-38%
99.99 € 159.99 €
Instabilité regime moteur
Instabilité regime moteur  Empty Instabilité regime moteur
Message par mic21 Lun 1 Oct 2012 - 8:53
j'ai actuellement un soucis sur ma dyna. je roule quelques Km puis mon moteur se met à monter dans les tours quand je ralentis. cela m'oblige a couper via le coupe-circuit.
Puis je redémarre, soit j'ai le même problème quelques km plus loin, soit il ne se passe plus rien et le moteur tourne comme une horloge.
Le lendemain, il peut m'arriver le même problème. Il s'agit d'une phénomène aléatoire qui s'est déjà produit il ya quelques temps mais qui avait disparu sans intervention.
Ce problème est-il apparu sur vos machines ?
Nota: Pas de méssage d'erreur affiché !
mic21
mic21
Ville et C.P : LONGVIC 21600
Harley-Davidson : DYNA STREET BOB 2007
Instabilité regime moteur  Empty Re: Instabilité regime moteur
Message par Caverne Lun 1 Oct 2012 - 12:53
commence par regarder la petite durite qui est brancher juste derrière ton filtre a aire et qui vas au moteur .
la mienne était craquelé et du coup envoyé de fausse indication a l'injection .
sinon tu peux aussi avoir une sonde de température claqué.
Caverne
Caverne
Ville et C.P : Castelnaudary 11400
Harley-Davidson : Fat Bob
Message par mic21 Lun 1 Oct 2012 - 13:19
Caverne a écrit:commence par regarder la petite durite qui est brancher juste derrière ton filtre a aire et qui vas au moteur .
Je vais regarder ce soir.
mic21
mic21
Message par Streeter Lun 1 Oct 2012 - 16:34
si tu est en stage 1 reinjecte ta carto des fois ca suffit Instabilité regime moteur  90029 Instabilité regime moteur  90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par mic21 Lun 1 Oct 2012 - 18:56
Streeter a écrit: si tu est en stage 1 reinjecte ta carto des fois ca suffit Instabilité regime moteur  90029 Instabilité regime moteur  90029
j'ai vérifié les paramètres du boitier ZODIAC, ils ne sont pas modifiés depuis l'installation en stage 1
mic21
mic21
Message par Streeter Lun 1 Oct 2012 - 19:21
aaaaaaaaaaaaaaaaa h le boitier zodiac Instabilité regime moteur  800810 Instabilité regime moteur  800810 j'en dirais pas plus on en a deja causer ici et nous etions pas tous du meme avis Instabilité regime moteur  90029 Instabilité regime moteur  90029 Instabilité regime moteur  90029
pour faire court il est instable
Streeter
Streeter
Message par joseph49 Lun 1 Oct 2012 - 21:01
streeter ce n'est pas ce qui t"es arrivé avec ton connecteur derrriere le moteur?
joseph49
joseph49
Ville et C.P : around Saumur 49
Harley-Davidson : Street glide 14
Message par Streeter Lun 1 Oct 2012 - 21:13
non mon lapin mon miens il ne s'emballer pas il tenait pas le ralenti et mon bloc compteur se mettait en mode freestyle !!!
mais ca peut etre une piste mic 21 vas voir le post " probleme avec le fob " rubrique dyna
Streeter
Streeter
Message par mic21 Mar 2 Oct 2012 - 7:52
En fouillant sur le forum, j'ai regardé plusieurs points sur ma bécane.
- J'ai vérifié tous les connexions et cables sous le réservoir.
- j'ai graissé le ressort de rappel au niveau du cable des gaz.
Ce matin pas d'incident, moto tourne comme une horloge.
mic21
mic21
Message par HDMX Mar 2 Oct 2012 - 10:23
Streeter a écrit:aaaaaaaaaaaaaaaaa h le boitier zodiac Instabilité regime moteur  800810 Instabilité regime moteur  800810 j'en dirais pas plus on en a deja causer ici et nous etions pas tous du meme avis Instabilité regime moteur  90029 Instabilité regime moteur  90029 Instabilité regime moteur  90029
Ben moi , y marche bien mon boitier Zodiac! Instabilité regime moteur  389933
HDMX
HDMX
Masculin Son Age : 79
Ville et C.P : Meaux 77
Message par mic21 Mar 2 Oct 2012 - 19:35
Streeter a écrit:non mon lapin mon miens il ne s'emballer pas il tenait pas le ralenti et mon bloc compteur se mettait en mode freestyle !!!
Je suis allé voir ton post. Effectivement je vais isolé cette fiche car le phénomène est apparu quelquefois sous la pluie.
En plus si cela n'est pas la cause, en prévention cela en enlèvera peut être l'apparition d'un problème.
mic21
mic21
Message par mic21 Lun 15 Oct 2012 - 20:37
Après une ballade de 300 km dont je suis revenu en ayant un moteur qui s'affolait tout le temps. je suis passé chez HD pour faire changer le ICA (commande air du ralenti).
Qui selon mécano était la source du problème.
Viens de faire 100 km sans problème. Dois-je croire au miracle ?
mic21
mic21
Message par mic21 Lun 15 Oct 2012 - 20:38
mic21 a écrit:Après une ballade de 300 km dont je suis revenu en ayant un moteur qui s'affolait tout le temps. je suis passé chez HD pour faire changer le ICA (commande air du ralenti).
Pardon IAC pas ICA.
mic21
mic21
Message par joseph49 Lun 15 Oct 2012 - 20:41
C est bon a savoir aussi au cas OUInstabilité regime moteur  90029
joseph49
joseph49
