Quel changement !
Quel changement !
Ayant récemment eu l’occasion d’essayer un Fat Bob 103 j’ai décidé de vous faire part de mes impressions à chaud sur cette chevauchée de +/- 80 kilomètres.
Délaissant mon electra standard, 1ers constats esthétiques à l’arrêt la brêle à l’air « relativement » frêle malgré ses roues pleines et son gros gommard arrière. Je trouve personnellement très réussi l’esthétique du bloc moteur, les amortos et la large fourche. Visuellement, l’échappement, la double optique, la forme du guidon ainsi que les jantes m’inspirent peu. Les goûts et les couleurs comme on dit…
Toujours en comparaison de mon electra, une fois en selle on se surprend à sourire par la simplicité rafraîchissante de ses commandes. En débéquillant le Fat je la trouve légère et bien compact, les jambes vont chercher loin les commandes mais ça va pour mon 1,82m. Par contre m’arc bouter pour aller trouver le guidon ça risque de poser problème à la triangulation cervicales/trapèzes/lombaires… On verra bien !
Démarreur, le moteur s’ébroue facilement, c’est feutré, c’est stock. Clonk en première, je ne remarque rien de particulier ni dans la souplesse de l’embrayage ni dans le bruit émis par la boîte. Je m’élance, je débraye pour passer la 2ème et ma main gauche vient buter contre le rétroviseur dont la branche est franchement courte. Si ça ne me gêne pas la vue, ça me posera quelques problèmes par la suite. Ce n’est pas naturel et la main doit cheminer pour trouver la poignée sous le rétro, question d’habitude sûrement.
1er rond-point, la moto est basse et en virage les talons sous les repose-pieds ont l’air vachement près du sol. Je ne vire pas comme Biaggi, ça passe mais je reste sur mes gardes. Feu rouge au loin, frein moteur et légère pression sur le frein arrière, euh le frein arrière, il freine ou pas ? Coup d’œil sur le compteur, ah la moto a tout juste 3000 km, ceci explique peut-être cela. Je m’élance sur l’autoroute, la moto est bien calée et les bourrasques du vent n’influencent pas le comportement du Bob. Par contre sans pare-brise, avec le vent et l’acoustique minable de mon casque je n’entends pas le moteur et rouler à l’oreille m’est impossible. Je pars +/- sur la base suivante :
- 2ème à 20km/h
- 3ème à 40 km/h
- 4ème à 60 km/h
- 5ème à 80 km/h
- 6ème à 100 km/h
Le moteur rechigne au passage de la 6ème et me fait comprendre par quelques vibrations au guidon qu’il est en sous régime. Je décide de passer la 6ème à 105/110 km/h. Comparé à mon electra le rapport poids puissance du moteur lui confère un caractère bien sympa et jouette. Je me prends à accélérer comme ça juste pour le plaisir d’autant que la partie cycle ne se désunit pas. Bonne surprise côté amortos arrières, les nids de poules sont plus que correctement absorbés, par contre chaque bosse ou raccord de bitume vous fait décoller, faut s’accrocher au guidon et serrer les fesses. Parlons-en du guidon et de la position qu’il induit sur le haut du corps. C’est pour moi le gros point noir de la bête, je ne m’y fait pas, on se prend un max de vent et mes cervicales/trapèzes me rappellent à l’ordre au-delà de 100… C’est dommage d’autant que le moteur donne vraiment envie de pousser.
Arrivé en ville ça se faufile quand même plus facilement que l’electra et le centre de gravité placé bas ainsi que la faible hauteur de selle facilite grandement les manœuvres. Je n’ai pas essayé de grimper une bordure de trottoir mais ça doit vite frotter vu la hauteur rikiki du châssis.
Quelques points marquant par rapport à mon electra standard de 2009 :
• La course des boutons des clignoteurs est courte, au début, avec les gants, j’ai pensé que le signal n’était pas mécanique mais électronique tellement on manque de feedback.
• Pas de témoin de 6ème au tableau
• La 5ème de mon electra siffle un peu (pignon non hélicoïdal) ce qui s’avère pratique à l’usage pour savoir où on se situe dans les rapports.
Bonne route à tous
- 2ème à 20km/h
- 3ème à 40 km/h
- 4ème à 60 km/h
- 5ème à 80 km/h
- 6ème à 100 km/h
Bonne route à tous
NewJersey- Discoverer
Ville et C.P : Bruxelles
Harley-Davidson : Electra standard 2009
Re: Quel changement !
Bon retour et belle performance ! merci de ton impression !
Bryce84- Full Member
Ville et C.P : AUBIGNAN 84810
Il me semble bien que j'avais le témoin de 6ème sur mon Fat
Laurent75- Interested
Ville et C.P : PARIS 75
Harley-Davidson : FatBoy Special 2011
Laurent75 a écrit:Il me semble bien que j'avais le témoin de 6ème sur mon Fat
Fat Boy ou Fat Bob ?
