sportster rigide en projet
Page 7 sur 7 • Partagez
Page 7 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: sportster rigide en projet
Merci pour les messages
GTNICO,
Je n'ai pas de photo du bras oscillant coupé.
J'ai préparé un marbre sur une plaque de fer sur laquelle j'ai fixé le bras d'origine.
Du côté de la fixation moteur, j'ai simplement préparé deux fixations sur la plaque,
et côté roue j'ai décalé ma fixation avec deux entretoise équivalent à ma largeur finale.
Ensuite j'ai coupé le bras, refixé sur le marbre sans les entretoise et ressoudé le tout.
je ne sais plus la largeur totale, mais je peux la mesurer.
J'espere que ça t'aide
Bye
GTNICO,
Bye
bern- Interested
que dire
je pense que ça resume!!!!!!!
Fab- Interested
Ville et C.P : ST FELIU D'AMONT -66-
Harley-Davidson : electra de 2006
pour passer en 200 idéalement une jante de --> 6"
avec une jante de 5.5'' ça passe aussi ... mais un pneu de 200 fera du 190 une fois montré .
Jallie- Full Member
J'ai monté du Dunlop et ça fait 206 mm une fois monté sur une jante de 5,5 "Jallie a écrit:pour passer en 200 idéalement une jante de --> 6"
Saturnin- Full Member
vient de prendre le post je suis impressionné par ton taf félicitation bern
francois5971- Full Member
Ville et C.P : 59600
Harley-Davidson : street glide "black bamba"
vivement la prochaine ......
bern- Interested
Ville et C.P : Sillingy 74330
Harley-Davidson : Sportster
Salut Bern
Je suis sur la modif en ce moment
J'ai réuni toutes les pièces qu'il me faut
Je suis en train de voir pour modifier le bras oscillant
Tu peux me dire les côtes ?
Comment tu as coupé et où ?
Et comment tu as ressoudé?
Autre chose tu a décalé la poulie moteur de combien?
Et pour le carter comment tu as fait?
Merci de ton aide
Merci de ton aide
GTNiCO- Discoverer
Ville et C.P : Marseille 13011
Harley-Davidson : Sportster XL1200R
salut,
désolé du retard pour ma réponse, je n'avais pas vu le message.
je fais des photos du bras oscillant dans la semaine et je t'envoi ça.
bern- Interested
GTNiCO- Discoverer
Salut GTNICO
Voici une photo du bras oscillant
Pour commencer j'ai fabriqué un marbre sur une grosse tôle avec les 4 points de fixation du bras d'origine (A,B, C et D).
Pour les fixations C et D mets les en butée avant ou arrière.
J'ai couper le bras de chaque côté comme sur la photo.
J'ai refixer le bras sur les supports A et B qui n'ont pas bougé.
Pour les supports C et D, j'ai ajouter des entretoises pour rattraper la différence de largeur.
Mon bras modifié mesure 29.3 cm intérieur (moins la largeur d'origine, divisé par 2 et tu as l'épaisseur des entretoises).
J'ai refixé le tout et ressoudé.
J'ai mis un tube dans le bras avant de soudé pour le renforcer, et ensuite une tôle autour.
Normalement tu n'as aucun problème.
Ensuite j'ai fait les entretoises pour l'axe de roue arrière, le disque de frein et la poulie.
j'ai monté le tout sur la moto et avec une règle j'ai obtenue la côte pour décalé la poulie moteur (désolé je l'ai oublié).
Pour le carter j'ai décalé celui d'origine avec des entretoises.
J'espère que ça te donne des idées.
sinon n'hésite pas à me demander
Je peux te laisser mon tel en message privée ......
bern- Interested
Ouah... Merci...
Pour les côtes ça me rassure à quelque millimètres près on a les mêmes...
Par contre pour la coupe mon copain ferronnier à choisi une autre coupe...
http://www.passion-harley.net/t60717p20-mon-12r-hypercharger#1754929
Merci beaucoup pour ton aide
GTNiCO- Discoverer
» Mon projet sur un Sportster Rigide
» Projet rigide sportster en marche
» Projet rigide c'est partie ca part de la go go go
» mon projet rigide
» MON NOUVEAU PROJET RIGIDE
» mon projet rigide
Page 7 sur 7
