-38%
99.99 € 159.99 €
LOUVOIEMENT STREET EN COURBE
LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 Empty Re: LOUVOIEMENT STREET EN COURBE
Message par robotriri Sam 06 Oct 2012, 09:41
bobber78 a écrit:je suis repassé hier volontairement au même endroit en roulant plus modérement
entre 100-110 le phénomène persiste d'une manière bien moins impressionnante (moins prononcée et pas d'effet de surprise)
puis à 90 et là je n'ai rien ressenti de particulier
j'ai pris rv en concession je vous tiendrai au courant
autre raison, déformation de la route par des roues de camion qui sillonnes les routes.??????
Message par atomiseur Sam 06 Oct 2012, 11:08
Une harley qui tient la route LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915 ca se saurait. Ouai le street y louvoie un peu évidemment plus ca va vite plus ça parait inquietant. Ca m'est arrivé en roulant presque a blocLOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 831254
Gonfler pour durcir un peu l'arriere, moins de débattement = moins d'amorce de louvoiment et si ca arrive ben bizarement faut pas couper comme un bourico mais plutot ouvrir les gaz cool et ca se calme.
atomiseur
atomiseur
Message par menard Ven 16 Nov 2012, 17:03
[quote="djeepy42"]salut,
moi aussi ca mest deja arrive, a peu pres dans les memes conditions. J'ai un street de 2011, en solo, courbe a droite 2*2 voies sur une courbe assez large, vitesse au dessus de 130 et ca c'est mis a louvoyer aussi, et ca fait pas rire du tout... maintenant je roule plus cool. Je pense que le cadre a des limites de rigidite suivant la courbe, l'angle et peut etre la pression d'air sur le nez de cochon en fonction du vent aussi.
a plus
j'ai également rencontré ce problème , pneu arrière 2000 km donc neuf , mais mon pote qui me suivait ma dit que le revêtement était un peu en tôle ondulée , je ralenti tout de suite pour rétablir la moto et deux jours plus tard je suis monté a 180 sans aucun problème en ligne droite g LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 831254 af en courbes
menard
menard
Masculin Son Age : 75
Ville et C.P : MANTES LA JOLIE 78200
Message par brissou50 Ven 16 Nov 2012, 17:23
Les américains ne roulent pas vite, sinon, séjour en tole (il ne rigole pas la bas). Donc, historiquement, ils ont toujours privilègié le confort à l'efficacité. Leurs amortos ne valent pas grand chose (c'est vrai aussi sur les bar) et sont bien trop mous.
La solution c'est durcir le bazar avec du Olhins et ou Fournales et ou EMC. Sinon, il faut rouler comme eux. Aux US, personne ne prend de courbe à 130.........LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 90029
brissou50
brissou50
Message par Skulletor Ven 16 Nov 2012, 17:32
Et puis c'est pas avec le nombre de courbe qu'ils ont qu'ils se font peur!!! LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915
Skulletor LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 37298
Skulletor
Skulletor
Message par angenoir Sam 17 Nov 2012, 09:58
de toute façon ançien ou nouveau cadre faut pas ce leurrer il y a une limite a respecter . Nos touring pesent pas loin de 400kg et bien que les reglages d'amortos soit important il faut savoir lever le pied quand il faut
Pour ma part quand ca met arriver je me suis fait surprendre a plus de 160 dans une courbe et (a part une routiere sportive ) celle çi normalement ce négoçie a 120 maxi LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 90029
angenoir
angenoir
Ville et C.P : sainte maxime
Message par Rillettes Sam 17 Nov 2012, 10:05
angenoir a écrit:de toute façon ançien ou nouveau cadre faut pas ce leurrer il y a une limite a respecter . Nos touring pesent pas loin de 400kg et bien que les reglages d'amortos soit important il faut savoir lever le pied quand il faut
+1 à 160km/h, y'a pas de malin LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 111828
Rillettes
Rillettes
Ville et C.P : Le Mans
Message par brissou50 Sam 17 Nov 2012, 10:12
160 en courbe avec un touring......Seriez pas un peu dingoLOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 85798LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915
brissou50
brissou50
Message par bzh88 Sam 17 Nov 2012, 10:33
brissou50 a écrit:Les américains ne roulent pas vite, sinon, séjour en tole (il ne rigole pas la bas). Donc, historiquement, ils ont toujours privilègié le confort à l'efficacité. Leurs amortos ne valent pas grand chose (c'est vrai aussi sur les bar) et sont bien trop mous.
