-29%
269.99 € 379.99 €
Suspension progressive avant sur V-Rod
Suspension progressive avant sur V-Rod Empty Suspension progressive avant sur V-Rod
Message par Prédator Mer 25 Juil 2012 - 17:40
Bonjour a tous et a toutes,
Je viens de recevoir mes suspensions progressive pour ma fourche, pour un V-Rod 2006.
Quellequ'un a t-il une photo des resorts d'orrigine ainsi que leurs dimentionsSuspension progressive avant sur V-Rod 85798
Le probleme est le suivant, les origines sont plus court que ceux achete, alors que la plupart change les leurs par des plus courtsSuspension progressive avant sur V-Rod 85798
Ici je n'es pas d'huile de fourche, je peux la remplacer par quelle autreSuspension progressive avant sur V-Rod 85798
Le nivaux n'est pas le meme, et je n'es pas la fiche technique, quelle dois etre le nivaux de celle-ciSuspension progressive avant sur V-Rod 85798
Merci d'avance pour votre aide.
Prédator
Prédator
Ville et C.P : Quang Ngai (Vietnam)
Harley-Davidson : V-ROD 2007. Rocker C
Suspension progressive avant sur V-Rod Empty Re: Suspension progressive avant sur V-Rod
Message par Prédator Mer 25 Juil 2012 - 17:46
Suspension progressive avant sur V-Rod P1030611Suspension progressive avant sur V-Rod P1030610
Sur la tof du haut, les courts sont ceux qui se trouvaient sur la moto, une deuxieme main.....
Les tubes aciers etaient donc plus long et j'ai du les coupes pour avoir la meme longeurSuspension progressive avant sur V-Rod 255351 Suspension progressive avant sur V-Rod 255351
J'espere ne pas avoir fais une betise.........Suspension progressive avant sur V-Rod 860377
Prédator
Prédator
Message par night man Mer 25 Juil 2012 - 17:54
jpg[/img]Suspension progressive avant sur V-Rod P1030610
J'espere ne pas avoir fais une betise.........Suspension progressive avant sur V-Rod 860377[/quote]
Suspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915
toi tu es terrible Suspension progressive avant sur V-Rod 14808 Suspension progressive avant sur V-Rod 14808 Suspension progressive avant sur V-Rod 14808
il faut remonter avec les blancs en baque-lite
Suspension progressive avant sur V-Rod 710900
tu vas voir c est mieux Suspension progressive avant sur V-Rod 312952
Message par Gonzo Mer 25 Juil 2012 - 18:14
Cà ressemble à un kit "Drop In" de chez Progressive Suspension, c'est prévu pour abaisser la fourche.
Y a marqué quoi sur le carton d' emballage ?
Si c'est du Drop In et sauf avis contraire, çà remplace tout le matos d' origine ( ressort et tubes métalliques ) et le tube en PVC blanc est prévu pour être coupé à la longueur voulu pour jouer sur l' abaissement de la fourche.
Si c'est pas du Drop In, je peux pas t' aider plus....
Gonzo
Gonzo
Ville et C.P : Colmar 68000
Message par Prédator Mer 25 Juil 2012 - 18:16
night man a écrit:jpg[/img]Suspension progressive avant sur V-Rod P1030610
tu vas voir c est mieux Suspension progressive avant sur V-Rod 312952 [/quote]
Night Man,
Dans ce domaine, j'entrave rien,
les orrigines font 61 cm, les nouveaux 57, pas de problemeSuspension progressive avant sur V-Rod 85798 Suspension progressive avant sur V-Rod 85798
Et pour l'huile, tu a une ideeSuspension progressive avant sur V-Rod 85798
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 25 Juil 2012 - 18:17
Suspension progressive avant sur V-Rod P1030612 Les nouveaux en bas
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 25 Juil 2012 - 18:24
Gonzo a écrit:Cà ressemble à un kit "Drop In" de chez Progressive Suspension, c'est prévu pour abaisser la fourche.
Merci Gonzo, cela commence a devenir plus clair.
Le truc c que je dois faire un trip de 500 km dans deux jours......et il me reste en plus a instaler le power vision.
