Le Deal du moment : -25%
749.99 €
Fourche Jante Pneu Large
Fourche Jante Pneu Large Empty Fourche Jante Pneu Large
Message par ensibuko Ven 12 Oct 2012 - 10:27
Salut à tous, Fourche Jante Pneu Large 37298
J'ai un Nightster de 2012 et je voudrais savoir si sur une jante d'origine (Pneu 100/90B19 57H) je peux
mettre un pneu plus gros par exemple 130/90B16 73H.
Savoir s'il faut changer les risers, la fourche, la jante, dans la mesure où la différence ne " me paraît pas
énorme, novice que je suis Fourche Jante Pneu Large 934157
Merci pour vos subgestion Fourche Jante Pneu Large 788660
ensibuko
ensibuko
Ville et C.P : 33950 LEGE CAP FERRET
Harley-Davidson : SPORTSTER NIGHTSTER
Fourche Jante Pneu Large Empty Re: Fourche Jante Pneu Large
Message par PEPELRIDER Ven 12 Oct 2012 - 11:56
je ne pense pas que tu puisses monter ce pneu sur cette jante.
Le plus simple, c'est soit trouver une jante pour ce pneu ou simplement changer le cerclage de la roue d'origine. Fourche Jante Pneu Large 255351
PEPELRIDER
PEPELRIDER
Message par Streeter Ven 12 Oct 2012 - 16:29
pas le choix l'ami changement de tes de fourches obligatoires et apres le bonheur Fourche Jante Pneu Large 90029 Fourche Jante Pneu Large 90029 Fourche Jante Pneu Large 90029
Streeter
Streeter
Ville et C.P : le Havre
Harley-Davidson : flhxs 2016
Message par ensibuko Ven 12 Oct 2012 - 16:58
Donc tu me dis qu'il faut que je change mes tés de fourche mais pas la fourche.
Comment définit on la bonne té ? En fonction de quoi ?
Faut il que je change la jante également ?
Merci pour tes réponses éclairées Fourche Jante Pneu Large 753926
ensibuko
ensibuko
Message par Streeter Ven 12 Oct 2012 - 17:13
oui,juste tes tes de fourche puis evidement il te faut une jante de seize pouce pour monter le pneu que tu desire si tu veux garder ta jante d'origine tu ne pourra monter qu un pneu maxi de 120 x90x19 il me semble Fourche Jante Pneu Large 90029
Streeter
Streeter
Message par Saturnin Ven 12 Oct 2012 - 17:19
Si tu reste en 90/16 et montes de 3 tailles, tu vas avoir une belle différence d'étalonnement de ton compteur (s'il est pris sur la roue avant) et attention en ville avec les radars à 50 ...
Saturnin
Saturnin
Message par ensibuko Ven 12 Oct 2012 - 18:02
Donc pour récapituler, il me faut des tés larges et une jante, avec nouveau moyeux ou non ? Fourche Jante Pneu Large 255351
Comment définit on une té large pour jante de 16" ? Fourche Jante Pneu Large 860377
ensibuko
ensibuko
Message par Streeter Ven 12 Oct 2012 - 23:23
si tu vas sur l'after market catalogues ou big jack , biker store , etc tu trouveras des kits complets tes larges dedier a l'annee de ta becane avec l'axe de roue et les entretoises pour jante de seize ou d'origine le premier prix se situe entre 350/400 roros faire bien gaffe que ce soit en neuf ou en occas de l'annee des tes en ventes depuis 2004 le cadre du sportster a changer au niveau colonne de direction plus longue donc faire gaffe ca t'evitera si tu choisi l'occas de pas te baiser comme moi de plus par un mec du fofo Fourche Jante Pneu Large 660256 Fourche Jante Pneu Large 660256 Fourche Jante Pneu Large 660256
Streeter
Streeter
Message par ensibuko Sam 13 Oct 2012 - 0:03
Merci beaucoup Streeter pour tes conseils avisés Fourche Jante Pneu Large 578659
pour tes lumières sur la bêtes Fourche Jante Pneu Large 788660
Bonne nuit à tous !! Fourche Jante Pneu Large 458939
ensibuko
ensibuko
Message par FIFI Sam 13 Oct 2012 - 8:43
Récapitulons:
Tés large (attention au diamètre de tubes,moi c'est 39mm et toi je ne sais pas),jante de 16x300,axe,entretoise de roue et entretoise de disque.
N'hésite pas j'ai fais aussi cette modif,le té est un peu cher mais en refourguant tes pièces d'origine,tu amortis pas mal l'histoire.
bonne bricole
FIFI
FIFI
Ville et C.P : 14123
Harley-Davidson : 883 2001
Fourche Jante Pneu Large Empty grip
Message par albatros57 Jeu 15 Nov 2012 - 13:48
je vien de me "vautrer" , la "conne"Fourche Jante Pneu Large 751864 devant a planté les freins dans un giratoire pour laisser passer une...bref j'ai pilé en léger virage, l'arrière a chassé et j'ai doucement couché la bébête devant le parchoc arrière de la dadameFourche Jante Pneu Large 660256, cale pied fissuré et protège pot raillé, pas trop grave. Ce qui me surprend c'est que ma gomme n'a pas laissé une seule trace sur le bitume. Ces pneus d'origine sont tellement dur qu'ils ont probablement 0 grip. Connais tu la marque d'un pneu tendre montable sur nos gente ( J'ai une 48 ?)Fourche Jante Pneu Large 860377
albatros57
albatros57
Ville et C.P : archamps 74160
Harley-Davidson : 48
Message par albatros57 Jeu 15 Nov 2012 - 13:49
Ah oui aussi qui tiennent un peu mieux sous la pluie...une misère..Fourche Jante Pneu Large 8536
albatros57
albatros57
Message par LUCA Jeu 15 Nov 2012 - 19:15
Streeter a écrit:si tu vas sur l'after market catalogues ou big jack , biker store , etc tu trouveras des kits complets tes larges dedier a l'annee de ta becane avec l'axe de roue et les entretoises pour jante de seize ou d'origine le premier prix se situe entre 350/400 roros faire bien gaffe que ce soit en neuf ou en occas de l'annee des tes en ventes depuis 2004 le cadre du sportster a changer au niveau colonne de direction plus longue donc faire gaffe ca t'evitera si tu choisi l'occas de pas te baiser comme moi de plus par un mec du fofo Fourche Jante Pneu Large 660256 Fourche Jante Pneu Large 660256 Fourche Jante Pneu Large 660256
Alor la on est 2 !! Fourche Jante Pneu Large 660256 Fourche Jante Pneu Large 660256 Fourche Jante Pneu Large 660256 Fourche Jante Pneu Large 660256
LUCA
LUCA
Ville et C.P : BRUXELLES 1082
