Je tourne en rond ... en panne
Je tourne en rond ... en panne Empty Je tourne en rond ... en panne
Message par davidl Ven 28 Sep 2012 - 23:08
Bonsoir ...
Quelques jours seulement après l'achat de ma belle Deluxe, je suis déjà en panne et le camion plateau viendra la chercher demain matin.
C'est donc un peu dans l'urgence que je vous demande des conseils ...
Mon mécanisme de verrouillage de direction de fourche (neiman, non ?) est cassé. En effet la clé circulaire actionne des roulements à bille à l'intérieur de la serrure et un de ces roulements est cassé et "enfoncé". Je pense qu'il doit y avoir un ressort derrière qui a du sauter.
Bref je suis resté comme un con a essayer de déverrouiller ma fourche pendant 1 heure, bien qu'ayant tout de suite vu le problème (facile à voir même a oeil nu ... les roulements sont dorés dans la serrure chromée, et un des roulements n'est clairement pas revenu en position). J'ai un peu tout essayé, air compressé, huile, tournevis, etc.
J'ai appelé HOG assistance mais ils sont venu avec une dépanneuse classique or il va falloir une grue pour la soulever vu qu'elle tourne en rond vu son angle de fourche.
Je vous demande donc des conseils sur les précautions à prendre pour les dépanneurs demain matin. Si quelqu'un a déjà eu un problème similaire je suis bien sûr intéressé ! En surfant sur un forum US il faudrait apparemment démonter la fourche pour enlever la serrure quand cette dernière est verrouillée ...
J'espère aussi que la concession va me prêter une moto pour ce week-end, ce qui serait la moindre des choses je trouve ...
Merci d'avance !
davidl
davidl
Masculin Son Age : 33
Ville et C.P : Paris
Harley-Davidson : Harley X90
Je tourne en rond ... en panne Empty Re: Je tourne en rond ... en panne
Message par tdzeus30 Ven 28 Sep 2012 - 23:29
Le gars va donc la prendre à la grue ou au palan donc : vérifie que les ancrages de sangles ne vont pas frotter sur la peinture ou alors que des protections adequats sont mises aux endroits sensibles.
Je tourne en rond ... en panne Mini_995468tdz110
Message par davidl Sam 29 Sep 2012 - 0:09
OK merci ! il faudra qu'il sangle ou ? Enfin quels sont les endroits ou il ne DOIT PAS sangler plutôt ?
davidl
davidl
Message par PHILIPPE 03 Sam 29 Sep 2012 - 0:18
Je tourne en rond ... en panne 914521 un depaneur pour la monter ta moto sur le camion plateau ,il lui sufis d'utiliser un petit chariot a roulette qui met sous les roue d'un voiture en statinnement si les roue son tourné, ou des fois pour les sortir entre deux voiture . il peut egalement l'utiliser sou la roue AV de la moto de la même maniere une sangle entre la roue et le chariot !et roule ma poule !guidon tourné ou pas elle ira tout droit pour la faire monter . tout simplement je ne voi pas le probleme
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Ville et C.P : ALLIER
Message par davidl Sam 29 Sep 2012 - 0:21
PHILIPPE 03 a écrit:Je tourne en rond ... en panne 914521 un depaneur pour la monter ta moto sur le camion plateau ,il lui sufis d'utiliser un petit chariot a roulette qui met sous les roue d'un voiture en statinnement si les roue son tourné, ou des fois pour les sortir entre deux voiture . il peut egalement l'utiliser sou la roue AV de la moto de la même maniere une sangle entre la roue et le chariot !et roule ma poule !guidon tourné ou pas elle ira tout droit pour la faire monter . tout simplement je ne voi pas le probleme
Oui ça parait logique ce que tu dis :)
On verra demain comment ils s'y prennent ...
davidl
davidl
Message par PHILIPPE 03 Sam 29 Sep 2012 - 0:24
les sangle ça va etre galere sinon ! il risque de tordre une pate d'echappement ou un truc comme ça
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par davidl Sam 29 Sep 2012 - 0:27
C'est sur .... moins il y a de sangle mieux c'est ! En tout cas fais chier de faire tout ça à cause d'une petite partie de la serrure qui n'est pas revenue à sa place Je tourne en rond ... en panne 492980
Même pas certain qu'ils vont me réparer ça sur-le-champ en + ...