Des photos plus bas
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mer 25 Juil 2012 - 18:26
Suspension progressive avant sur V-Rod P1030615Suspension progressive avant sur V-Rod P1030614Suspension progressive avant sur V-Rod P1030613
Prédator
Prédator
Message par night man Mer 25 Juil 2012 - 19:00
Message par Gonzo Mer 25 Juil 2012 - 19:13
A la lecture du site de PS, nan, c' est bien le kit de remplacement des ressorts d' origine ( donc ni Drop In, ni ressorts courts ).
Lis ta notice de montage, a priori, y a juste à changer les ressorts et entretoises, sans toucher à l' huile, mais c' est marqué dans ta notice.
Gonzo
Gonzo
Message par Prédator Jeu 26 Juil 2012 - 1:17
Gonzo a écrit:A la lecture du site de PS, nan, c' est bien le kit de remplacement des ressorts d' origine ( donc ni Drop In, ni ressorts courts ).
Salut Gonzo,
La est le probleme, n'a pas la notice, elle a du se perdre chez les taxes-manSuspension progressive avant sur V-Rod 1472194746
J'en serais pas la autrement.
Prédator
Prédator
Message par Prédator Jeu 26 Juil 2012 - 1:28
night man a écrit:http://www.passion-harley.net/t24020-ressorts-de-fourche
c est la ref des court que tu as Suspension progressive avant sur V-Rod 661686
Suspension progressive avant sur V-Rod 799415 Suspension progressive avant sur V-Rod 934157
Tu as vu se que dis Pierre64 sur ton postSuspension progressive avant sur V-Rod 85798Suspension progressive avant sur V-Rod 85798Suspension progressive avant sur V-Rod 85798
Prédator
Prédator
Message par night man Jeu 26 Juil 2012 - 6:58
Tu as vu se que dis Pierre64 sur ton postSuspension progressive avant sur V-Rod 85798Suspension progressive avant sur V-Rod 85798Suspension progressive avant sur V-Rod 85798[/quote]
ouais
il pourrais peut être te renseigner lui
car moi j ai balancer la boite depuis Suspension progressive avant sur V-Rod 984205
as tu fais le montage avec ce que tu as deja pour voir
( ressorts progressive + rondelle fine d origine +entretoise en baque lite +bouchon )
Message par Gonzo Jeu 26 Juil 2012 - 7:59
http://www.progressivesuspension.com/productsearch.aspx
http://www.progressivesuspension.com/pdfs/forkSprings/3055.pdf
A la lecture des infos, pas de changement d' huile ou modification du niveau requis, tu installes les ressorts et les entretoises fournies et tu refermes.
Voilà, là, je peux pas faire plus.
Gonzo
Gonzo
Message par Prédator Lun 30 Juil 2012 - 6:40
Gonzo a écrit:http://www.progressivesuspension.com/productsearch.aspx
J'ai changer l'huile par une servant a la direction assistée des voitures, je n'es rien trouver d'autre, et personne ne semble avoir d'info sur le sujet.
Elle est rose, et fluide, trop peu être.
J'ai lu quelque par qu'il fallait de la 15w.........
Vu la couleur de l'ancienne il y avait urgence
Prédator
Prédator
Message par Prédator Lun 30 Juil 2012 - 6:42
Suspension progressive avant sur V-Rod P1030623 L'ancienneSuspension progressive avant sur V-Rod 660256
Prédator
Prédator
Message par Prédator Mar 31 Juil 2012 - 3:59
ouais
( ressorts progressive + rondelle fine d origine +entretoise en baque lite +bouchon ) [/quote]
Merci Night Man.
Prédator
Prédator
Message par Hipusnitu Sam 4 Aoû 2012 - 23:28
je viens de faire ma fourche avec le kit ressort, rondelles et entretoise
si tu n'a pas la mesure tu peux la faire toi méme: ressort + rondelle + entretoise + bouchon de tube = hauteur du tube + 2 à 2,5 cm
tu doit avoir une précharge de 2 a 2,5 cm soit a peu prés la hautuer du bouchon de tube, donc tu mets tout dans ton tube de fourche et tu coup l'entretoise a fleur de tube, lorsque tu visse ton bouchon ça comprime le ressort de la hauteur de précharge (je sais pas si je suis clair)
si tu veux des renseignements supp je l'es fait sur mon ancien 1340 et sur mon actuel Night rod...
