29.99 €
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 Empty Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990
Message par Bigjack21000 Jeu 15 Nov 2012 - 23:15
Salut à vous tous !
Petite question bête, j'ai déja par le passé proche refait tout les joints du haut de mon 1200, mais une question reste en suspens maintenant....Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 85798 (car je n'avais pas fait gaffe à l'epoque..)
j'aimerai changer mes poussoirs hydraulique sur mon modele de 1990, puis-je les enlever sans demonter les culasses? Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 255351
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 Aj38181
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 Empty Re: Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990
Message par hdmarcel Ven 16 Nov 2012 - 6:09
Salut Bigjack ,Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 90029
Pourquoi tu les changent ? C'est quasi inusable, sinon, t'est bon pour déculasser,c'est dommage ,y a pas longtemps que t'avais fait tes joints de culasses si je me souvient bien.Remarque, si t'est comme moi, on profique que la bete est au coral pour lui refaire une santé.
Bonne méca
Marcel
hdmarcel
hdmarcel
Message par Bigjack21000 Ven 16 Nov 2012 - 14:50
Salut HDmarcel, Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 788660
Bin écoute, j'ai un problème de temps en temps, quand je démarre elle fait comme un bruit de poussoirs et dans les 10 secondes plus rien, je sais qu' ils faut bien qu'ils se réamorce mais pas dans les moins de 24h...
Et quand je roule également de temps en temps, mon bruit d'echappement n'est plus le même à vitesse stable je parle. Plus sourd comme si j'étais sur 1 piston et demi puis après plus rien. Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 312952
Je pense que un de mes poussoirs coté echappement doit rendre l'âme. Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 255351
Par contre sur le net j'ai trouvé ça, sans déculasser.. c'est possible avec de l'origine comme les notres?
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 0706_hbkp_09_z89ci_evo_sportycylinder_studs
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 0706_hbkp_28_z89ci_evo_sportypushrod_covers
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 0706_hbkp_29_z89ci_evo_sportypushrods
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 0706_hbkp_32_z89ci_evo_sportyclothespin
Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 0706_hbkp_30_z89ci_evo_sportyrockers
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par hdmarcel Ven 16 Nov 2012 - 17:44
Salut big jack,
La, tu as affaire a un super bouzin S&S culbus réglable avec de la place pour sortir les caches culbus démontables, c'est pas le cas sur notre moteur stock.Tu peux virer les culbus sans déculasser mais sortir les poussoirs,je ne pense pas,la culasse maintient les caches poussoirs sincérement,j'ai jamais essayer. Tente le coup koulos ,n'importe comment,faut que tu démontes,si ça passe passe,hop la culasse par terre et barka.Pour ta panne ,Pense que cela peut etre aussi du a l'usure d'une came,controle celle d'échappement et toutes tant que tu y est.
Bonne méca et tient moi au jus.
MarcelChangement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 458939
hdmarcel
hdmarcel
Message par louloupa Ven 16 Nov 2012 - 18:55
Ya pas besoin de démonter les culasses pour sortir les poussoirs . C'est exactement comme ce moteur S&S .
Message par Bigjack21000 Sam 17 Nov 2012 - 0:58
ça doit etre le même principe que sur ce lien....
http://www.kaz-biker.net/categorie-11644408.html
Bigjack21000
Bigjack21000
Ville et C.P : -74-
Message par SixtyNine Sam 17 Nov 2012 - 8:33
louloupa a écrit:Ya pas besoin de démonter les culasses pour sortir les poussoirs . C'est exactement comme ce moteur S&S .
un gars du 46 Changement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 919984, département magnifiqueChangement poussoirs hydraulique sur Sportster 1990 709301
SixtyNine
SixtyNine
Ville et C.P : 95