Je suis d'accord! Et j'imagine que les concessionnaires européens demandent avec insistance qu'un petit effort soit fait pour monter des suspensions de meilleure qualité: c'est souvent le gros point noir qui est souligné dans les essais de la presse spécialisée "généraliste"... Et aussi un sujet récurent sur le forum! D'ailleurs, ça commence à bouger un peu: la dyna switchback par exemple a été "upgradée" à ce niveau. Et le FLHX 2013 est enfin équipé des amortisseurs type CVO.
Sinon, le fait de mettre des amortos de meilleure qualité ne "durcit pas le bazar"... LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 807915 Au contraire!
Mais c'est vrai que si on règle les amortisseurs "souples", avec selon le cas moins de précontrainte sur le ressort ou moins de pression, ils ont tendance à "pomper" sur les bosses: d'où des risques de louvoiement si on roule un peu fort en virage.
J'ai fait plusieurs essais pour arriver au meilleur compromis confort/tenue de route. Sur les miens (Ohlins), ça se joue à pas grand chose: il suffit d'un tour de moins en précontrainte pour que le phénomène de pompage se déclenche dans mon virage "test"...
De toutes façons, je roule peinard: comme l'a dit angenoir, une Harley, et surtout un touring de 400kg, ne se pilote pas comme une autre moto...
Il faut savoir rester raisonnable! LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 831254
bzh88
bzh88
Message par hdmanillac Sam 17 Nov 2012, 10:41
P'tain j'ai bien fait de pas acheter un Street moi !...
LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 356621LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 111828
hdmanillac
hdmanillac
Ville et C.P : Gironde
Message par bzh88 Sam 17 Nov 2012, 12:01
hdmanillac a écrit:P'tain j'ai bien fait de pas acheter un Street moi !...
Ce n'est pas le modèle qui est en cause, mais le très faible débattement des suspensions à l'arrière sur le FLHX: 5 cm au total, soit seulement (en gros) 3cm de course réellement "utile". Or, moins il y a de course, plus c'est compliqué de faire quelque chose de correct, autant pour la tenue de route que pour le confort...
Les autres touring ont quand même 50% de débattement en plus: malgré des amortisseurs d'origine assez médiocres, ça aide...
bzh88
bzh88
Message par Dark31 Sam 17 Nov 2012, 18:03
J'ai rencontré un problème semblable avec mon electra 2009.
Dans les même conditions à seulement 120/130 dans un virage à droite en phase de décélération elle s'est mise à guidonner.
Signalé à la concession, il m'a été répondu que c'était normal.
J'ai toujours dans l'idée de monter un amortisseur de direction.
Quelqu'un a-t-il déjà installé ledit amortisseur de direction,
Dark31
Dark31
Ville et C.P : Où il fait bon vivre !
Harley-Davidson : FLHTCU 2009 S&S 583GE DPV
Message par crossbones Sam 17 Nov 2012, 20:27
Vérifie surtout la pression de tes amortos arrières. Sur mon Electra, ça a réglé le problème de louvoiement au-dessus de 100 Km/h.
crossbones
crossbones
Ville et C.P : 31600
Harley-Davidson : Electra Glide Classic 1450
Message par Mignard78 Sam 17 Nov 2012, 21:35
LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 860377 Mais P.tain, mais comme faites vous pour rouler LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 1832220078 au dessus de 100 km/H. LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 85798 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 85798
Roulez Cooooooooooooooooouuuuuuuuuuuuuuuulllll LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 436666
Un street ca ne louvoie pas à 65 Km/h LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 322938
LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 483123 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 483123 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 483123 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 483123 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 483123
LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 Hack10 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 Captur48LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 Captu618
Mignard aux States
Mignard78
Mignard78
Administrateur
Administrateur
Message par bobber78 Sam 17 Nov 2012, 22:49
j'ai reduit le probleme par le durcissement des amortos CVO mais gaffe quand meme on ne roule pas sur des R1 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 977583
bobber78
bobber78
Ville et C.P : Yvelines 78480
Message par flhr73 Lun 19 Nov 2012, 16:17
Bon j'ai un road king et pas un street
mais pour ma part j'ai monté des Olhins et depuis plus aucun problème même à 140 en courbe et en duo.
Sauf la dernière fois ou j'avais oublié, (depuis plus de 6 mois) de vérifier la pression des pneus, et à 1,2 bar à l'avant et 1,5 bar à l'arrière elle n'aime pas, mais alors pas du tout.
Les Harley étant très sensibles à la pression des pneus, commence par vérifier cela.
flhr73
Féminin Son Age : 79
Ville et C.P : dans le 73
Harley-Davidson : plus de HD
Message par Mario Lun 19 Nov 2012, 17:20
Ben ma foi , moi j'ai fait 24000 bornes sur mon street 2011, des fois cool et des fois en emmanchant sec!!!
