-25%
749.99 € 999.99 €
AVIS SUR LES FILTRES A AIR
AVIS SUR LES FILTRES A AIR Empty AVIS SUR LES FILTRES A AIR
Message par coleoptere 37 Ven 27 Juil 2012 - 18:45
Ma RK se rapproche de sa première grande révision et j'envisage à cette occasion le stage 1. On perle beaucoup de cette amélioration sur le forum mais quel filtre à air choisir ? RSD, SCREAMING ect ...... rapport : qualité / prix,
esthétique / performance . Quitte à investir autant se fier à vos conseils pour ne pas être déçu. Merci
coleoptere 37
coleoptere 37
Ville et C.P : ST CYR SUR LOIRE 37540
Harley-Davidson : ROAD KING
AVIS SUR LES FILTRES A AIR Empty Re: AVIS SUR LES FILTRES A AIR
Message par Gwada Ven 27 Juil 2012 - 19:09
Pour résumer très rapidement c'est tous des filtres "haut débit" après à toi de choisir le look et de voir les tarifs.
Après je suis pas mécanoAVIS SUR LES FILTRES A AIR 90029
Gwada
Gwada
Message par bougna71 Ven 27 Juil 2012 - 19:56
beaucoup de filtre sont bien, moi perso, kN, ou Arlen ness.
Après tout dépend du loock que tu veux donner a ton RK
bougna71
bougna71
Ville et C.P : Aube (10)
Message par biker94 Ven 27 Juil 2012 - 22:56
KN et couvercle d'origine comme ça elle reste stock de l'exterieur mais elle respire AVIS SUR LES FILTRES A AIR 458939
biker94
Harley-Davidson : STREET 2017
Message par kapitainkavern Ven 27 Juil 2012 - 23:02
pour un stage 1, tu as le choix.
presque tous donnent assez de débit.
moi j'ai juste changer le filtre et le support arrière (kit SE) en gardan le couvercle d'origine.
Voici un extrait d'un autre forum:
Un rapide calcul permet de déterminer le débit maximal demandé :
pour un 96ci : (1.6L x 6200tours/minute)/2 = 4960L/minute = 5 m3/min = 300 m3/h = 178 CFM arrondi à 180 CFM
pour un 103ci : (1.7L x 6200tours/minute)/2 = 5270L/minute = 5.3 m3/min = 318 m3/h = 188 CFM arrondi à 190 CFM
Voici les débit de quelques modèles connus:
- HD stock = 171 CFM
- Stage 1 Big Sucker = 200 CFM
- Stage 2 Big Sucker = 250 CFM.
- Kuryakyn Twin Velocity = 270 CFM
- K&N RK3909 = 233.3 CFM
- K&N E-3014 = 248 CFM (RK3009 kit)
- K&N E-3037 = 301 CFM (RK3910 kit)
- HD-0800 = 231 CFM (SE replacement)
- Doherty Powerpacc = 287 CFM
- SE Air Cleaner = 287 CFM
- Zippers = 321 CFM
kapitainkavern
kapitainkavern
Ville et C.P : Vedrin 5020
Harley-Davidson : wide glide 2011 - se255 - vh shortshots - powervision
Message par Jean-Noël Sam 28 Juil 2012 - 10:04
J'ai monté un RSD depuis bientôt 10 mois et franchement AVIS SUR LES FILTRES A AIR 919984
Jean-Noël
Jean-Noël
Ville et C.P : Ustaritz 64
Message par coleoptere 37 Sam 28 Juil 2012 - 16:49
MERCI à Tous pour vos réponses. A+
coleoptere 37
coleoptere 37
Message par chris60 Sam 28 Juil 2012 - 17:11
surtout ne pas perdre de vue l'utilité d'un filtre a air que l'element filtrant soit de type KN ou Green que ci cette element et au contacte directe avec la pluie soit muni d'une housse déperlante que le demontage soit simple et que les reniflares soit efficace qu'il ne coule pas sur ton carter moteur AVIS SUR LES FILTRES A AIR 255351
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par satien Dim 29 Juil 2012 - 12:34
Super content de mon filtre Screaming eagle
satien
satien
Ville et C.P : Lacroix Saint Ouen 60610
Harley-Davidson : FLHTK
AVIS SUR LES FILTRES A AIR Empty Forcewinder
Message par Ropié Dim 29 Juil 2012 - 12:38
Mon avis perso et donc qui n'engage que moi ...
J'avais un Fat Bob avec le Forcewinder Screaming.
J'étais ravi
Passé au Street Glide, pour des raisons d'esthétique je prends le filtre Screaming, plus carto HD lors du passe stage 1, révision des 1600, j'avais fait monter les monsters rounds à la livraison.
J'ai été décu, très décu, et donc retour chez HD et passage au Forcewinder, on aime ou on aime pas mais question performance il y a une différence et c'est pas le bruit ou autre paramètre subjectif qui me fait dire cela
Maintenant faites selon vos goûts et attentes.
PS : Depuis ai mis arbres à cames SE 255 et la ça devient du lourd.