pour les ressorts:
Suspension progressive avant sur V-Rod Photoca0q2en6
Gauche: origine, droite: Progressive suspension
Hipusnitu
Hipusnitu
Ville et C.P : Sud 77
Message par Prédator Dim 5 Aoû 2012 - 4:09
Hipusnitu a écrit:je viens de faire ma fourche avec le kit ressort, rondelles et entretoise
pour les ressorts:
Merci Hipusnitu,
J'ai tout refermé avec du mal, mais il me semble que les tubes en bakélite dépassaient pas mal du tube, genre 3 cm, cela voudra dire qu'elle sera plus fermeSuspension progressive avant sur V-Rod 255351
Si j'ai bien compris, le tout doit être a fleur du sommet du tube, tu es surSuspension progressive avant sur V-Rod 85798
Prédator
Prédator
Message par Hipusnitu Dim 5 Aoû 2012 - 11:28
Si ton bouchon de tube fait 2 à 2,5 cm d'épaisseur oui.
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Prédator Dim 5 Aoû 2012 - 13:24
Hipusnitu a écrit:Si ton bouchon de tube fait 2 à 2,5 cm d'épaisseur oui.
Merci, demain je demonte, avec tof, je coupe, et je remonte avec tofSuspension progressive avant sur V-Rod 975117
Prédator
Prédator
Message par Prédator Jeu 9 Aoû 2012 - 13:23
Suspension progressive avant sur V-Rod P1030813 Ca depasse de 32 mm donc je coupe au ras
Prédator
Prédator
Message par Prédator Jeu 9 Aoû 2012 - 13:26
Suspension progressive avant sur V-Rod P1030814 Le bouchon, 2cm.
Je comprends maintenant pourquoi j'en es ch..... pour le vissage............... 52 mmSuspension progressive avant sur V-Rod 807915 Suspension progressive avant sur V-Rod 807915
Prédator
Prédator
Message par night man Jeu 9 Aoû 2012 - 13:31
Prédator a écrit:Suspension progressive avant sur V-Rod P1030813 Ca depasse de 32 mm donc je coupe au ras
Suspension progressive avant sur V-Rod 322938 Suspension progressive avant sur V-Rod 322938 Suspension progressive avant sur V-Rod 322938
il ne faut rien couper
Message par Hipusnitu Jeu 9 Aoû 2012 - 14:24
D'après le mec de progressive suspension, la precharge est entre 2 et 2,5cm
Donc la hauteur de la vis/bouchon du tube de fourche
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Prédator Jeu 9 Aoû 2012 - 14:25
Night Man,
Tu a vue se que dit HipusnituSuspension progressive avant sur V-Rod 85798 Suspension progressive avant sur V-Rod 85798 Suspension progressive avant sur V-Rod 85798 Suspension progressive avant sur V-Rod 85798
Suspension progressive avant sur V-Rod 860377 Suspension progressive avant sur V-Rod 860377 Suspension progressive avant sur V-Rod 860377 Suspension progressive avant sur V-Rod 860377 Suspension progressive avant sur V-Rod 860377
Prédator
Prédator
Message par Hipusnitu Jeu 9 Aoû 2012 - 14:30
Fait une traduction de la notice vendue avec... Tu va voir c'est écrit en toute lettres...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Prédator Jeu 9 Aoû 2012 - 14:36
Hipusnitu a écrit:Fait une traduction de la notice vendue avec... Tu va voir c'est écrit en toute lettres...
N'a pas la notice, les douaniers ont du oublie de la reposer dans le cartonSuspension progressive avant sur V-Rod 8536
Prédator
Prédator
Message par Hipusnitu Jeu 9 Aoû 2012 - 15:13
Tu la veux? En amerloc bien sur mais je peux te l'envoyer en mail si tu as besoin...
Hipusnitu
Hipusnitu
Message par Prédator Lun 20 Aoû 2012 - 15:33
Ca va pas si je coupe, elle est trop basse.
La question a deux balles,
Pour le taf, je la pose sur cales, et elle a donc les roues dans le vide, se qui tend la fourche.
J'ai coupe les anciens tube pour que tout soit au ras, mais la ca cogne dur, genre comme si je n'avais pas ou tres peu de suspenssion.
Je re-demonte et la quand c'est devisse, les tubes depasse de 5 cmSuspension progressive avant sur V-Rod 85798 Suspension progressive avant sur V-Rod 85798 .
Je les re-coupes, mais la je n'ai plus beaucoup de jeu et elle est tres tres basse.
Je je ne sais plus quoi faire.
Je n'es pas toucher a ceux livrer avec.
Prédator
Prédator
