoverer
Ville et C.P : Face à la mer (06)
Harley-Davidson : FAT BOY 1584 - NOIR MAT
FOXY-FAT a écrit:Re CAPITATA
Les risers ne font que rehausser ton guidon, donc tu as les bras un peu plus horizontaux.
Les guidons des Fats spé avant 2012 sont trop étroits, ce qui diminue la maniabilité, et ils ne reviennent pas assez en arrière ce qui te donne une position très sur l'avant ( à moins que tu ais des bras comme les jambes d'Adriana Carembeu) Il en ressort une position de conduite peu confortable et fatigante, à mon gout. D’ailleurs, ce guidon " beach" a été arrété en 2012
Comme Adriana ... Adriana
Plus sérieusement, je te remercie de ton conseil
Mais il me faudrait pouvoir essayer les 2 styles de conduite pour me faire une idée
Je ne peux me permettre de m'engager sans savoir et sans avoir essayé ...
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 997383](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/997383.gif)
FOXY-FAT a écrit:Comme Adriana ... Adriana...
Plus sérieusement, je te remercie de ton conseil!!
Mais il me faudrait pouvoir essayer les 2 styles de conduite pour me faire une idée![]()
Je te contacte par mp
Quelqu'un aurai la référence du guidon Fat Spé 2012 ?
Texas39- Discoverer
ref guidon fat boy 2012 55800058 prix cons 263 EURO largueur 81,28 CM recul 17,78 cm hauteur 19,685 cm comprenant les riseur d'origine !demande moi pas pourquoi , je ne sait pas
j'ais et le 2010 55980-10A prix 397 euro largeur 77,47 cm recul 13,97 cm hauteur 12,065 cm toujours riseur compris comme ça tu peut comparer la différence prix et
dimenssion
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 90029](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/90029.gif)
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 977583](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/977583.gif)
Uùùùùh ... Ah oui quand même !!
Merciii pour tes infos PHILIPPE 03, je vais voir avecCAPITATA qui a sa meule équipée et qui me propose de l'essayer ..
MERCIII ENCORE PHIL
MERCIII ENCORE PHIL
Oui, merci a toi, je vais de ce pas mesurer le mien !!!
Texas39- Discoverer
PHILIPPE 03 a écrit:ref guidon fat boy 2012 55800058 prix cons 263 EURO largueur 81,28 CM recul 17,78 cm hauteur 19,685 cm comprenant les riseur d'origine !demande moi pas pourquoi , je ne sait pasj'ais et le 2010 55980-10A prix 397 euro largeur 77,47 cm recul 13,97 cm hauteur 12,065 cm toujours riseur compris comme ça tu peut comparer la différence prix et
dimension
Je comprend pas moi non plus, j'ai un Fat Spé de 2011 et j'ai les dimensions du guidon fat boy 2012 55800058 que tu donne plus haut
![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 85798](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/85798.gif)
Texas39- Discoverer
On dit le guidon de la 2012 mais certaine l'on u en. 2011 donc tu a le nouveau guidon. :)
Sturgis62- Full Member
Ville et C.P : Béthune 62400
Harley-Davidson : Low-rider S
J'arrive un peu tard mais je confirme.
J'ai un Fat Boy SE 2011 et j'ai remplacé le guidon par un modèle 2012.
Quel changement !!
Je n'ai rien changé d'autre que le guidon en ce qui me concerne.
Quel changement !!
DAWNBIKER- Discoverer
Ville et C.P : TROYES 10000
Harley-Davidson : Road Glide 2013
MERCI
de vos reponses maintenant je suis sur de pouvoir faire
quoique depuis que j'ai vu la fat spe 2013, je me pose une question existentielle
est ce que je change de brele et la plus de probleme de guidon !!!!!!!!![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 709301](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/709301.gif)
kija- Discoverer
changer de bécane pour changer un guidon, va falloir que tu trouves une autres excuse pour ta femme![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 807915](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/807915.gif)
Par contre si cette excuse fonctionne dis le nous !!!!!
ça peut servir !!!![CHANGER LE GUIDON SUR UN FAT BOY SPECIAL 578659](https://2img.net/u/1413/53/06/02/smiles/578659.gif)
ça peut servir !!!
dom21- Qualified
Ville et C.P : 21 Dijon
» Changer position du guidon sans changer le guidon
» changer de guidon
» Différences guidon Road Glide Special / Road King Special
» changement de mon guidon fatboy par celui d un fatbob
» Changer guidon sur switchbach
» changer de guidon
