Projet street bob en 240mm
Projet street bob en 240mm - Page 3 Empty Re: Projet street bob en 240mm
Message par ivanovitch Sam 10 Oct 2015 - 19:13
"Je passe à la chaine par la même occasion"
M..de alors, ceux qui ont une chaine veulent une courroie et ceux qui ont une courroie veulent une chaine !Projet street bob en 240mm - Page 3 90029
ivanovitch
Message par jbd13 Sam 10 Oct 2015 - 20:13
la chaine c'est plus facile à changer au cas où ..où il y a de la chaîne il y a du plaisir
jbd13
jbd13
Masculin Son Age : 77
Ville et C.P : Marseille 13014
Message par louloupa Dim 11 Oct 2015 - 11:43
ivanovitch a écrit:"Je passe à la chaine par la même occasion"
C'est bien la nature humaine , on est jamais content de ce qu' on a .   Projet street bob en 240mm - Page 3 90029
Message par chris.pns Dim 11 Oct 2015 - 17:46
question con ! pourquoi passer à une chaine au lieu d'une courroie ?
chris.pns
chris.pns
Ville et C.P : LAVALETTE
Harley-Davidson : fat bob
Message par jbd13 Dim 11 Oct 2015 - 18:01
déjà on gagne en largeur, ensuite si on doit changer la chaine pas besoin de démonter les carters et la roue arrière pour terminer une chaine ça se trouve partout et pas cher ...
jbd13
jbd13
Message par chris.pns Dim 11 Oct 2015 - 18:03
Ok merci
chris.pns
chris.pns
Message par jbd13 Dim 11 Oct 2015 - 18:57
les livres de Laurent Blasco sont à lire ..un peu sur les anciennes machines mais l'historique et les réflexions sont à prendre en considération.
Je lis aussi vos expériences on apprend beaucoup et ça donne le courage de se lancer dans des transformations folles.
jbd13
jbd13
Message par Loup Gris Dim 11 Oct 2015 - 19:28
Projet street bob en 240mm - Page 3 2832208825  j'ai les 2 tomes. Mais ça concerne surtout les anciennes Harleys.
Loup Gris
Loup Gris
Harley-Davidson : 2012 FLD
Message par the pioux Dim 11 Oct 2015 - 20:20
Perso, j'ai eu différentes machines auparavant et j'ai gouté a la chaine et au cardan avant de finir avec une courroie.
Si on aime bien dégraisser et graisser (y compris les fringues) la chaine c'est idéal mais moi je trouve ça crade Projet street bob en 240mm - Page 3 934157 et contraignant, je n'évoquerai pas le cardan car trop particulier mais très propre et peu d'entretien. Je continuerai pour ma part avec une courroie que je trouve propre et assez facile d'entretien Projet street bob en 240mm - Page 3 831254 . Maintenant ça n'engage que moi.
On s'égare du sujet non? Projet street bob en 240mm - Page 3 710900
the pioux
the pioux
Ville et C.P : ballancourt 91610
Message par ROM38 Dim 7 Fév 2016 - 18:35
SAlut,
Très belle réalisation !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Je suis en train de faire le même montage sur un FAT BOB 2010.
http://www.passion-harley.net/t69237p20-kit-pneu-large-fat-bob
ROM38
ROM38
Ville et C.P : VOUREY 38210
Message par jbd13 Lun 8 Fév 2016 - 7:44
Bon courage pour la suite
Il va falloir jouer avec la disqueuse et trouver un garde boue pas trop cher ou le fabriquer en polyester comme moi et trouver comment le fixer sur le bras oscillant pour le mettre au plus près du pneu
https://servimg.com/view/19313290/19
https://servimg.com/view/19313290/18
jbd13
jbd13
Message par the pioux Mer 10 Fév 2016 - 7:51
Joli, j'ai hâte de voir la suite.
the pioux
the pioux
Message par ROM38 Mer 10 Fév 2016 - 10:12
Petite question, si la roue est un peu décalé du coup le garde boue n'est plus centré ou il vaut mieux aussi décaler le GB?
ROM38
ROM38
Message par jbd13 Mer 10 Fév 2016 - 20:36
le garde boue est décalé aussi mais ça ne se voit pas la vraie difficulté c'est de placer le disque de frein car il faut diminuer le porte étrier et ajuster les cales au niveau de l'axe de roue
J'ai acheté un kit décalage de boite de 7 mm Zodiac car le pignon touchait le carter
j'ai fait fabriquer un autre pignon avec un décalage vers la gauche plus important au cas où j'aurais le courage de tout recentrer.
Pensez qu'en mettant des entretoises de carter primaire la quantité d'huile sera plus importante ..
jbd13
jbd13
Message par ROM38 Ven 12 Fév 2016 - 8:32
Bonjour JBD13,
on est bien d'accord que tu as une chaîne!?
ROM38
ROM38
Message par ROM38 Ven 12 Fév 2016 - 9:00
Je ne trouve pas le kit de décalage Zodiac, tu aurais des infos stp
ROM38
ROM38
Message par jbd13 Ven 12 Fév 2016 - 20:31
bonsoir
Oui j'ai mis une chaine pour pouvoir gagner quelques mm et pour la maintenance sans démontage
j'ai acheté mon kit déport 12 mm là
http://www.toutpourmabecane.fr/kits_de_deport_1.html
bien sur il faut démonter la boite mais on trouve des tutos sur YouTube et même ici certains m'ont bien inspiré.
Si vous avez besoin de renseignements je suis là.
Bon courage
jbd13
jbd13
