Perçage Chicane
Perçage Chicane
Bonjour tout le monde
Comme c'est l'hiver, je voudrais m'occuper un peu en donnant à ma RK 2010 le son qu'il faut pour une HD, pour cela j'ai pensé au perçage des chicanes (rassurez vous ici on ne craint pas d'être contrôler pour le bruit) , et en plus je ne voudrais pas en avoir beaucoup non plus (ni dépenser beaucoup) , juste le nécessaire qui me rappellerai que je suis bien sur une HD . Ci-après mes questions :
1- Est ce que c'est possible
2- Est-ce qu'on peut imaginer des boulons pour boucher les trous, qu'on peut placer facilement sans démontage
3- Peut-on avoir un lien avec des photos si quelqu'un a déjà fait ça?
4- Est-ce que je dois passer à la conc pour un réglage ou autre après le perçage?
Pour ma brêle tout est d'origine, je ne suis pas en stage 1, les pots d'origine sont trop calme à mon gout.
Merci pour vos réponses
ANISS- Full Member
Ville et C.P : FES - MAROC
Re: Perçage Chicane
Je l'avais fait sur la mienne avec un fer à béton de diamètre 12 ou 15 je ne sais plus. Un grand coup de masse, et voila !
Pas besoin de réglage particulier.
Mais ca ne vaut pas un vrai stage 1, ce que j'ai fais par la suite.
Mike Andrew- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : ISTRES
Re: Perçage Chicane
Salut aniss
Moi j'ai la même bécane que toi et j'ai essayer de percer au début j'y suis arrivé mais sans grand résultat
Le bruit est minime et sa ne change vraiment pas grand chose ,je crois que si tu veut un résultat
Tip top tu n'aura pas d'autre solution que de faire le stage 1 et de changer tes pots pour des véritables
Digne de se nom ,alors à toi de voir et bon courage pour t'ont choix .
cheche63- Full Member
Ville et C.P : Milly la Forêt
Re: Perçage Chicane
Peut-on changer uniquement les pots sans passer en stage1? parce que faire le tout en même temps c trop cher et puis il me semble avoir déjà vu cette réalisation (trous avec possibilité de boucher avec des boulons au besoin), mais je ne sais plus sur quel forum ni sur quels pots.
ANISS- Full Member
Re: Perçage Chicane
Sur mon RK1450/2004, dès l'origine des pots US ont été montés sans stage 1 et 64000 km sans problème : un bruit réduit tout de même.
catachris- Full Member
- Son Age : 76
Ville et C.P : forty two
Harley-Davidson : FLSTSE3
Re: Perçage Chicane
J'ai commandé il y a quelque temps des pots pas cher aux US.... je retrouve plus le post de l'époque.
Il y a aussi ZoeandPitch qui ont les mêmes. pas cher et nickel. ça te permet de conserver les tiens au cas ou!! je vais essayer de retrouver le post !
Voilà j'ai retrouvé: http://www.superflowmufflers.com/shopping.htm
CALIMERO- Full Member
- Son Age : 70
Ville et C.P : Quelque part dans le 91
Harley-Davidson : Limited 2010
Re: Perçage Chicane
ANISS a écrit:Peut-on changer uniquement les pots sans passer en stage1? parce que faire le tout en même temps c trop cher et puis il me semble avoir déjà vu cette réalisation (trous avec possibilité de boucher avec des boulons au besoin), mais je ne sais plus sur quel forum ni sur quels pots.
Oui tu peux changer tes pots sans stage 1 d ailleurs il vaut mieux les changer que de bidouiller les tiens
bougna71- Full Member
Ville et C.P : Aube (10)
hilux- Full Member
Ville et C.P : new aki10
Harley-Davidson : hd
Re: Perçage Chicane
ANISS a écrit:Bonjour tout le monde
Achète une paire de pots d'origine road king us ça vaut entre 120 et 150 roros et garde tes pots d'origine , car si tu te fais controler par les bleus , tu vas etre obligé d'en acheté des neufs et là c'est 500 roros
doncarlo- Full Member
Harley-Davidson : RK noir
Re: Perçage Chicane
doncarlo a écrit:ANISS a écrit:Bonjour tout le monde
je sais pas si les flics vont bien l'emmerder la ou il habite
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
Re: Perçage Chicane
Oui effectivement !!!! je pense que du côté bleu il dois plutôt être tranquille
Re: Perçage Chicane
Wé ça fait chier tous ces bleu même si ils sont un peu plus concilient pour nos brélons c est casse couilles d avoir une hd avec un bruit d une moto électrique
Laurent95- Full Member
Re: Perçage Chicane
je pense pas que les siens soient bleu , mais y fes comme y veux ....
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
ANISS- Full Member
Percage chicane
Salut ANISSet tous les autres.
Moi aussi j'ai essayé de modifier les chicanes de ma mob.103Ci de 2011, mais une fois démonté les pots et analysé le cheminement du gaz d'échappement, je me suis vite rendu compte du travail inutile à éviter.Le pot droit pas de problème, il suffit de percer la chicane avec un burin et un coup de masette, c'est fait en une minute sans démontage du pot. Mais le pot gauche c'est une toute autre affaire, il faut démonder le pot, découper la chicane en sortie de pot avec une scie à cloche pour métal et resouder un tube de diamètre égal que celui de droite. Pour la partie avant il faut couper le pot au niveau de la soudure et couper le tube intérieur qui ralenti le passage de gaz et resouder le pot.En bref si tu ne maitrise pas à cent pour cent laisse tomber, car il faut aussi penser au re chromage. Achète toi des pots qui te font plaisir et conserve les originaux pour la présentation auprès des hirondelles bleues ci nécéssaire.Moi chez opté pour des vance monster oval en CE ca permet de réculer la sonorité en retirant une ou l'autre chicane pour la passagére et aussi pour l'acceptation de la tolérence auprès de nos amis les oiseaux.
Bonne soirée
Sanglier
Bonne soirée
Sanglier
sanglier- Newbie
Ville et C.P : Ebersheim
Harley-Davidson : éléctra FLHTC
» Diamètre de percage vis coupelle
» D'un 1450 Dyna Sport à ce dont je rève...
» perçage catalyseur Dyna Low Rider 2 en 1
» guide perçage retro de street glide
» perçage garde boue pour instalation d'une selle solo sur R
