softail springer 1450 carbu 100eme anniv de dave80100
Page 2 sur 14 • Partagez
Page 2 sur 14 • 1, 2, 3 ... 8 ... 14
Re: softail springer 1450 carbu 100eme anniv de dave80100
Dave tu as fabriqué ce primaire et tu le fais polir ou bien
en tous cas ça va plaire je crois
take it easy my friend!
willyboyhd- Discoverer
salut willy,
j'ai acheté ce primaire aux usa (primaire de marque ultima) trop cher en France, mais suis pas fan de la finition alu, ou poli mirroir classique, alors j'ai trouvé ce nouveau procédé et d’après la sté le rendu est proche à du chrome donc... je me lance
dave80100- Full Member
Ville et C.P : abbeville 80100
Harley-Davidson : 1450 springer softail
Voilà,
un peu de news de mon primaire tout brillant, tout droit sorti du bain, l'ultra polissage miroir aura été réalisé en 3 étapes:
1/ préparation du support accueillant les pièces
2/ premier bain vibrant de 24h avec pour objectif de gommer toutes les aspérités de l'usinage mais en laissant pour autant toutes les inscriptions ou symboles figurant sur la pièce
3/ enfin dernier bain de surbrillance
j'attends plus de détails pour ceux que cela intéresse sur le procédé employé
voici la pièce sortie du bain visant à préparer la base de l'ultrabrillance
3/sortie du bain
Voilà, si cela peut donner des idées à ceux qui customisent et trouvent l'au pas assez bling bling, je ne regrette pas d'avoir pris contact avec cette société, le boss restaure des motos anciennes, c'est un vrai passioné, qui ne compte pas son temps au tel avec vous, régulièrement je recevais les clichés de l'avancée et niveau tarif dans tout ça..... comptez pour un projet comme primaire regroupant quelques pièces de tailles et formes différentes : 200-250€
3/sortie du bain
j'allais oublier, j'avais promis si les modos l'autorisent à laisser ses coordonnées pour ceux qui souhaitent un devis
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto/378115131.htm?ca=19_s
Salut dave superbe en plus tu nous passe l'adresse génial
Ville et C.P : Laval 02
Harley-Davidson : 1340 softail custom carbu1999
willyboyhd a écrit:Salut dave superbe en plus tu nous passe l'adresse génial
salut willyboyhd,
n’hésites pas à le contacter pour un devis, le boss est très à l'écoute, et c'est un passionné de la restauration
Elle est trop belle
J'aime beaucoup ce style
FatBenoît- Qualified
Ville et C.P : La Rivière Saint Sauveur 14600
Harley-Davidson : fat boy 1450
merci pour le compliment fatbenoit,
maintenant il me reste à attendre le retour du fameux primaire, pour commencer les choses serieuses.
ensuite, j'investirais dans une sacoche de bras oscillant pour casser un peu le coté massif gauche que va donner le primaire.
je cherchais une jante ultima big spoke en 21/2.15 mais je ne trouve rien pour les modeles apres 99 (si quelqu'un a un lien, je prends) puis un echappement RSD tracker ou outlaw performance mais le hic, c'est qu'il semble que du coup tu condamnes les reposes pieds arriere et ça... bein ma fille va pas aimer
c'est trop long l'hiver sans bricoler
Ca y est Noel est passé, tout le monde a eu ses cadeaux sauf ....sauf ma moto, alors il était temps de réparer ça
objectif de ses deux jours: lui offrir une belle transmission primaire
conditions recquises: être un minimum bricoleur ou si comme moi vous avez deux mains gauches, avoir un beau pere en or (que je remercie au passage pour me suivre dans tous mes délires)
Au passage, un big merci à jpp-lfox du forum pour sa traduction de la notice ultima
1ere étape:
installation de la moto, inventaire des pièces et vis à monter
2nde étape: démontage du carter primaire exterieur aprés avoir procédé à la vidange bien sûr, puis démontage de la cloche d'embrayage, attention celle ci a un pas à gauche, mais comment bloquer cette cloche qui tourne sur elle même lorsque l'on veut virer l'écrou central
prenez le diaphragme d'origine, prenez une plaque d'alu assez longue pour se bloquer au sol, positionner le diaphragme qui fera office de patron et percer à 6 reprises, une fois fait positionner la douille de 30 en place, venir recouvrir la clcoche avec votre plaque, reprendre les vis d'origine et vissez.
