Bruit suspect fourche av
Bonjours tous le monde , c'est mon premier poste Bon voilà j'ai un fat bob tout neuf je n'ai que 800km et je constate qu'il y a un bruit vers les canons de fourche comme si il y avait un peut de jeux bizarre mais pas agréable du tout pour un brelon tous neuf alors si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème , merci. De toute façon , elle va rentrer bientôt pour son premier entretien mais bon ....
Simi- Newbie
Ville et C.P : 6971 champlon
Harley-Davidson : Fat bob
Re: Bruit suspect fourche av
a tu assez d'huile dans ta fourche?
1340 true fire- Full Member
Ville et C.P : jussy le chaudrier 18140
Harley-Davidson : wide glide 1994
C'est certainement du jeu sur la colonne de direction.
Va chez ton cons et fais lui vérifier et resserre l'écrou qui est sous la coupole entre les risers
DPFatBob- Full Member
Ville et C.P : 57000 METZ
Harley-Davidson : FXDF 96 puis FLHXS 114
P'tain ça commence à en faire des posts sur le sujet des fourche du fat bob !!!
Ben51- Full Member
Ville et C.P : Marne champenoise
Harley-Davidson : Dyna Fat Bob 103Ci
Ben51 a écrit:P'tain ça commence à en faire des posts sur le sujet des fourche du fat bob !!!
paskils sont trop gros les bob
+1550 cela doit etre la colonne de direction desserrée
fxd- Full Member
Harley-Davidson : fxdl
Si c'est bien ça toujours le même problème pour la fourche du fat bob pas d'inquiétude une simple vérification du couple de serrage suffit va voir y'a déjà plein de posts sur la fourche du bob .
pathd- Full Member
Ville et C.P : fecamp 76400
Harley-Davidson : Flstc année 2000
Ok, un grand merci pour les infos, je vérifie ça des demain
Simi- Newbie
Penser également à faire vérifier le serrage de la fixation antérieure du réservoir d'essence (expérience vécue).
hddyna1584- Full Member
- Son Age : 71
Ville et C.P : Essonne
si ça fait tactactactactac quand tu freines bien, c'est la colonne de direction à resserrer
Voilà , c'était belle et bien la colonne de direction à resserrer! C'est fou quand même elle est toute neuve enfin un grand merci pour vos infos
Simi- Newbie
La colonne, c est toujours la colonne...
C est mon 2 eme serrage en 2700km
Pouffre a plumes- Qualified
- Ville et C.P : Sete (34)
Harley-Davidson : Fat bob, Street Glide
Pouffre a plumes a écrit:La colonne, c est toujours la colonne...
ha quand même !?!? a la révision des 1600 le mois dernier j'ai demandé au mécano qu'il le regarde, je sentais un petit quelque chose surtout sur les passages bosselés. Il m'a dit qu'il le faisait systématiquement. Mais normalement, ça prend pas autant de jeu si vite, 2 fois en 2700 ? c'est toi qui la resserre à chaque fois ou c'est le conc qui te dit qu'il l'a fait ?
Deckard- Discoverer
Ville et C.P : Arles 13200
Harley-Davidson : Fatbob
Simi a écrit:Voilà , c'était belle et bien la colonne de direction à resserrer! C'est fou quand même elle est toute neuve enfin un grand merci pour vos infos
Oui mais non, quand une bécane est neuve, pas mal de pièces se mettent en place, notamment à ce niveau ou les efforts sont quand même conséquents : poids du bestiau et freinage. Mais ensuite ça bouge quasiment plus, je dirai une vérif tous les 10 000 km.
Deckard- Discoverer
Y a des chances pour qu un
Mecano ait omis l'ensemble...
Une concession, c est une entreprise comme une autre.
Malgre les tarifs parfois exhorbitants, il y a parfois un manque de com, voir quelques tension entre certains membres d'equipe... Ça peut se sentir...
Et du coup, des trucs sont oubliés... Enfin je suppose,
Sinon, c est vrai que deux fois en
Moins de 3000.. C est beaucoup...
Surtout que je roule cool, et evite vraiment les trous...
moi ,je viens de la resserer a 8000 km
depuis ???? plus rien
tof57- Full Member
Ville et C.P : thionville 57100
Harley-Davidson : street glide spécial 2019
comme un frottement...
Depuis le premier jour, enfin la première semaine le temps que je capte tous les sons du brelon, j'ai un bruit suspect aussi provenant apparemment de la fourche de ma Super Glide Custom.
J'entends et ressens comme un frottement quand je penche un peu dans les virages sans accélérer (et sans freiner bien sur).
Je l'ai faite essayée par mon cons qui n'a rien trouvé de suspect mais je continue à ressentir cette petite vibration.
On me dit que c'est peut être du aux jantes à rayons, moins rigides, qui font que la roue se désaxe très légèrement...
N'y connaissant rien en mécanique, je fais confiance aux pros mais bon... je ne suis pas rassuré.
Je suis à 1600km et bientôt la révision.
Alors, frottement normal ou pas selon vous ?
burobox- Discoverer
Ville et C.P : Rouen, 76000
Harley-Davidson : FXDC-ANV
j'ai fait vérifier la mienne ce matin par ma femme aucun problème de serrage , petite précision ,ma femme est presbytePouffre a plumes a écrit:La colonne, c est toujours la colonne...
Proxo- Full Member
Ville et C.P : petit testeu
Proxo a écrit:j'ai fait vérifier la mienne ce matin par ma femme aucun problème de serrage , petite précision ,ma femme est presbytePouffre a plumes a écrit:La colonne, c est toujours la colonne...
Pas de bol pour moi, ma femme m'a quitté il y a deux mois, juste avant l'achat de la bécane. Tu pourrais me prêter la tienne pour cette petite vérification ?
burobox- Discoverer
si la femme à Proxo est presbyte, la tienne était peut-être casse-couilles ...burobox a écrit:Proxo a écrit:j'ai fait vérifier la mienne ce matin par ma femme aucun problème de serrage , petite précision ,ma femme est presbytePouffre a plumes a écrit:La colonne, c est toujours la colonne...
Panther a écrit:si la femme à Proxo est presbyte, la tienne était peut-être casse-couilles ...burobox a écrit:Proxo a écrit:j'ai fait vérifier la mienne ce matin par ma femme aucun problème de serrage , petite précision ,ma femme est presbytePouffre a plumes a écrit:La colonne, c est toujours la colonne...
Pas mieux, respect...
burobox- Discoverer
Soyons un peu sérieux , moi aussi sur mon street Bob , j'ai une petite vibration sur la fourche avant quand je penche , impossible de trouver d'où ça vient !!
Marcel71- Interested
- Son Age : 72
Ville et C.P : HURIGNY 71870
Harley-Davidson : R K 04-sport 89-Fatboy 98
» rabaisser une fourche de FXDX 2003 ( fourche reglable air/
» Night rod special et bruit suspect ...
» Bruit suspect RK Classic 1450 de 2005
» FXDB S Bob 2010 : bruit de frottement à la fourche AV
» Quantité d'huile de fourche NRS 2012 fourche inversée