Mais comme je le disais ce n'est que mon avis perso
Ropié
Ropié
Harley-Davidson : Low Rider
Message par satien Dim 29 Juil 2012 - 12:47
Toi aussi t'as changé arbres à cames ça sent le tirage de bourre avec mon père AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915
satien
satien
Message par satien Dim 29 Juil 2012 - 12:52
tu devrai refiler ton SG à Rossi, il tournerai peut être plus vite! AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915
satien
satien
Message par DIDIER095 Lun 30 Juil 2012 - 9:26
biker94 a écrit:KN et couvercle d'origine comme ça elle reste stock de l'exterieur mais elle respire AVIS SUR LES FILTRES A AIR 458939
bonjour
faut il passer la moto à la reprogrammation ou bien l'injection gère -t-elle toute seule cette modif ?
consomme -t-on plus ?
DIDIER095
DIDIER095
Ville et C.P : COURDIMANCHE 95800
Harley-Davidson : ELECTRA ULTRA LIMITED 2011
Message par bougna71 Lun 30 Juil 2012 - 9:32
bonjour
Si tu change seulement ton filtre a air d origine en mettant un filtre KN tu na rien a modifié. Meme en libérant les pots.
Et pas de surconsomation
Par contre si tu prends un filtre pour le stage 1 et que tu libère les pots il faut obligatoirement que tu mette une carto
bougna71
bougna71
Message par DIDIER095 Lun 30 Juil 2012 - 13:02
alors dans ce cas, quel est l'apport d'un filtre KN, hormis le fait qu'il soit nettoyable et réutisable ?
DIDIER095
DIDIER095
Message par bougna71 Lun 30 Juil 2012 - 15:54
Ta moto respire mieux
Il est de quel année ton road king?
bougna71
bougna71
Message par sergio17 Lun 30 Juil 2012 - 16:12
comme ropié j'aime bien le forcewinder
la au moins le bourin respire
AVIS SUR LES FILTRES A AIR Mini_9219191001328
AVIS SUR LES FILTRES A AIR Mini_2801201001339
sergio17
sergio17
Ville et C.P : surgeres
Message par cc29 Lun 30 Juil 2012 - 16:32
mon road king chauffe énomément, dois je changer le filtre à air ou le passer en stage 1 ?
il a 1 mois et demi et 1600 kms , j' ai rdv chez le cons la semaine prochaine pour la première révision, je compte lui en parler de cette surchauffe moteur ...
votre avis m' intéresse... AVIS SUR LES FILTRES A AIR 831254
cc29
cc29
Ville et C.P : LANDIVISIAU 29400
Harley-Davidson : FLHRC Road King Classic 2012
Message par Lone-Wolf Lun 30 Juil 2012 - 16:45
AVIS SUR LES FILTRES A AIR 255351 Bon pour apporter ma Ptite Contribution a ton post .
comme tous te l' on dit c' est une Histoire de Gout et de Look que tu veux apporter a ton RK donc avec toutes les réponses que tu devrait avoir,
il suffit de faire ton choix AVIS SUR LES FILTRES A AIR 831254 AVIS SUR LES FILTRES A AIR 831254 .
Quand a moi je peut te dire que J' ai installer un Hypercharger et c' est AVIS SUR LES FILTRES A AIR 919984 enfin moi j' aime lorsque je voulait le commander des potes me disaient que celà était démoder AVIS SUR LES FILTRES A AIR 85798 AVIS SUR LES FILTRES A AIR 85798 mais bon moi ça me plaisiat et donc passer commande aux US et Hyperchargeur arriver a la maison Cool.
& depuis j' en voie de plus en plus.
Ayant aussi changer les pots pour des US plus de bruit et pas super obtrué comme ceux stok AVIS SUR LES FILTRES A AIR 831254 AVIS SUR LES FILTRES A AIR 831254
et pour finir Obligation de faire la carto donc passage stage 1.
voilà une autre solution AVIS SUR LES FILTRES A AIR 977583 a toi de choisir amigos Santé AVIS SUR LES FILTRES A AIR 37298
Lone-Wolf
Lone-Wolf
Message par scorpion45 Lun 30 Juil 2012 - 16:49
tout dépend de ce que tu cherches, la grosse modif ou juste régler ce problème de température.
il y a une alternative pour ceux qui ne veulent pas investir dans Filtre + pots + boitier c'est la pose de leurres nightriders, d'après ce que j'ai pu lire ici et ailleurs.
pose leur la question je suis également intéressé par cet avis
scorpion45
scorpion45
Ville et C.P : loiret
Message par bougna71 Lun 30 Juil 2012 - 16:59
cc29 a écrit:mon road king chauffe énomément, dois je changer le filtre à air ou le passer en stage 1 ?
En passant en stage 1 ton moteur chauffera moins.