Une fois terminé, vous voilà prêt au déblocage de l'écrou central, la plaque venant toucher le sol et ainsi bloquer la cloche, pas mal non
vous voilà donc arrivé à cela, j'allais oublié, pour débloquer la poulie de villebrequin, bloquez la chaine avec une petite cale en bois entre la chaine et les dents jusqu'à ce que tout ceci se bloque bien
Attention, pour parfaire le démontage du primaire, il vous faudra repousser les rondelles freins, là rien de sorcier mais surtout, et ça je ne l'ai vu dans aucune vidéo you tube, vous savez où tout est facile quand on regarde il vous faudra démonter les deux vis qui maintienne le démarreur, seule façon de passer (enlever la selle, virer la batterie, désolidariser le bac à huile pour gagner 3 mm pour passer la rallonge de douille)
chiant, juste pour deux vis
une fois fait, le carter primaire interne va venir tout seul
Là, on pourrait se dire, cool maintenant reste 1h ou 2 maxi mais c'était sans compter sans la bague du roulement à bille de l'arbre de boite qui elle à décidé de squatter l'arbre au détriment de nos nerfs
solutions envisagées: un petit coup de marteau pour la choquer et dévisser mais quedal!!, un grand coup de chalumeau en faisant gaffe de ne pas chauffer joint, là encore quedal.
la solution viendra d'un arrache roulement aux griffes assez fines pour passer sur le mm restant entre roulement et bloc moteur,oufff ca y est il est viré, on reprend
on installe le carter alu poli, ahhh je m'y vois déjà
vient ensuite les colonettes à fixer avec une pointe de frein filet, c'est que ça tremble un peu ces betes là
il est temps maintenant d'installer les poulies qui accueilleront la courroie et l'embrayage, oula c'est lourd et imposant
nous allons pouvoir placer la courroie, ça rentre au chausse pied, il faut aussi installer les disques de l'embrayage à sec en prenant bien soin de mettre le disque acier au fond en 1er (le plus épais) puis alterner avec un disque fibre, en terminant par le disque fibre, on placera ensuite les guides des ressorts d'embrayage puis on serra par quart de tour jusqu'à temps que l'on ressente une pression sur le plateau lorsque l'on debraye à la poignée, le réglage lui se fera sur la vis centrale toujours par quart de tour, en associant le tendeur de cable
la suite a suivre
1ere étape:
la suite a suivre
une fois l'embrayage semblant réglé, reste a remonter les caches poulies, et la plaque de protection, ça vient bon
voilà c'est fini, c'est impressionnant comme c'est massif, et je ne vous parle pas de bruit engendré, au coup de démarreur on a l'impression de lancer le compresseur d'un muscle car, par contre la gestion de l'embrayage à sec est un peu déconcertante, il faut quasiment tout relaché pour que cela embraye
hd1450- Discoverer
Ville et C.P : 34 herault pas loin du cap d'agde
Harley-Davidson : softail springer classic 1584cc
vi,superbe,mais attetion au fond de pantalons
chica- Full Member
- Son Age : 74
pascal31- Interested
Ville et C.P : TOULOUSE 31000
Harley-Davidson : SOFTAIL DELUXE
Boston- Interested
Harley-Davidson : Fat boy
chica a écrit:vi,superbe,mais attetion au fond de pantalons
merci les gars pour les commentaires!
chica, tu as raison, c'est chaud avec le pantalon comme les lacets trop longs
j'ai oublié dans le récit, chose importante pour la finition, créer une petite cale avec tampon en caoutchouc pour repousser un peu la bequille vers l'exterieur sinon celle ci frotte sur la courroie.
Au passage, suis maintenant obligé de couper le moteur avant de béquiller, au risque que cela me coute une paire de chaussures par run
ouaip super teuf , vive les beaux pères
allphil- Full Member
Ville et C.P : 59300 et 66400
franchement sacré boulot et oui les compétences sont présentes encore une fois les "anciens" en ont à transmettre!!
Très joli travail , et je me permet une question dave: je change ma roue actuellement en 180 et je vais certainement devoir changer de couronne derriere et de courroie! il faut d'après tes photos que je demonte aussi tout cela pour changer la dite courroie? bon ben y va y avoir du taf!!!
take it
take it
Hum elle va déchirer...dèjà qu'elle est superbe !
Ploum69- Full Member
Ville et C.P : Lyon 69004
Harley-Davidson : SOFTAIL HERITAGE 1340 Carbu
merci ploum69,
reste à lui trouver une jante ultima, mammoth, DNA à gros rayon mais avec les dimensions de mon axe de roue, ce que je ne trouve pas pour le moment grrr!!!
cette semaine, rdv chez un peintre pour une peinture perso typée nostalgia 2 tons noire et creme avec effet peinture qui s'ecaille sur les flancs en crème, et un joli logo HD vintage ou lettrage latino (suis pas encore fixé)
montage du flanc blanc avant et recherche d'infos sur montage de la selle solo a ressort de chez HD (svt monté sur les 48), je ne sais plus le nom
si quelqu'un l'a dejà monté sur son softail (suis preneur de clichés en mp)
willhd: je crois bien que oui, va y avoir un peu de démontage à faire, si besoin je t'enverrais integralité des photos, si tu es en galère
ok
j'ai attaqué tout doux mais si tu veux voir mon post c'est transfo 1340
Ptin c'est beau !!!
