Question filtre et pot pour un stage 1
J'ai l'intention de passer en stage 1 sur ma Fat bob 2010 de seulement 1500km.
Je me demande si un filtre à air de type corsair avec des pot screamin' eagle et une carto screamin' est une combinaison interessante en termes de compatibilité.
Filtre à air corsair
https://www.denniskirk.com/kuryakyn/corsair-air-cleaner.p183746.prd/183746.sku
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
alaingeorge- Newbie
Ville et C.P : PIA 66380
Harley-Davidson : FATBOB 2010
Re: Question filtre et pot pour un stage 1
Qu'en pensez vous ?
J'aime pas....
OLIER- Full Member
Ville et C.P : dtc
re stage 1
salut alaingeorge ,
si tu as l'intention de monter quelque chose qui marche bien regarde la boutique d'esprit biker sur e bay ou esprit biker .com tu y trouveras plusieurs sorte de filtre, échappement, et boitier fuel pack re programmable sans PC
moi pour ma part j'ai ça et c'est le jour et la nuit par rapport à l'origine et solide
dynamota- Discoverer
- Son Age : 71
Ville et C.P : saint georges des coteaux 17810
Harley-Davidson : dyna wide glide 2012
Perso je ne le trouve pas très jolie ce filtre..... Perso j'ai mis un RSD et des pots Vance... Maintenant je trouve que je fais trop de bruit :) :)
Dobble.D- Discoverer
Ville et C.P : Ajaccio 20000
Harley-Davidson : Street Bob
Super ton filtre, en termes de pots j'ai opté pour des SE perf (chrome et noir) car je veux un son Harley mais pas trop bruyant afin de pouvoir continuer à visiter mes clients en bécane.
alaingeorge- Newbie
ben avec les SE tu risque pas de faire trop de bruit, faudra les depuceler un peu si tu veut un son correct
juninho- Full Member
Ville et C.P : chasselay 69
Mix possible alors ?
Merci Dynamota,
La question est alors plurielle (en termes de HD j'ai encore du lait au bout de mon nez) :
SE + RSD + boitier fuel pack sont compatibles et performant ?
Autant que ce que le cons. vend 3 fois plus cher ? (pack screamin' Eagle complet à 1700 boules Vs un SE des USA + filtre RSD + Fuel pack à 900$)
J'aimerai avoir l'avis des bikers qui ont fait un mix et mis en place un Fuel pack sur un Dyna.
Question mise en place et prog. : facile ou pas ? Je me lance doucement dans la mécanique... (déjà la blonde panique parce que je vais monter mes SE moi-même ! pour vous dire).
Juninho, je suis d'accord avec toi, je veux seulement qu'elle ronronne la bête, juste assez pour qu'elle ne se sente pas refoulée de la famille HD (le conte du vilain petit canard) et que je puisse entendre lorsque je la sollicite un peu, mais pas trop pour les voisins (départ parfois à 6h et retour très tard dans la soirée).
Je pense qu'ensuite, si ce n'est pas suffisant, je pourrai rajouter pas à pas des décibels au besoin.
Allez bon ride,
Allez bon ride,
alaingeorge- Newbie
re stage 1
salut,
pas de problème de compatibilité entre tes mufflers et le rsd et le fuel pack qui est livé avec un tableau de réglage du boitier suivant tes accessoires, qui est en plus sur le net( tape fuel pack vances hines)
et en plus tu peus après montage très simple (2 prises à brancher) les contacter si tu veus une personnalisation plus fine ou si tu as des problèmes de programmation ( mais bon ça fonctionne top),à mon avis mieux que chez le cons, mais évidement eux ça les fait ch....!!!!!
le rsd existe en différentes variantes de façade ( tape rsd ou roland sand sur le net ), le montage est très simple et la visserie est top, il suffit d'ètre méticuleux et de respecter les instructions,
après c'est le jour et la nuit , couple de camion, puissance ressenti à l'ouverture gaz, une vrai HD quoi!!!
- Son Age : 71
Bon là, à imaginer ma bête selon tes infos, je me sens plus intimidé qu'une jeune fille toute humide juste avant son 1er Rdv...
A te lire rien de plus simple. Même si on n'a jamais bricolé une HD.
Il me reste à allez entendre un SE faire son ronron pour prendre une bonne décision alors.
alaingeorge- Newbie
re stage 1
oui très simple ,tu peus pas te trompé, moi j'ai gardé le collecteur d'origine comme tu peus voir sur les tofs et j'ai monté des vances twins slash qui sont livrés avec des chicanes à ouies direct, je les ai retirées car trop de foin et pas très beau, j'ai monté des quiets baffles mais sans laine de verre et là c'est nickel, pas trop!! de foin et beau bruit grave,peut ètre un jour je me déciderais pour des bigs shots qui sont géniaux mais bon , la tune tombe pas du ciel
- Son Age : 71
Ils ont l'air super, mais Dobble semblait dire que niveau sonore, les Vances faisait tourner les têtes d'un peu trop loin et moi j'ai toujours ce dilemme d'avoir un son HD sans en faire trop, rapport aux clients que je visite et qui risquent de ne pas apprécier.
C'est pourquoi je m'étais mis dans la tête des SE perf., mais là je n'ai pas trop de retour de biker sur ces SE.
