Connecteurs guidon
Connecteurs guidon Empty Connecteurs guidon
Message par isiris Mar 2 Oct 2012 - 15:26
Bonjour a tous,
Je souhaite changer le guidon de mon Fat pour un Knuckle ou qq chose dans le genre.
Je vais donc devoir repasser les fils dans le guidon et donc désaccoupler les connecteurs se trouvant sous le réservoir.
Ma question est donc de savoir comment il convient de procéder, pour retirer les fils des connecteurs sans tout détruire.
J'ai bien regardé avec la fonction recherche, et j'ai d'ailleurs trouver qq posts sur le sujet, mais j'ai eu un peu de mal a comprendre la procédure
Si qq'un connait l'astuce...
Merci par avance
isiris
isiris
Ville et C.P : Aix en provence 13100
Harley-Davidson : Fat Boy US 07
Connecteurs guidon Empty Re: Connecteurs guidon
Message par fxs 76 Mar 2 Oct 2012 - 15:57
si c est comme siur les dyna t es bon pour demonter le reservoir!!!!
fxs 76
fxs 76
Ville et C.P : tocqueville les murs 76110
Harley-Davidson : blackline
Message par isiris Mar 2 Oct 2012 - 16:20
Oui c'est meme obligatoire pour attraper ces connecteurs
Ce que j'aimerai c'est justement que l'on m'explique comment sortir les fils de connecteurs sans tt arracher
isiris
isiris
Message par Skulletor Mar 2 Oct 2012 - 16:38
isiris a écrit:Oui c'est meme obligatoire pour attraper ces connecteurs
J'ai déjà effectué cette opération mais franchement l'expliquer par messages interposés ça me semble difficile. Il te faut de tout petits outils. Je prends un rivet de plaque d'immatriculation et je le meule en pointe super fine. Je prends également un trombone que je déplie. Puis un petit tournevis plat!!! (ça ne reste que ma façon de faire... et ça fonctionne très bien, mais d'autre doivent faire autrement et aussi bien)
Après opère la technique...
Si tu n'étais pas loin j'aurai pu te montrer mais là 800 kms Connecteurs guidon 8536
Petit conseil : Ayant eu le même problème à mes débuts, je me suis tout bêtement dirigé vers mon concess pour lui demander de me montrer sur une prise deutsch. Grâce à son bon vouloir, j'ai bien regardé puis pris des notes afin de m'y mettre pour la première fois.
Alors ça ne répondra pas entièrement à ta question mais si ça peux t'aider un peu alors c'est cool Connecteurs guidon 788660
Skulletor Connecteurs guidon 37298
Skulletor
Skulletor
Message par isiris Mar 2 Oct 2012 - 16:47
Merci c'est super sympa..
Je vais essayer d'etudier la chose et m'entrainer sur un autre connecteur.
Je vais aussi suivre ton conseil et aller voir un cons dans le coin pour voir si il ne peu pas me faire une petite démo "chirurgicale"
Meme avec une bière, t'as raison, 800 bornes ca fait cher du connecteur... Connecteurs guidon 37298
isiris
isiris
Message par Michoubidou Mar 2 Oct 2012 - 16:49
quelques explications dans le PDF en milieu de page à gauche
http://radiospares-fr.rs-online.com/web/p/cylindrique/0425698/
Michoubidou
Michoubidou
Message par isiris Mar 2 Oct 2012 - 16:55
Merci...
C'est effectivement assez bien expliqué
Je pense qu'il doit falloir chopper le coup de main et...ca roule...
isiris
isiris
Message par SPORTS 06 Mar 2 Oct 2012 - 20:15
c'est assez délicat excepté si ta bécane est équipées de raccords DEUTSCH, les connections sont plus grosses et très facile à déconnecter....je l'ai fais 2 fois avec 2 raccords différents et les Deutsch c'était le pied à déconnecter Connecteurs guidon 831254
SPORTS 06
SPORTS 06
Message par isiris Mar 2 Oct 2012 - 20:29
Pour le moment je ne connais pas le type de connecteur, je n'ai encore rien touché
C'est un modèle de 2007, donc je pense qu'il doit s'agir du deustch.
Je verrai au démontage ...
Mais avt, un autre pb se pose.....le choix du guidon!!!!!! Connecteurs guidon 255351
isiris
isiris
Message par SPORTS 06 Mar 2 Oct 2012 - 20:35
isiris a écrit:Pour le moment je ne connais pas le type de connecteur, je n'ai encore rien touché
Sur un Fat 2009 j'avais les connections avec petites "broches" sur mon actuel Softail standard j'ai du Deutsch mais le précédent proprio avait fait monter un guidon différent par son cons et du coup je ne sais pas si les connections d'origine avaient été changées ou pas ?? Connecteurs guidon 458939
SPORTS 06
SPORTS 06
