Le Deal du moment : -17%
249 €
peinture cache radiateur NRS
peinture cache radiateur NRS Empty peinture cache radiateur NRS
Message par Francky64 Jeu 13 Fév 2014 - 18:37
Salut à tous,
Je suis en train de modifier le cache radiateur sur mon NRS 2007.
Je viens de recevoir un modèle de chez BIKETEC  peinture cache radiateur NRS 831254  mais pour l'instant il est brut de résine.
Je dois le repeindre mais, faute de revue technique, je n'ai pas la référence de la peinture noir mat.
Si quelqu'un d'entre vous a déjà effectué des opérations de peinture sur son brelon merci de m'aider à trouver la bonne réf.
Et par la même occasion, si il y en a un qui possède une revue technique en rab (même poussiéreuse, je suis preneur.
Merci d'avance
Francky64
Francky64
Francky64
Ville et C.P : Pau 64000
peinture cache radiateur NRS Empty Re: peinture cache radiateur NRS
Message par biker59176 Jeu 13 Fév 2014 - 19:00
http://www.passion-harley.net/t39897-peinture-black-denim-solutions-et-ou-acheter
perso je te conseille une époxy pour les gravillons :-)
biker59176
biker59176
Ville et C.P : Ch'ti
Message par Francky64 Jeu 13 Fév 2014 - 19:24
Epoxy, c'est pas brillant ça ?
Francky64
Francky64
Message par dardagnan Jeu 13 Fév 2014 - 19:26
monte le avant de le peindre pour pas avoir de mauvaise surprise , comme beaucoup de produit de chez NLC ...
sinon la revue tu devrait trouver ton bonheur ici http://www.passion-harley.net/t35015-download-de-la-doc-technique-harley-davidson
dardagnan
dardagnan
Message par biker59176 Jeu 13 Fév 2014 - 19:42
Francky64 a écrit:Epoxy, c'est pas brillant ça ?
pas du tout, ma fourche, bras oscillant, jantes sont noires mat en époxy
biker59176
biker59176
Message par biker59176 Jeu 13 Fév 2014 - 19:44
c'est le cache NLC ?
biker59176
biker59176
Message par Francky64 Jeu 13 Fév 2014 - 19:48
ref du cache :
MS-VR-40310 de chez MS-BIKETEC allemagne
Francky64
Francky64
Message par Francky64 Jeu 13 Fév 2014 - 19:51
Ouais mais l'epoxy c'est la protection de la peinture non ?!
Etant donné qu'il y a plusieurs type de peinture mat, il devrait bien y avoir une ref concernant la peinture du NRS, tu crois pas ?
Francky64
Francky64
Message par Francky64 Jeu 13 Fév 2014 - 19:53
dardagnan a écrit:monte le avant de le peindre pour pas avoir de mauvaise surprise , comme beaucoup de produit de chez NLC ...
j'arrive pas à ouvrir ton lien !
Francky64
Francky64
Message par biker59176 Jeu 13 Fév 2014 - 19:54
Francky64 a écrit:ref du cache :
c'est bien du no limit custom !
je l'ai déjà dit sur un post et même si ça n'engage que moi, il vaut mieux les acheter chez nlc
tu n'auras pas de doc, l'avantage chez nlc c'est l'assistance en cas de problème avec des pièces achetées en direct chez eux
évidemment ça n'enlève rien aux qualités de biketec mais ...
biker59176
biker59176
Message par biker59176 Jeu 13 Fév 2014 - 20:16
Restom Epoxy EAF 2092
tu trouveras peut-être ton bonheur
biker59176
biker59176
Message par dardagnan Ven 14 Fév 2014 - 10:19
moi j y arrive , tu dois pas avoir assez posté pour pouvoir avoir accès à ce sous forum ...
dardagnan
dardagnan
Message par werewolf13 Ven 14 Fév 2014 - 10:54
Biker
Tu as utilisé cette peinture époxy de chez Restom ?
corrige moi si je me trompe mais dans mon esprit (un peu simple je l'avoue :) ) époxy = traitement au four  ...
werewolf13
werewolf13
Ville et C.P : ALLAUCH 13190
Message par Francky64 Ven 14 Fév 2014 - 16:05
C'est sans doute la raison.....................je vais attendre un peu alors et je reviendrai plus tard sur ton lien.
