-25%
749.99 € 999.99 €
fixation cache radiateur NLC
fixation cache radiateur NLC Empty fixation cache radiateur NLC
Message par Francky64 Ven 9 Mai 2014 - 9:40
Quelqu'un d'entre-vous a-t-il posé un cacha radiateur NLC BIKETEC sur NRS ?
Quelles sont les astuces pour assurer une fixation optimale et pour replacer le vase de liquide frein arrière ?
Merci d'avance pour vos conseils avisés. fixation cache radiateur NLC 788660
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
fixation cache radiateur NLC Empty Re: fixation cache radiateur NLC
Message par dardagnan Ven 9 Mai 2014 - 10:58
bienvenu dans le monde nlc francky ou montage rime avec bricolage et bidouillage
 fixation cache radiateur NLC 807915
il y à un post qui traîne par la sur la fofo parlant de ça mais ou je peux pas te dire ou
dardagnan
dardagnan
Message par biker59176 Ven 9 Mai 2014 - 13:11
c'est ce que j'ai sur la brêle, il n'y a pas grand chose à dire, le montage ne pose pas de problème particulier.
tu devrais juste faire attention au passage des câbles car il n'y a pas beaucoup d'espace derrière les grilles avant gauche et droite.
pense au problème de peinture et des gravillons sur la fibre, une peinture ordinaire ne suffit pas.
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Francky64 Ven 9 Mai 2014 - 18:17
il faut quand même que je perce 2 fois de cahque côté pour reprendre les fixations sur radiateur et que je bidouille un support dans l'intérieur gauche pour y insérer le vase du liquide de frein.
Au prix ou ça coûte (brut de résine), je trouve que ça fait beaucoup de bricolage .... fixation cache radiateur NLC 660256
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Ven 9 Mai 2014 - 18:35
on est plusieurs dans ce cas avec le nlc , peu de gens ont pus monter leur pièces tel quel sans rien faire
tu achète des pièces chères qu il va falloir retoucher dans la majorité des cas , mais une fois que tu t es fais chier à tout mettre en place , c est joli ...
duch qualité  fixation cache radiateur NLC 807915
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Sam 10 Mai 2014 - 9:19
j ai mis un nouveau vase d expansion sur le coté car  ancien impossible a remettre fixation cache radiateur NLC Img_1112
nightrod80
nightrod80
Ville et C.P : nesle 80190
Message par Francky64 Dim 11 Mai 2014 - 18:33
J'arrive pas à bien voir, aurais-tu d'autre photos.
Francky64
Francky64
Message par nightrod80 Lun 26 Mai 2014 - 8:40
fixation cache radiateur NLC Img_1410
Francky64 a écrit:J'arrive pas à bien voir, aurais-tu d'autre photos.
nightrod80
nightrod80
Message par Francky64 Lun 26 Mai 2014 - 16:25
Merci pour la photo ! fixation cache radiateur NLC 788660
Ou as tu trouvé ce type de vase et comment est-il fixé au juste ?
Francky64
Francky64
Message par nightrod80 Lun 26 Mai 2014 - 17:28
Francky64 a écrit:Merci pour la photo ! fixation cache radiateur NLC 788660
Te dire sur quelle site je ne me souviens plus . j avais fais une recherche sur google. Apres j ai fabriqué une patte de fixatiin que j ai visser sur le pas de vis de l ancien reservoir de liquide de frei et j ai fais une petite encoche au niveau du cote du cache radiateur et voila le tour est joué
nightrod80
nightrod80
Message par dardagnan Lun 26 Mai 2014 - 17:56
et vous pouvez pas le cacher dans la cache réservoir ? ça ferait plus joli je pense ...
regarde par là ...
http://www.ebay.fr/sch/i.html?_trksid=p3984.m570.l1313.TR10.TRC0.A0.H0.Xbocal+frein&_nkw=bocal+frein&_sacat=0&_from=R40
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Lun 26 Mai 2014 - 18:04
dardagnan a écrit:et vous pouvez pas le cacher dans la cache réservoir ? ça ferait plus joli je pense ...
regarde par là ...
Impossible .pas de place déjà c chaud de passé les cables
nightrod80
nightrod80
Message par biker59176 Lun 26 Mai 2014 - 19:41
jai déplacé le mien sous le cache radiateur, juste une durite que tu voies sous la grille
fixation cache radiateur NLC IMG_0381
biker59176
biker59176
Message par dardagnan Lun 26 Mai 2014 - 20:06
je me disais bien que ça devait être jouable  fixation cache radiateur NLC 564998
dardagnan
dardagnan
Message par Francky64 Mar 27 Mai 2014 - 0:02
biker59176 a écrit:jai déplacé le mien sous le cache radiateur, juste une durite que tu voies sous la grille
Sous le cache radiateur ou bien DANS le cache radiateur ?
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Mar 27 Mai 2014 - 9:46
ton bocal peut pas être plus bas que ton étrier ...
donc oui il est caché dedans
dardagnan
dardagnan
Message par nightrod80 Mar 27 Mai 2014 - 9:57
dardagnan a écrit:ton bocal peut pas être plus bas que ton étrier ...
Je savais pas que il pouvait être plus bas
nightrod80
nightrod80
Message par pierre v rod Mar 27 Mai 2014 - 12:50
Le bocal de liquide de freins + bas que les étriers ......  tu risquerais de rencontrer quelques problèmes ! fixation cache radiateur NLC 2952827911
pierre v rod
pierre v rod
Ville et C.P : Pessac 33600
Message par dardagnan Mar 27 Mai 2014 - 13:20
nightrod80 a écrit:
dardagnan a écrit:ton bocal ne peut pas être plus bas que ton étrier ...
moi non plus , il manque le ne dans ma phrase ... désolé répondu trop vite avec le téléphone
dardagnan
dardagnan
Message par biker59176 Mar 27 Mai 2014 - 13:40
Dans le cache, il est fixé en haut comme on peut le voir avec la durite qui monte
biker59176
biker59176
