Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
599 €
T larges dyna fxdx
T larges dyna fxdx Empty T larges dyna fxdx
Message par osmery Lun 13 Mai 2013 - 23:18
Bonsoir à tous ça y est j'ai commandé et reçu mes T larges pour ma dyna fxdx carbu de 2001 je suis donc preneur de conseils car je les monte moi même T larges dyna fxdx 860377
voici une chtite photo
T larges dyna fxdx 1194081367508513769
en fait ils sont noir brillants
T larges dyna fxdx 458939
osmery
osmery
Ville et C.P : osmery 18130
Harley-Davidson : 1450 dyna fxdx 2001
T larges dyna fxdx Empty Re: T larges dyna fxdx
Message par Jallie Mar 14 Mai 2013 - 4:35
Ils ressemblent aux miens ... D 'occasion vintage T larges dyna fxdx 90029
Sinon , le manuel technique sera ton ami
Surtout pour le positionnement des pièces et cales T larges dyna fxdx 977583
Et
Pour le couple de serrage bien sur !!!
Jallie
Jallie
Message par osmery Mar 14 Mai 2013 - 7:18
sallut Jallie en fait j'ai aucune notice ni couple de serrage mon kit vient des usa bonne journée à toi
osmery
osmery
Message par insane57 Mar 14 Mai 2013 - 10:04
pour le démontage/montage suffit d'etre méthodique et de regarder ce que tu fais... l'ordre des cale joint etc....
pour les couple ça doit se trouver facilement sur le net
j'ai une revue technique pour dyna en format pdf je vais regarder ça pour les couple de serrage
insane57
insane57
Ville et C.P : 57000 Metz
Harley-Davidson : Dyna Super Glide FXD 1997
Message par fxd Mar 14 Mai 2013 - 10:09
osmery a écrit:Bonsoir à tous ça y est j'ai commandé et reçu mes T larges pour ma dyna fxdx carbu de 2001 je suis donc preneur de conseils car je les monte moi même T larges dyna fxdx 860377
alors les grosses entretoises a gauche de la photo sont a mettre entre ta jante et tes disques de freins elles compensent la largeur des T
L'axe sous les T c'est ton axe de T
L'axe a droite c'est ton axe de roue
la grosse coupelle en sachet tu dois en avoir 2 c'est pour tes roulements de colonne ,roulements que je ne vois pas ;donc il t'en faut 2 neufs
Apres les 2 petits et 2 grosses entretoises ca je vois pas hormis pour tes risers de guidon
et le reste de la visserie en sachet c'est pour ton GB et tes entretoises de cales de disques
Mets ton axe de T sur le T inférieur ,enfiles ta coupelle et ton roulement inférieur
Places ton T dans le colonne et par dessus refermes avec roulement coupelle et le T superieur ,oublies pas de beurrer de graisse ,enfin çà tu sais faire T larges dyna fxdx 90029
roue , visses tes 2 grosses entretoises et par dessus tes disques
Enfiles tes tubes dans tes T ,mets ta roue ,tes disques et en avant Guingamp T larges dyna fxdx 919984
En gros c'est çà T larges dyna fxdx 919984
fxd
fxd
Harley-Davidson : fxdl
Message par insane57 Mar 14 Mai 2013 - 10:10
serrage de la colonne de direction entre 47 et 54 Nm de couple
entre 41 et 47 pour les vis de maintien de tube de fourche
insane57
insane57
Message par osmery Mar 14 Mai 2013 - 17:28
merci les amis je ne m'attendendais pas a avoir tant de réponses vos conseils me sont précieux je ne manquerais pas de mettre une photo une fois terminé bonne soirée T larges dyna fxdx 37298
osmery
osmery