Mais que nos bécanes chauffent c est normal
bougna71
bougna71
Message par bulldog Lun 30 Juil 2012 - 17:03
cc29 Aujourd'hui à 16:32
Si tu veux qu'il chauffe moins, obligation passage stage 1,(si tu changes le filtre à air par un gros débit, tu dois alors obligatoirement faire la cartographie) ce qui implique cartographie, filtre à air et pots libérés...
les nightriders, tu injectes plus d'essence, mais tu changes pas le débit d'air, alors c'est moins efficace pour limiter la chauffe
bulldog
bulldog
Ville et C.P : grenoble
Message par scorpion45 Lun 30 Juil 2012 - 18:11
je suis un peu dubitatif sur l'apport d'air qui refroidit le moteur AVIS SUR LES FILTRES A AIR 255351
HD stock = 171 CFM
on roule rarement (en tout cas c'est mon cas à 6200tours par minutes) donc si ce que je lis est bon et en faisant une simple règle de trois
6200/190*177 = 5776 t/min
donc cela voudrait dire que le changement de filtre n'a aucun intérêt en dessous de 5776 t/min puisque le filtre stock est capable d'assurer le débit.
ce que j'ai lu sur le site de K&N
Si un filtre K&N est suffisamment grand
pour fournir une restriction négligeable, un filtre plus grand que
nécessaire n'aura aucune incidence sur le volume d'air qu'un moteur peut
absorber. Il permettra néanmoins d'augmenter l'intervalle entre chaque
entretien du filtre. Un intervalle plus important entre chaque
entretien peut être un facteur-clé lors de courses dans des
environnements très poussiéreux et sales.
sauf si mon raisonnement est faux
scorpion45
scorpion45
Message par le rebelle Lun 30 Juil 2012 - 23:14
Slt sur mon stret glide j ai mis un hypercharger en filtre, une carto pour ajuster le melange
air et essence et maintenant la moto respire du bonh AVIS SUR LES FILTRES A AIR 90029 eur
le rebelle
le rebelle
Ville et C.P : nord flandre
Harley-Davidson : street glide 2009 + 450 ktm exc
Message par Heineken Mar 31 Juil 2012 - 9:01
scorpion45 a écrit:je suis un peu dubitatif sur l'apport d'air qui refroidit le moteur AVIS SUR LES FILTRES A AIR 255351
HD stock = 171 CFM
Il ne s'agit pas ici d'air destiné à refroidir le moteur mais l'air susceptible d'entrer dans ton moulin pour y être mélangé à de l'essence ! Nos moto sont ultra bridées (bruit, pollution ...) = résultat, mélange air / essence loin d'être optimal en terme de rendement, donc, chauffe excessive, conso camionesque etc... Résultat d'un VRAI stage 1 maison (fait personnellement avec un Dynojet Powervision et pas le chargement d'une carto pré-établie par un cons avide de pognon qui n'y connait rien) = conso descendue à 5,5 l/100 environ, moulin qui chauffe nettement moins, meilleures reprises, souplesse accrue, 6° qui ne cogne même plus dès 90km/h environ.... bref, que du bénef !
Heineken
Heineken
Ville et C.P : 80
Harley-Davidson : Electra Standard 07
Message par Heineken Mar 31 Juil 2012 - 9:04
Au fait, sur mon electra, j'ai monté un Big Sucker stage 1 de chez Ness : j'aime bien ce look minimaliste, et il fait bien son boulot. Associé à une paire de silencieux Megaphones de chez Supertrapp, ça le fait bien.
Heineken
Heineken
Ville et C.P : 80
Message par Panther Mar 31 Juil 2012 - 12:25
bougna71 a écrit:Mais que nos bécanes chauffent c est normal
dire que c'est habituel, passe encore ... mais que c'est normal, euh ... AVIS SUR LES FILTRES A AIR 255351
disons plutôt que ce sont les normes euro-machin qui font surchauffer nos moteurs, ça oui ...
paske sinon, mets-toi un masque à peinture sur le museau et un tampax dans le cul, fais le tour du quartier au pas de course et on verra bien si tu n'attrappes pas chaud après 5 minutes AVIS SUR LES FILTRES A AIR 14808
le stage1, y a que ça de vrai ! AVIS SUR LES FILTRES A AIR 831254
Message par leonarc Mar 31 Juil 2012 - 12:51
heu pour le tampax tu es sur de toi Panther?
ca serait pas plutot un doigt?AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915 AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915
leonarc
leonarc
Ville et C.P : toulouse 31000
Harley-Davidson : Breakout
Message par bougna71 Mar 31 Juil 2012 - 19:52
Oui je me suis compris mais mal exprimé c est a cause de c est ptain de norme européenneAVIS SUR LES FILTRES A AIR 751864
bougna71
bougna71
Message par bougna71 Mar 31 Juil 2012 - 19:53
[quote="leonarc"]heu pour le tampax tu es sur de toi Panther?
ca serait pas plutot un doigt?AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915 AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915[/quAVIS SUR LES FILTRES A AIR 85798
Vous avez déja essayéAVIS SUR LES FILTRES A AIR 85798 AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915 AVIS SUR LES FILTRES A AIR 807915
bougna71
bougna71
