Le Deal du moment : -28%
229.99 €
fuite d'huile
fuite d'huile Empty fuite d'huile
Message par phil10 Ven 7 Sep 2012 - 10:22
je viens de m'apercevoir que j'ai une petite fuite d'huile au capteur de pression d'huile qui était bien desséré ; petite question faut il étancher le filetage au téflon et dans ce cas peut on devisser complètement le capteur ou l'huile va pisser de partout ?? merci d'avance pour vos réponses.
phil10
phil10
Ville et C.P : 10400 gumery
Harley-Davidson : 1690 softail héritage
fuite d'huile Empty téflon
Message par hd-max Ven 16 Nov 2012 - 22:22
Depuis le temps j’espère que la fuite à pu être résorbée…. Par contre il me semblait que le téflon était plutôt prévu pour la plomberie et qu’il valait mieux se tourner vers des produits identiques au frein filet genre étancheur ?
hd-max
hd-max
Ville et C.P : sury-près-léré
Harley-Davidson : 1340
fuite d'huile Empty Re: fuite d'huile
Message par chica Sam 17 Nov 2012 - 7:39
le téflon,ça peut faire,le mieus est l'oléoétantche de chez loctite,tu en met un peut sur le filet propre et tu revisse,en séchant ça refait l'étanchéité et ça se redévisse sans problème
chica
chica
Message par giric41 Sam 17 Nov 2012 - 7:52
hd-max a écrit:Bonjour,
Oui le moteur a serré et la bécane a pris feu ........... fuite d'huile 356621
giric41
giric41
Masculin Son Age : 76
Ville et C.P : Loir et Cher
Message par phil10 Sam 17 Nov 2012 - 8:34
oui plus de fuite depuis le ressérage , je vais essayer quand meme de trouver le produit loctite ça peut servir fuite d'huile 90029
phil10
phil10
