Softail ABS, amélioration freinage
Page 3 sur 3 • Partagez
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Softail ABS, amélioration freinage
ultraman a écrit:si tu monte un maitre cylindre pour double disque avec un seul étrier , tu risque d'avoir un levier très dur et un freinage pas très efficace.
Tu peux développer ?
Normalement, la pression à l'étrier sera supérieure avec une moindre pression sur le levier, qui n'a pas de raison de devenir plus dur.
Et il devrait en résulter un freinage plus incisif et plus endurant, enfin, l'endurance, ne connaissant pas la qualité d'un étrier Harley, je ne sais pas s'il ne risque pas trop chauffer, d'ou l'idée de remplacer celui d'origine par un Harley/Brembo...
Dlareg- Full Member
Quant je me suis fait plaisir en achetant mon Springer le vendeur ma dit que rien n’arrête une Harley ! même pas ses frein
kryst- Discoverer
Ville et C.P : Pays Basque
Harley-Davidson : Softail Heritage Springer 2003
en hydraulique , plus le piston est gros plus il faut de force pour l'actionner mais tu as plus de débit ( 2 étriers ). si tu réduis le nombres d'étrier il te faudra plus de force pour avoir la même force sur les pistons de l'étrier . rapport surface du piston du maitre cylindre et surface cumulé des pistons des étriers. je ne sais pas si j'ai été claire . . une chose est constante , ta force sur la poignée de frein . . pour le springer je suis d'accord , j'en est eu un pendant 20 ans avec abs permanent avant son invention.
ultraman- Full Member
- Ville et C.P : Sud-Est
Harley-Davidson : Touring
Merci Ultraman, tu as été clair,
je vais néanmoins essayer et vous tiendrais au courant.
Dlareg- Full Member
Ville et C.P : 33000
Mon Blackline ABS de 2012 freine vraiment léger.....
J'hésite entre un PM et un Beringer????
Et si Beringer, 4 ou 6 pistons????
Sachant que je vais garder le MC d'origine.....
charly.h- Qualified
Ville et C.P : Marseille 13
» amelioration freinage ar softail cvo
» Amélioration du freinage Softail heritage
» Ressorts progressifs et freinage sur Softail 1994 ??
» Dyna super glide custom : amélioration freinage
» Amelioration freinage sur Dyna Super Glide 2008
Page 3 sur 3
