Le Deal du moment : -29%
269.99 €
Quels pots Stage 1 Low Rider S ?
Quels pots Stage 1 Low Rider S ? Empty Quels pots Stage 1 Low Rider S ?
Message par surlepontdavignon Mer 26 Oct 2016 - 16:16
de préférence homologués...
Aï Aï Aï je sents que je vais en prendre plein la poire.
Bon, la question est posée Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 598557
Ce qui m'interesse c'est d'obtenir le meilleur rendement possible du 110ci. La sonorité est secondaire, sans me casser les oreilles (je suis un papi).
Merci de vos conseils.
surlepontdavignon
surlepontdavignon
Ville et C.P : Bois d'Arcy 78390
Harley-Davidson : LowRider S
Quels pots Stage 1 Low Rider S ? Empty Re: Quels pots Stage 1 Low Rider S ?
Message par Raoul_95 Mer 26 Oct 2016 - 17:13
Si, tu veux des homologués... Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 255351  pas la peine: ceux d'origine sont des S-E homologués ! Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 710900
Bah, justement si tu es un papi: donc dur de la feuille Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 312952 ! Il faut que tu entendes le moteur avec des pots non-homologués ! Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 807915
Raoul_95
Raoul_95
Ville et C.P : L'Isle-Adam
Message par damien75 Sam 29 Oct 2016 - 19:07
C'est vraiment des SE homologués? J'ai l'impression que c'est ceux du fat bob peints en noir !?
damien75
damien75
Son Age : 40
Ville et C.P : Paris 75116
Harley-Davidson : 883 Iron
Message par Raoul_95 Dim 30 Oct 2016 - 5:49
La ligne est la même ainsi que sur Wide Glide: Tommy Gun. Mais, les silencieux sont différents: il n'y a pas de valve et les diamètres de sorties de pots sont égaux.
Raoul_95
Raoul_95
Message par El Camino Dim 30 Oct 2016 - 6:16
Hahahaha, stage 1 avec pots homologués, mais Allo coi! 😂😂😂
El Camino
El Camino
Ville et C.P : Coublevie 38500
Harley-Davidson : Fat Boy S
Message par Goozze Dim 6 Nov 2016 - 20:33
Salut !
Puisque tu as un LOW RIDER S, sais-tu s'il existe les commandes avancées adaptées à ce modèle ? Je n'en trouve nulle part ! Merci Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 37298
PS : concernant mon SG, j'ai une ligne complète homologuée...................... aux States !!! Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 90029
Goozze
Goozze
Ville et C.P : South S&M
Harley-Davidson : FLHRXS
Message par surlepontdavignon Lun 7 Nov 2016 - 13:51
Salut Goozze,
oui j'ai déjà vu des photos et video de Low Rider S avec des commandes avancées. Je n'ai pas trouvé de references spécifiques sur le Web, je pense que l'on peut y mettre des commandes avancées pour Dyna. Le mieux serait de demander à un cons.
surlepontdavignon
surlepontdavignon
Message par megatron Lun 7 Nov 2016 - 16:02
Stage 1 = Air + gros débit + carto + pots un peu plus libres (donc pas super homologués .. ou "homologués" mais si tu retires quelques morceaux (chicanes ..) c'est visuellement homologués mais niveau bruit .. plus homologué bien sur .... ^^ )
donc si tu veux que cela respire un peu plus ... la ligne rouge risque d'etre franchie ...
peu pas avoir le beurre ... lol ....
megatron
megatron
Ville et C.P : LORIENT
Message par ACHILLE11 Sam 12 Nov 2016 - 8:57
mais quid des catalyseurs? on parle toujours de silencieux plus libres, mais quand les catalyseurs sont dans les collecteurs?
ACHILLE11
ACHILLE11
Ville et C.P : castelnaudary
Message par Beatnick Sam 12 Nov 2016 - 9:59
Bon, je vais oublier le 'homologué' et tenter à répondre à ta question sur le plan de la performance.
Tout d'abord, il faut avoir une chose en tête: le meilleur pot pour faire 100cv n'est pas le meilleur pot pour faire 120cv. Donc il faut se poser la question de la puissance que l'on veut tirer du moteur.
Si ta préoccupation est de faire fonctionner au mieux ta bécane en stage 1 (un peu en dessous de 100cv), alors il faut des primaires en 1"3/4. De façon générale un 2-1 te donnera les meilleurs résultats, mais j'ai vu des 110B Stage 1 dépasser 100cv avec des 2-2.
Dans cette gamme de pots, tu peux regarder chez D&D (c'est ma préférence), Bassani ou éventuellement Supertrapp si tu as les tympans sensibles (avec l'avantage de pouvoir moduler le niveau du bruit).
Si ton objectif est un cran au dessus (Compression majorée, gros AAC, travail sur les culasses...) alors il faut changer de braquet et opter pour un primaire en 2". Là il y a beaucoup moins de choix mais je peux te conseiller d'aller faire un tour chez RB Racing.
Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 3571261942
Beatnick
Beatnick
Ville et C.P : Biot 06410
Message par Dlareg Sam 12 Nov 2016 - 10:01
les cata, tu les vires, le souci, c'est que quand ils ont été casé dans des boites plus ou moins carrées, comme c'est le cas sur le L.R. et autres Dyna, bonjour l'écoulement du flux d'air.
Rien ne vaut une vraie ligne complète (collecteur et silencieux), étudiée pour le modèle de bécane sur lequel on va l'installer, l'échappement, si c'est juste pour le bruit au détriment des performances (couple et puissance) autant garder celui d'origine.
Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 831254
(Beatnick a dégainé plus vite et plus détaillé que moi) Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 919984
Dlareg
Dlareg
Ville et C.P : 33000
Message par Beatnick Sam 12 Nov 2016 - 10:07
Entièrement d'accord.
Changer juste un silencieux n'a pas de sens sur le plan des performances. Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 3571261942
Beatnick
Beatnick
Message par ACHILLE11 Sam 12 Nov 2016 - 16:42
Beatnick a écrit:Entièrement d'accord.
et pourtant, combien sont en stage 1 avec les catalyseurs dans les collecteurs !!
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Beatnick Sam 12 Nov 2016 - 16:43
Et combien sont en stage 1 avec une carto pourrie? Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 807915
Beatnick
Beatnick
Message par ACHILLE11 Sam 12 Nov 2016 - 16:46
Beatnick a écrit:Et combien sont en stage 1 avec une carto pourrie? Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 807915
la meme proportion.  ou les memes personnes Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 90029
ACHILLE11
ACHILLE11
Message par Goozze Sam 12 Nov 2016 - 17:06
Moi j'ai la ligne complète mais la carto made in Harley Davidson Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 389933
A améliorer prestement !
Goozze
Goozze
Message par surlepontdavignon Sam 12 Nov 2016 - 18:25
Merci beatnick, dlareg et aussi les autres
Je vais potasser les notions de primaire pour mieux comprendre
Je poserai des questions ensuite
Un grand merci pour cet éclairage
surlepontdavignon
surlepontdavignon
Message par Raoul_95 Dim 13 Nov 2016 - 12:37
Oui, le primaire ? Les tubes de collecteur en sortie culasse ?
Raoul_95
Raoul_95
Message par peisteur Dim 13 Nov 2016 - 17:22
En mettant n'importe quel 2 en 1 tu n'auras plus les catalyseurs.
Ce que je fais moi avec un rsd Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 977583
peisteur
peisteur
Harley-Davidson : FXDLS
Message par Dlareg Lun 14 Nov 2016 - 20:42
et ça les gars, ça irait pas bien pour le stage 1 ?
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1050329907.htm?ca=2_s
Dlareg
Dlareg
Message par charly19 Mer 16 Nov 2016 - 10:25
Mets un 2en1 supermeg black et tu auras de la pêche et un beau son grave et en plus il donnera un super look à ton low tu seras tranquille avec les flics en plus.
charly19
charly19
Ville et C.P : Bugeat 19170
Message par LegioVII Sam 14 Jan 2017 - 11:49
Hello,
J'ai un ami qui ne fait pas partie du forum et qui roule sur un Low Rider série S depuis sa sortie et Il
trouve que le moteur chauffe énormément.
Serait'il possible et intéressant de modifier que la cartografie
afin que le moteur chauffe moins?
Il est probable qu'il change l'échappement au même temps
qu'il modifie sa cartographie mais veut rester homologue au niveau de l'échappement.
Après le choix de l'échappement devrait être soit un Kess-tech homologué ou les DR Jekyll & Mr Hyde.
Auriez vous une idée afin que je puisse le suggérer quoi faire surtout pour diminuer la température du moteur.
LegioVII
LegioVII
Message par gentleman Sam 14 Jan 2017 - 17:39
le moteur chauffe car réglé pauvre pour des raisons de pollution... en plus le cathalyseur chauffe dans les 800° pour brûler les gaz...j'ai le même problème faut faire un stage 1 et virer le cata.... ça devrait aller mieux
gentleman
gentleman
Ville et C.P : martigues 13500
Harley-Davidson : Low Rider S
Message par Simsim Sam 14 Jan 2017 - 18:58
Le catalyseur sur les séries S est uniquement dans le silencieux? Ou il est aussi dans le collecteur?
Simsim
Simsim
Message par Raoul_95 Dim 15 Jan 2017 - 1:08
Le catalyseur n'est que dans le collecteur: tu le vois, il est entre les colliers où sont fixés les silencieux & la pédale de frain !
Raoul_95
Raoul_95
Message par Simsim Dim 15 Jan 2017 - 11:22
Merci Raoul !
Et ça se vire ? Et quand on le vire ça marche mieux ?
Simsim
Simsim
Message par louloupa Dim 15 Jan 2017 - 11:31
LegioVII a écrit:Hello,
Il n' y a pas grand chose à y faire . Le 110 chauffe . Il ne faut pas oublier qu' il a la même surface de refroidissement que le 88 .
Message par Raoul_95 Dim 15 Jan 2017 - 16:20
Simsim a écrit:Merci Raoul !
Je vois que tu as une Slim: là no problemo les cata sont dans les silencieux !
Sinon, sur cette ligne Tommy Gun, comme la LRS: il faut ouvrir & détruire le cata avant de ressouder ou changer la ligne complète ! Le cata bride un peu le moteur !
Bon, suis mal placé pour dire cela; car vu la répression prévue, Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 800810 je ne vais changer que les silencieux ! Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 710900
Raoul_95
Raoul_95
Message par Dlareg Dim 15 Jan 2017 - 16:33
Oui, sur le Slim (et le Slim S) les pains cata sont dans les silencieux. Quels pots Stage 1 Low Rider S ? 3571261942
Dlareg
Dlareg
Message par Simsim Dim 15 Jan 2017 - 17:46
Donc les collecteurs sont libres, il y a juste à changer les silencieux sur un slim?
Parfait, ils sont déjà changés sur le mien! J'ai mis des Kesstech, ça marche du tonnerre et quand il y a les bleus dans Paris, on ferme les pots et plus un bruit! C'était le meilleur compromis pour mon stage 1!
Simsim
Simsim
