Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
un moteur 1584 est 1700 la difference
 un moteur 1584 est 1700 la difference Empty un moteur 1584 est 1700 la difference
Message par chris60 Sam 15 Déc 2012 - 14:29
Bonjour a tous je vien de faire l'acquisition d'un bloc moteur de street 1700 sur la quelle il manque la pompe a huile et tous ce qui ce trouve a l'interrieur du carter a l'exeption des cames le moteur est en pieces d'étacher avec 0 km
le truc et que je souhaite recuperer les pieces manquante sur mon moulin de type allumage (stator) les goujons de culasse et de cylindre les fourreaux et l'embase des tige de culbuteur etc.....
ma question esque se sont les meme pieces entre 1700cc et 1580cc  un moteur 1584 est 1700 la difference 255351
merci les revus technique en ma possession s'arrete a 2009  un moteur 1584 est 1700 la difference 389933
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
 un moteur 1584 est 1700 la difference Empty Re: un moteur 1584 est 1700 la difference
Message par louloupa Sam 15 Déc 2012 - 18:43
Le moteur du 96 est le même que le 103, il n'y a que l' alésage qui change .
Message par chris60 Sam 15 Déc 2012 - 18:51
un concés ma dis qu'il faut reprendre les carter moteur du au alesage plus grand
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par louloupa Sam 15 Déc 2012 - 18:58
La différence d' alésage est prise dans l' épaisseur de la chemise , ça change rien pour le carter .
Message par chris60 Sam 15 Déc 2012 - 19:02
ta deja fait ca de 1584 a 1700
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par louloupa Sam 15 Déc 2012 - 19:05
Oui, c' est le stage 2 . 96 --> 103
Message par chris60 Sam 15 Déc 2012 - 19:07
mp
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Aries Mar 18 Déc 2012 - 9:56
louloupa a écrit:Oui, c' est le stage 2 . 96 --> 103
+1
Aries
Aries
Harley-Davidson : FXLRS 114
Message par chris60 Mar 18 Déc 2012 - 20:55
je vais monter les pieces ci dessous et recuperer se quil me manque sur mon moulin vais p'tetre remplacer les cames un moteur 1584 est 1700 la difference Dsc_1110 un moteur 1584 est 1700 la difference Dsc_1111 un moteur 1584 est 1700 la difference Dsc_1112
 un moteur 1584 est 1700 la difference Dsc_1113
 un moteur 1584 est 1700 la difference Dsc_1114
 un moteur 1584 est 1700 la difference Dsc_1115
 un moteur 1584 est 1700 la difference Dsc_1116
merci les gars  un moteur 1584 est 1700 la difference 919984  un moteur 1584 est 1700 la difference 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Bison56 Mar 18 Déc 2012 - 21:39
 un moteur 1584 est 1700 la difference 90029 oui tou a fait Thierry ni plus ni moins....bon courage pour le remontage  un moteur 1584 est 1700 la difference 919984
Bison56
Bison56
Ville et C.P : pays de Port-Louis 56 ...
Harley-Davidson : FLHTCU 2008
Message par Bison56 Mar 18 Déc 2012 - 21:44
Rencarde toi pour les arbres à cames.... la logique voudrait que ce soit pas les m^me courses.....mais les spécialistes devraient enchainer sur le topic un moteur 1584 est 1700 la difference 977583
Bison56
Bison56
Message par Aries Jeu 20 Déc 2012 - 10:07
C'est bôô.
Bonne bricole.  un moteur 1584 est 1700 la difference 919984
Aries
Aries
Message par chris60 Jeu 20 Déc 2012 - 10:13
tu la dis reste plus cas referencer tous les joints pour planifier un remontage rapide  un moteur 1584 est 1700 la difference 312952
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Aries Jeu 20 Déc 2012 - 10:15
Achète un kit joint moteur complet James Gasket chez Big Jack et tu seras tranquille.
Aries
Aries
Message par chris60 Jeu 20 Déc 2012 - 10:18
merci pour l'info fait de suite  un moteur 1584 est 1700 la difference 919984
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
Message par Aries Jeu 20 Déc 2012 - 10:21
Et si tu as besoin d'un coup de main pour le montage tu hésites pas.  un moteur 1584 est 1700 la difference 90029
Aries
Aries
Message par chris60 Jeu 20 Déc 2012 - 20:51
ca c'est super sympa j'appréçis beaucoup  un moteur 1584 est 1700 la difference 919984 des la date caler sur le montage j'te MP au moins pour faire connaissance et boire une mousse  un moteur 1584 est 1700 la difference 37298
chris60
chris60
Ville et C.P : Oise