Jamais eu de problèmes de louvoiement aussi bien à deux qu'en solo.
Même maintenant avec mon pneu avant d'origine.
Mais je connais le problème... J'ai eu le cas sur autoroute, y a des lustres avec vieille NIPPONE de chez YAMAquéque chose
Flippant à souhait... LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 831254 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 831254 LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 831254
Mario
Mario
Ville et C.P : HETTANGE-GRANDE -57-
Harley-Davidson : ELECTRA GLIDE REVIVAL
Message par ryohazuki Lun 19 Nov 2012, 17:27
Il y avait une vidéo qui trainait sur ce phénomème. C'est impressionnant quand même. Pour le moment ça ne m'est jamais arrivé, et ça ne me tarde pas
ryohazuki
ryohazuki
Ville et C.P : PAU 64000
Message par atomiseur Lun 19 Nov 2012, 18:40
flhr73 a écrit:Bon j'ai un road king et pas un street
Tu peux nous en dire plus avec les Olhins, tenue de route confort, seul en duo.
atomiseur
atomiseur
Message par hdmanillac Lun 19 Nov 2012, 18:53
LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 570442
hdmanillac
hdmanillac
Message par bzh88 Lun 19 Nov 2012, 19:24
atomiseur a écrit:[Tu peux nous en dire plus avec les Olhins, tenue de route confort, seul en duo.
Il y a déjà toutes les infos sur le forum:
http://www.passion-harley.net/t8781-amortisseurs-touring-dossier?highlight=amortisseurs+touring
PS: c'est "Ohlins" et non Olhins...
bzh88
bzh88
Message par Cynog Lun 19 Nov 2012, 22:45
Idem avec mon Electra Standard sur de longue courbe au delà de 130-140 ça commence à bouger.
Pour moi c'est le châssis qui se tord (enfin je pense), ça me rappel le phénomène que j'avais avec le CBX1000 6 Cylindre.
Si qq un a un retour d'expérience avec un amortisseur de direction pour voir si ça améliore la chose, je veux bien.
Cynog
Cynog
Ville et C.P : 59553
Harley-Davidson : Electra Standard 2010 / Road King 1340 1998
Message par atomiseur Lun 19 Nov 2012, 23:38
Je viens de tout lire, je suis pas vraiment plus avancé.
atomiseur
atomiseur
Message par bobber78 Mar 20 Nov 2012, 09:20
Ok hdmaniac c'est tout à fait ça , et le Japy que je venais de doubler l'a sans doute bien compris car il a freiné et s'est retranché sur la BAE
comme quoi ça passe à condition de ne pas freiner, mais tu vis un grand moment de solitude derrière ton batwing
bobber78
bobber78
Message par CALIMERO Mar 20 Nov 2012, 11:51
J'avais le même problème avec mon electra 2007... grands moments de solitude en effet. LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 90029
Depuis que j'ai la limited, jamais rencontré ce phénomène, ce qui me fait penser au chassis
CALIMERO
CALIMERO
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Message par Cynog Mar 20 Nov 2012, 12:31
Ça louvoie, ça louvoie mais ça décroche pas en tout cas. LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 90029
Cynog
Cynog
Message par LE BEN 1340 Mar 20 Nov 2012, 17:51
au dessus de 160, plus de problème LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 90029LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 710900
LE BEN 1340
LE BEN 1340
Ville et C.P : 77157 EVERLY
Message par WRANGLER Mar 20 Nov 2012, 19:42
Je voulais changer pour un Street, bon ca décourage, pour une moto à ce prix c'est scandaleux.
WRANGLER
WRANGLER
Ville et C.P : NORD
Message par atomiseur Mar 20 Nov 2012, 19:58
WRANGLER a écrit:Je voulais changer pour un Street, bon ca décourage, pour une moto à ce prix c'est scandaleux.
Ouai ca fait un peu chier, mais un street c'est un peu plus pour la gueule que que la tenue de route sinon faut prendre un électra. Dans la meme logique pour le prix d'un muscle, t'as pas une moto parfaite mais t'as ta moto qui te fait bien bander et pis c'est une Harley.LOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 831254
atomiseur
atomiseur
Message par angenoir Mar 20 Nov 2012, 20:35
le street glide est bien étudier il faut le préparer en conçéquence amortisseur etc sinon la moto a bien ete fabriquerLOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 90029 nos amerloc sont pas si abrutie que cela sinonLOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 800810
angenoir
angenoir
Message par brissou50 Mar 20 Nov 2012, 20:45
Ils pensent à tout les yankees, sur les "touring" ils ont mis des sacoches pour les slips de rechangeLOUVOIEMENT STREET EN COURBE - Page 2 977583
brissou50
brissou50
