T larges dyna fxdx
osmery- Newbie
Ville et C.P : osmery 18130
Harley-Davidson : 1450 dyna fxdx 2001
Re: T larges dyna fxdx
Ils ressemblent aux miens ... D 'occasion vintage
Sinon , le manuel technique sera ton ami
Surtout pour le positionnement des pièces et cales
Et
Pour le couple de serrage bien sur !!!
Et
Jallie- Full Member
sallut Jallie en fait j'ai aucune notice ni couple de serrage mon kit vient des usa bonne journée à toi
osmery- Newbie
pour le démontage/montage suffit d'etre méthodique et de regarder ce que tu fais... l'ordre des cale joint etc....
pour les couple ça doit se trouver facilement sur le net
j'ai une revue technique pour dyna en format pdf je vais regarder ça pour les couple de serrage
insane57- Interested
- Son Age : 43
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
alors les grosses entretoises a gauche de la photo sont a mettre entre ta jante et tes disques de freins elles compensent la largeur des T
L'axe sous les T c'est ton axe de T
L'axe a droite c'est ton axe de roue
la grosse coupelle en sachet tu dois en avoir 2 c'est pour tes roulements de colonne ,roulements que je ne vois pas ;donc il t'en faut 2 neufs
Apres les 2 petits et 2 grosses entretoises ca je vois pas hormis pour tes risers de guidon
et le reste de la visserie en sachet c'est pour ton GB et tes entretoises de cales de disques
Mets ton axe de T sur le T inférieur ,enfiles ta coupelle et ton roulement inférieur
Places ton T dans le colonne et par dessus refermes avec roulement coupelle et le T superieur ,oublies pas de beurrer de graisse ,enfin çà tu sais faire
roue , visses tes 2 grosses entretoises et par dessus tes disques
Enfiles tes tubes dans tes T ,mets ta roue ,tes disques et en avant Guingamp
En gros c'est çà
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
serrage de la colonne de direction entre 47 et 54 Nm de couple
entre 41 et 47 pour les vis de maintien de tube de fourche
- Son Age : 43
merci les amis je ne m'attendendais pas a avoir tant de réponses vos conseils me sont précieux je ne manquerais pas de mettre une photo une fois terminé bonne soirée
osmery- Newbie
» Tés larges, lesquels choisir?
» Dyna sport FXDX .
» DYNA STREET BOB combien sommes nous sur Passion-Harley
» un nouveau en DYNA FXDX T
» Autonomie DYNA SPORT FXDX
» Dyna sport FXDX .