Sacré boulot, suis admiratif..
Par contre va te falloir des pinces des pinçes à vélo et des mocassins
Perso joserai pas, trop les j'tons de coincer un truc dedans
Ta bécane est superbe, la fourche springer, c'est qd même qq chose !!!!
isiris- Discoverer
Ville et C.P : Aix en provence 13100
Harley-Davidson : Fat Boy US 07
C'est magnifique.
J'ai roulé ce week end avec un mec qui avait la même primaire sur son springer 1340. c'est beau à l'arret mais des que la route tourne un peu, tu peux pas prendre d'angle sans que ca frotte. C'est dommage. Il faut aussi faire attention a son bas de pantalon. A un moment je me suis posé la question d'une primaire, avec ce que j'ai vu ce week end au max ce sera un 2 pouces.
Bonne route et fait nous un retour quand tu auras bien roulé avec.
Jean-sé 974- Discoverer
Ville et C.P : La plaine des palmistes 97431
trés belle machine
aligator427- Full Member
Laurent95- Full Member
c'est une belle pièce , mais que je trouve trop large en 3" ( tu nous parleras de tes futures prises de rond-points ? )
sur un springer , beau comme il est d'origine , une courroie ULTIMA VINTAGE en 2" , aurait eu encore plus le look ...
dans ce genre là :)
dans ce genre là :)
Jallie- Full Member
salut les gars,
merci pour les commentaires, ça fait toujours plaisir
pour ce qui est des mocassins et bas de pantalons, c'est clair que je vais revoir ma garde robe
pour l'abord des ronds points, je dirais que tout dépend de la façon de rider, perso, suis posé au plus bas possible (question de look), je roule à train de sénateur, à tel point que pour chaque trajet je compte 50% de temps en plus, tant j'aime m'arreter quand bon me semble, ou encore ralentir pour pouvoir me fumer une clope en roulant .
De toute façon si j'avais voulu attaquer dans les ronds points ou courbes, je me serai offert une japy
mes choix sont basés sur l'harmonie esthetique de l'ensemble, un 2 pouces aurait fait trop étriqué j'aime ce coté massif puis d'un point de vue budget hors douane cela ne m'a couté qu'à peine 700€, ca valait bien le coup de tenter, non?
softail springer 1450 carbu 100eme anniv de dave 80100
bien vu dave pour ton approche de rouler cool et prendre ton temps , je suis tout à fait de ton avis; c'est ce qui à fait que j'ai monté le kit low boy sur mon softail, et ceux qui arrachent les carters et les bas de cadres (ou les caches de couroies 3"), et bien ils devraient rouler en sportives jap et pas en hd , le look est plus important que la moyenne horaire en hd .bravo encore pour ta prépa, tu as un beau père en or massif , et en tout cas très bonnes explications avec photos, nickel; bon dès que j'ai les roros, je monte un primaire à couroie, .
indian patoche- Full Member
- Ville et C.P : marseille 13011
Harley-Davidson : 883 Iron
allez seconde étape du projet:
aprés avoir abusé de la fonction google, je trouve enfin un peintre qui suscite mon intérêt, un coup de fil et on programme la rencontre, et là.... je tombe sur un virtuose du pistolet, le feeling passe, il me montre ses bécanes et là pas moyen pour moi de chercher un autre peintre.
metalflake, skull, peinture à la feuille d'or, motifs ghost, multi teintes rien ne l'arrête.
suis bleuffé, je lui parle de mon projet, il me l'améliore et là je signe.
don cet aprés midi, je démonte le brelon, j'en profiterai pour changer plaquettes et les pneus flancs blancs, ma selle solo n'étant pas arrivé des states, cela me laissera une autre séance de bricolage, tant mieux l'hiver est long
deux trois clichés de ses réalisations ( j'ai eu en main le reservoir de sportst, une tuerie!!!)
Nickel le boulot de peinture !! Dis-moi tu pourrai nous dire/donner ses coordonnées à ce peintre s'il te plait ?
Shura- Full Member
salut shura,Shura2099 a écrit:Nickel le boulot de peinture !! Dis-moi tu pourrai nous dire/donner ses coordonnées à ce peintre s'il te plait ?
comme il fait ça par passion, ce n'est pas son job, je vais lui demander autorisation avant de communiquer ses coordonnées mais sûr que je posterai d'ici peu son travail sur ma moto
Nickel ça à l'air vraiment très propre et en plus ce n'est pas son taf
Passionné, génial donc si tu as l'autorisation et puis bien sur les pepettes
take it wil
take it wil
» faisceau simplifié softail 1450 carbu
» Demande de conseil Softail 1450 à carbu de 2000 /41.000 km
» qui roule en springer 100eme anniversaire bi-ton?
» Filtre KN sur 1450 carbu ...
» Fourche Softail Springer Normal Vs Soft Springer Classic
Page 2 sur 14