Je confirme il y a bien un témoin pour la 6eme mais pour le voir faut le nez dessus et la main en guise de visiere pour atténuer la luminosité en clair... a part la nuit c'est dur de le voir.
En tout cas j'aime bien lire ces petits CR
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Harley-Davidson : XRx
Je dois la ramener ce vendredi après-midi. Je vais faire attention au témoin parce que je l'ai complètement raté !
Chacal a écrit:Je confirme il y a bien un témoin pour la 6eme mais pour le voir faut le nez dessus et la main en guise de visiere pour atténuer la luminosité en clair... a part la nuit c'est dur de le voir.
Il est en bas à gauche, dans le compteur
WebMaster- Administrateur
- Son Age : 74
Ville et C.P : Roanne (Loire)
Thanks...
WebMaster a écrit:Il est en bas à gauche, dans le compteur
Faudrais que tu m'expliques comment tu fais pour toucher le rétro avec ta main gauche en débrayant!!! parce-que là... soit t'as des gants qui font 10cm d'épaisseur où alors ce ne sont pas des rétros d'origines!!!
LukeRoadRunner- Full Member
Ville et C.P : West Coast 29S
le témoin de 6 existe bien sur la console et relativement bien visible
à défaut il devait être grillé sinon il te restait un rapport en reserve
la position pour mon 1,77 ne m'a jamais gêné en 5 ans et 26MK
bobber78- Full Member
Ville et C.P : Yvelines 78480
Je me suis mal exprimé, le problème se situe quand tu amènes la main à la poignée, il faut réellement trouver son chemin pour la poser et ne pas buter contre le rétro.
LukeRoadRunner a écrit:Faudrais que tu m'expliques comment tu fais pour toucher le rétro avec ta main gauche en débrayant!!! parce-que là... soit t'as des gants qui font 10cm d'épaisseur où alors ce ne sont pas des rétros d'origines!!!
Le témoin 6 existe bien !!!
Tabootikki- Full Member
Harley-Davidson : FAT S
Tabootikki a écrit:Le témoin 6 existe bien !!!
+1
robotriri- Full Member
Hello !
Merci de partager tes impressions...tjs interessant d avoir le ressenti des autres.
Je viens de recevoir mon nouveau fat bob 103 2013 et qlq points d accord avec toi et qlq petites corrections :
Niveau freinage, il faut certainement que les plaquettes se rodent...mais moi j ai carrement fait demi tour apres 3 kilometres et retour a la concession en leur demandant si ils avaient mis assez de liquide de frein?! Frein avant, j ai l habitude de freiner avec 2 doigts (habitué aux sportives) et là j ecraboullais carrement le frein avant sur les doigts que je gardais sur la poignée de gaz ! Le mecano me dit qu avec harley, il faut freiner des 4 doigts ! Ok mais je dois dire qu apres 500km, ca va deja mieux...
Pour le guidon, je fais 1m76 et pas de souci lombaire ou autre pour le moment... A voir dans l avenir mais j ai deja roulé plus de 200 bornes d affilée et pas de souci. Pour les jambes, je suis juste limite, ça passe ! Donc avec ton metre 82 ça doit le faire normalement...
Perso j ai directement demandé qu on me règle les suspensions arrieres sur le niveau 3, vu que j avais lu sur le forum que bcp se plaignaient de sa trop grande souplesse. Mais je confirme que si dos d ane ou mauvais raccord ou autre, c est un petit jump assuré !
Par contre pour l indicateur de 6eme, plus besoin de cet indicateur comme sur les modeles precedents car tu as ici un indicateur de rapport engagé complet. Tu cliques plusieurs fois sur le bouton "trip" à gauche et tu as "gear / rpm" et donc un indicateur de rapport engagé avec compte tour digital ! Ceci n existait pas sur les modeles precedents je pense...
Pour le reste, je n aime pas non plus les clignos de chaque côté. Chiant à droite qd rentrée de rond point etc avec la poignée de gaz...question d habitude certainement. Par contre aucun souci avec les retros / embrayage etc...
Voilà pour ma contre expertise !
Honzer- Full Member
ah putain .. donc maintenant y a le compte tour intégré en digital sur la console ??????
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
Chacal a écrit:ah putain .. donc maintenant y a le compte tour intégré en digital sur la console ??????
Exact : compte tour digital et rapport engagé en même temps ! Donc on a les rapports engagés de 1 à 6...
Pratique !
Honzer- Full Member
Bien vu HD, bonne initiative je trouve
Bon ca ne me fera ni changer de moto ni de compteur mais c'est bien que ca ait été rajouté
Chacal- Full Member
- Son Age : 45
» quel changement de guidon sur votre fat boy
» Changement des valves lors du changement des pneus ?
» Changement pots street bob
» changement de moto, changement de famille
» Changement de pneu, et changement de taille ?