davidl
davidl
Message par PHILIPPE 03 Sam 29 Sep 2012 - 0:29
a l'avant ça va encore bas de fourche ou tét de de fourche !un truc solide ! mais l'arriere plus galêre ! je pense dit lui de faire comme je te dit un depanneur il depane pas que des motos les chariot il doit les avoir
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par PHILIPPE 03 Sam 29 Sep 2012 - 0:30
si t'inquiéte il von enployer les grand moyen il vont le faire sauter
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par davidl Sam 29 Sep 2012 - 0:31
C'est sur qu'ils peuvent le faire sauter ... mais ça va forcer sur la fourche non ?
davidl
davidl
Message par PHILIPPE 03 Sam 29 Sep 2012 - 0:35
autrement moi je demonte la selle et je passe une sangle dans une partit du cadre et la le top en plus la moto sera equilibré fait moi confiance
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par PHILIPPE 03 Sam 29 Sep 2012 - 0:43
non c'est une patie qui est drolement solide a cette endroit , mais fait attention qu'il ne fond pas faire ça a l'arpête de service et qui te matraque tout autour ! il serait encore capable de prendre le burin et le marto j'est vu ça en cons il y a des champion des foix
PHILIPPE 03
PHILIPPE 03
Message par Streeter Sam 29 Sep 2012 - 10:41
le neiman se retire avec une clef speciale qu il ont en cons sinon pour faire ca chez toi il faut virer le caoutchoux autour puis debrocher le cable dans la colonne de direction et sortir le tout (chiant et baise mains sur les dyna mais faisable )
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Je tourne en rond ... en panne Empty Levage softail
Message par Slim Sam 29 Sep 2012 - 12:29
J'ai du faire prendre ma moto par une dépanneuse, ils l'ont levé par les supports de cale pieds arrière.
Rien n'a bougé,par contre Hog assistance est une catastrophe en Suisse.
Ne t'attends pas a un prêt de moto de leur part.
Bonne chance
Slim
Slim
Masculin Ville et C.P : Suisse
Message par WebMaster Sam 29 Sep 2012 - 12:46
Slim a écrit:Salut,
Bonne chance
Et si tu pensais à faire ta présentation non ?
http://www.passion-harley.net/t22328-tutorial-se-presenter-faq-pour-les-newbies
Je tourne en rond ... en panne Webmas10
Je tourne en rond ... en panne Forump10
WebMaster
WebMaster
Administrateur
Administrateur
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Message par helium39 Sam 29 Sep 2012 - 12:56
j'espere pour toi que tu n'a pas laissé quelques "traces" de tournevis ? sinon la garantie Je tourne en rond ... en panne 255351 Je tourne en rond ... en panne 788660
helium39
helium39
Ville et C.P : dans le nord,sous la pluie
Harley-Davidson : un street glide ,ben,ouai je v
Message par assedesse Sam 29 Sep 2012 - 14:23
Slt à tous, est ce que ce problème de NEIMAN est un problème connu chez HD ou exceptionnel ?
assedesse
assedesse
Ville et C.P : normandie
Harley-Davidson : back in black
Message par ben67 Dim 30 Sep 2012 - 10:30
Salut, ne t'en fait pas ils savent faire, c'est des pro!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Je tourne en rond ... en panne 458939
ben67
ben67
Ville et C.P : 67
Harley-Davidson : softail 1584
Message par Laurent95 Dim 30 Sep 2012 - 11:35
helium39 a écrit:j'espere pour toi que tu n'a pas laissé quelques "traces" de tournevis ? sinon la garantie Je tourne en rond ... en panne 255351 Je tourne en rond ... en panne 788660
La c est sur qu ils ne vont même pas chercher à comprendre la garantie saute direct
Laurent95
Laurent95
Message par davidl Lun 1 Oct 2012 - 15:51
Hello !
Non non c'est clean j'y suis allé tout en douceur. aucune trace !
Donc retour à la concession. Il faut démonter la fourche pour enlever la serrure !
et ils m'ont dit commander directement à HD USA une serrure faite à ma clé. Ca devrait prendre quelques jours (voir + ...) depuis Milwaukee mais ils m'ont prêté un RoadKing donc l'attente est supportable Je tourne en rond ... en panne 90029
le "remorquage" s'est très bien passé et je remercie tous ceux qui m'ont donné des conseils ... Ils ont pu mettre le plateau dans le sens de la moto. Ils m'ont poussé sur le plateau incliné pendant que j'étais sur la moto et ont relevé le plateau ! C'est impressionnant j'avais l'impression de surfer sur ma HD !
Ensuite on l'a attaché et j'ai utilisé mes microfibres pour protéger les chromes et la peinture des sangles.
Quelques photos :
Je tourne en rond ... en panne Img2336y
Je tourne en rond ... en panne Img2335w
davidl
davidl