Francky64
Francky64
Message par Francky64 Ven 14 Fév 2014 - 16:14
J'ai retrouvé un forum dans lequel JFnightrod faisit part de son expérience en matière de peiniture sur du nlc.
J'ai commandé des bombes de MATT BLACK + APPRET BLACK + DEGRAISSANT MOTIP. Il ne me reste plus qu'à acheter des papiers de verre et du vernis mat et je m'y attaque la semaine prochaine.
bon we et bon ride à tous.
Francky64
Francky64
Message par biker59176 Ven 14 Fév 2014 - 19:59
werewolf13 a écrit:Biker
l'époxy à froid ça fonctionne aussi, jette un coup d’œil sur le lien
http://www.restom.net/chassis-cadre-restom-epoxy-eaf-2092-peinture-epoxy-durcissement-a-froid-toutes-teintes-185.htm
et oui je l'ai utilisé parce que les gravillons finissent par éclater la peinture même une très bonne peinture avec et surtout un très bon vernis, donc la solution c'est l'époxy
sur du NLC tu as des grilles de partout et si tu le peints, ça volera et ça fait crade à la longue
biker59176
biker59176
Message par Shura Sam 15 Fév 2014 - 14:55
Je confirme, j'ai peint toutes les grilles grises de mon NRS sans savoir, avec de la peinture aérosol Julien, directement sur les grilles.
Un an après c'est tout éclaté, ça part en lambeaux.
Je dois toutes les décaper.
Message par Francky64 Mar 18 Fév 2014 - 19:47
il faut les peindre avec de la peinture haute température et les passer 1/2 heure dans ton four.
Francky64
Francky64
Message par osdesign Ven 21 Fév 2014 - 10:39
si non il existe L'assouplissant aide les vernis à résister aux vibrations et gravillonnage,additif pour assouplir le vernis ou la sous couche.
osdesign
osdesign
Ville et C.P : Gironde 33
Harley-Davidson : v-rod 1130
Message par Francky64 Ven 21 Fév 2014 - 15:42
osdesign a écrit:si non il existe L'assouplissant aide les vernis à résister aux vibrations et gravillonnage,additif pour assouplir le vernis ou la sous couche.
tu trouves ça ou ?
Francky64
Francky64
Message par biker59176 Ven 21 Fév 2014 - 16:56
c'est valable sur les pièces souples pas sur les grilles métalliques, j'ai essayé et je me suis planté !
sinon regarde chez ampformation, restom  par exemple maintenant tu en as chez les norauto etc.
si tu veux que ta grille soit noire tu peux utiliser le brunissage et là tu es tranquille et tu en profites pour faire vis et boulons.
biker59176
biker59176
Message par Francky64 Ven 21 Fév 2014 - 17:33
biker59176 a écrit:c'est valable sur les pièces souples pas sur les grilles métalliques, j'ai essayé et je me suis planté !
Et ça consiste en quoi le brunissage ??
Francky64
Francky64
Message par biker59176 Ven 21 Fév 2014 - 17:59
Le brunissage consiste à déposer une couche d'oxyde d'aspect noir par traitement chimique.
La couche est d'env 1 à 2 à 2 microns donc les côtes ne bougent pas.
C'est ce qui est fait sur les canons des armes à feu
biker59176
biker59176
Message par osdesign Ven 21 Fév 2014 - 18:01
tu trouves ça ou ?
oui je parle de l'assouplissant pour les pièces de carrosserie, je me fournie chez Quai West composites.
  Quai West Composites (64)
7Bis avenue Gabriel Delaunay
64500 - Ciboure
Tel: 05.59.47.20.19
osdesign
osdesign