Ensuite tu me parles "ouies directes" alors là je ne capte plus tu accélérés trop vite, certainement à cause du stage...
alaingeorge- Newbie
Si tu as 5 minutes, tu me feras écouter le son avec une petite vidéo de ta bête ?
alaingeorge- Newbie
rere
non ,si tu veus les chicanes qui sont livrées avec les vances sont des tubes montés à l'intérieur et louvés (les gaz d'échappement n'ont pas de retenu , ça passe direct) c'est là que je te dis que c'est trop!!!
c'est pour ça que j'ai monté à la place de ces chicanes des autres chicanes qu'on appellent quiet baffles( atténuation du bruit) dans un premier temps avec le tissu et laine de verre enroulés autour d'origine ,mais là c'était vraiment très atténué alors j'ai retiré la laine pour ur avoir un son médium mais supportable et mélodieux
- Son Age : 71
re re re
j'ai rien pour te faire une diveo et le pc n'aimerait pas vu ses capacités, , mais tape vances hines twin slash sur youtruc et tu te feras une bonne idée du honce
- Son Age : 71
moi j'ai gardé la laine avec les quiets et ça fait du bruit ...
motarverne- Full Member
Ville et C.P : GELLES
Harley-Davidson : FXDC
Salut, sur mon Fat Bob j'ai fait installer le stage 1 avec le filtre Heavy breather et les pots Big shot Staggered. Après quelques jours je suis allé commander des quiet baffles. Maintenant le bruit est moins métallique mais on m'entend arriver
Fat85- Discoverer
Ville et C.P : Noirmoutier 85330
Bonjour moi aussi je cherche un stage1 pour ma super glide.si vous pouvez me renseigner ça serai bien.merci.
Stephan2b- Newbie
Ville et C.P : Bastia
Harley-Davidson : Super glide
Salut Stephan,
Pour ma part c'est en cours... Un RSD comme filtre à air Turbine Air Cleaner - Contrast Cut
+ deux silencieux Screamin Eagle. Ensuite ce sera la cargo d'ici 2 mois, avant l'été.
alaingeorge- Newbie
alaingeorge a écrit:Salut Stephan,
Be carrefull tu peux pas changer ton filtre sans refaire la carto
MacLeod- Full Member
Tu es sur ?
Le moteur n'avalera pas plus que ce qu'il a besoin en air.
Je pensais que changer le filtre n'allait pas mettre à mal le moteur.
Me trompe-jeeeee ?
Me trompe-jeeeee ?
alaingeorge- Newbie
Changer les silencieux seuls ok mais si tu change le filtre pour un débit plus important alors ton mélange sera trop pauvre. Nouvelle cartographie obligatoire
il est tres beau ton tu l'as trouvé ou?????
dynamota a écrit:salut alaingeorge ,
MAELFAIT ALEXANDRE- Newbie
- Ville et C.P : 59840
Harley-Davidson : FAT BOB
Merci pour tes conseils,
J'ai craqué chez ZERIDER pour un RSD turbine Chrome et noir + des muffllers SE chromes.
j'ai posé la question pour la carto au mécano HD qui est sympa et pas avare de conseil.
Le calculateur va échantillonner pendant les 200 premiers Km et réajuster les apports du filtre à air. Donc conclusion, apparemment, je peux mettre poser mon filtre RSD et mes pots sans faire de cargo dans un premier temps.
La carto sera faite en juin certainement...($ oblige).
Je pense monter mon filtre et mes pots moi-même...
Vous avez des conseils ?
Le niveau de difficulté ?
Bon ride à tous, ici soleil et 16° !
alaingeorge- Newbie
Tu peux faire tout toi même, y compris la carto.
Tu as tout ce qu'il faut comme renseignements ici : http://vtwin-injection.forumactif.org/
Niveau difficulté, je n'y connaissais rien du tout il y a 2 ans quand j'ai acheté ma moto et 1 an après j'ai tout fait moi même et quel plaisir de pouvoir faire ses réglages
Et le porte monnaie est content également.
Laurent45- Full Member
Ville et C.P : Briare 45250
Harley-Davidson : FLTRXS 2018
Je voudrais m'éclater à bosser sur ma bête, plutôt que de la mettre un soir entre des mains (expertes certes).
Qu'est que tu as mis comme cargo ?
On me dit que si je ne fais pas une carto SCreamin je via s griller ses bobine et des bougies.
alaingeorge- Newbie
Salut à tous
Perso Filtre à air Big Sucker Arlen Ness, pots vances, carto fuel pack , et voilà ... ça tourne nickel, rien à voir avec l'origine !
shooter- Qualified
Ville et C.P : Dallet 63111
Harley-Davidson : FXDC 2011 BREAKOUT 2016
Salut à tous
shooter- Qualified
dynojet pour moi, on peut sauvegarder la carto d'origine au cas ou......
pour moi et apres avoir entendu la mélodie de quantité d'échappement ,j'ai opté pour les V&H twin slach (sur dyna low rider) avec quiet baffes ,beau son ,assez puissant quand tu "allume" un peu et dès que je croise les "copains" ,hop je me met sur un filet de gaz et ça passe nickel ,pour lez voisin c'est pareil ,tu démare pas comme un sauvage et c'est cool
par contre chez V&H les Big radius et les big shots sont super sympa niveau look mais trop bruyant à mon gout
nono57
nono57
nono57- Full Member
Carto screamin, filtre à air Big sucker et vance straight shots pour moi.
Et je vous donnerai mes premières impressions bientôt vu que je recupere tout ça tout a l'heure...
» quel filtre a air pour sporster iron pour un stage 1 ?
» Quel filtre pour stage 1 ?
» Quel filtre à air pour Fat Boy 114 stage 1
» conseils pour filtre à air stage 1
» Choix du filtre a air pour passage stage 1 ?
