-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Valve fermée avec silencieux Sebring
Valve fermée avec silencieux Sebring Empty Valve fermée avec silencieux Sebring
Message par Fabriceg Dim 27 Jan 2013 - 5:54
Voilà, j'ai fais monter des silencieux Sebring sur mon FatBoy. La valve d'échappement est bloquée à gauche (donc fermée non ?). Le cons m'a dit que c'était une préconisation HD. Jetouve cela bizarre. Quelqu'un a t-il la même expérience ? Merci
Fabriceg
Fabriceg
Ville et C.P : Issy les moulineaux 92130
Harley-Davidson : Fat boy TC 103
Valve fermée avec silencieux Sebring Empty Fouiner
Message par gexbee Dim 27 Jan 2013 - 7:18
Case "rechercher" mots clés VALVE ECHAPPEMENT Valve fermée avec silencieux Sebring 356621
gexbee
gexbee
Harley-Davidson : Mephisto K2
Valve fermée avec silencieux Sebring Empty Re: Valve fermée avec silencieux Sebring
Message par Blackbike92 Dim 27 Jan 2013 - 8:17
Fabriceg a écrit:Voilà, j'ai fais monter des silencieux Sebring sur mon FatBoy. La valve d'échappement est bloquée à gauche (donc fermée non ?). Le cons m'a dit que c'était une préconisation HD. Jetouve cela bizarre. Quelqu'un a t-il la même expérience ? Merci
Ce n'est pas une préco HD. C'est une astuce pour passer les normes Européennes.
Qui est ton conc' ? Roadstar 92 .... ?
Blackbike92
Blackbike92
Ville et C.P : 92130 Issy les Moulineaux
Valve fermée avec silencieux Sebring Empty Aide
Message par gexbee Dim 27 Jan 2013 - 9:12
http://www.passion-harley.net/t250p180-neutraliser-valve-echappement-des-96ci-dossier?highlight=valve+echappement
T'as des tofs page 10Valve fermée avec silencieux Sebring 831254
Si l'ergot du ressort reste à gauche, c'est que la valve reste ouverte (le servo moteur a du être débranché moteur au ralenti)
Si c'est le cas, c'est tant mieux, car mettre des Sebring et en étouffer un , c'est con.Valve fermée avec silencieux Sebring 934157
Le son,c'est bon; le stage 1, c'est mieux. A moins que tu veuilles rester légal-légal.Valve fermée avec silencieux Sebring 255351
Valve fermée avec silencieux Sebring 458939
gexbee
gexbee
Message par Kurgan Dim 27 Jan 2013 - 10:42
Demande à ton cons de te bloquer cette valve en position ouverte. Elle ne sert à rien
Kurgan
Kurgan
Ville et C.P : 53 LAVAL
Message par Fabriceg Dim 27 Jan 2013 - 17:57
Merci pour vos réponse, l'ergot de la valve est bloqué à gauche donc ouvert. Ce qui est bizarre c'est que les gaz sortent moins du pot du haut que de l'autre. Mon cons est Roadstar 92.
Fabriceg
Fabriceg
Message par Blackbike92 Dim 27 Jan 2013 - 23:10
Fabriceg a écrit: Mon cons est Roadstar 92.
M'étonne pas Valve fermée avec silencieux Sebring 111828
Quand tu donnes un coup de gaz, la molette bouge ou pas ?
Sinon de quel couleur est ton Fat ? Dans quel coin d'Issy es tu ? Moi je suis vers 3 Moulins.
Blackbike92
Blackbike92
Valve fermée avec silencieux Sebring Empty valve fermée avec silencieux Sebring
Message par Fabriceg Lun 28 Jan 2013 - 5:49
Je suis vers les épinettes, mon Fat est noir et gris clair. La valve ne bouge pas même avec un coup de gaz. Au fait, Roadstar a t-il bonne réputation ?
Fabriceg
Fabriceg
Valve fermée avec silencieux Sebring Empty Trait d'union
Message par gexbee Lun 28 Jan 2013 - 7:27
Valve fermée avec silencieux Sebring 700608des couples se formentValve fermée avec silencieux Sebring 807915Valve fermée avec silencieux Sebring 111828
gexbee
gexbee
Message par Blackbike92 Lun 28 Jan 2013 - 7:33
Fabriceg a écrit:Au fait, Roadstar a t-il bonne réputation ?
http://www.passion-harley.net/t452-roadstar-92-pont-de-st-cloud
Je te laisse lire ce sujet. Perso je ne suis pas fan.
Blackbike92
Blackbike92
Valve fermée avec silencieux Sebring Empty Roadstar92
Message par gexbee Lun 28 Jan 2013 - 7:52
Blagues à part et c'est un peu hors sujet pour ce post, mais j'ai eu affaire avec eux pour l'achat d'une bécane d'occaz
vraiment rien à redire.Valve fermée avec silencieux Sebring 831254
gexbee
gexbee
