Night rod special et bruit suspect ...
Bonjour a vous, depuis quelques semaines maintenant, j'ai remarqué un bruit assez prononcé d'expiration d'air vers l'arrière de mon night rod. Ce bruit intervient quand je prend un dos d'âne, ou que la route est assez bosselée.
J'ai l'impression que cela viens quand les amortisseurs sont sollicités. Pour les possesseurs d'un modèle similaire, pouvez vous m'indiques si vous avez un bruit identique quand vous roulez ou même a l'arrêt quand vous "sautez" sur la moto.
Je précise que j'ai les amortisseurs d'origines, et que mon night rod spécial est de 2013.
Merci a vous pour vos réponses.
ryuseken- Discoverer
- Son Age : 44
Ville et C.P : Paris 75019
Harley-Davidson : Night rod special 2013
Re: Night rod special et bruit suspect ...
je peux pas te répondre , j ai mis des arnotts j ai pas gardé les origine longtemps ...
si ta moto est de 2013 elle est pas encore garantis ? si oui va voir ton cons tous simplement ...
dardagnan- Full Member
- Son Age : 47
oui je vais aller les voir demain, mais je sens le coups de vice genre c'est normal.
Si quelqu'un qui ne les a pas changés peut me donner son retour, ca serait cool.
- Son Age : 44
j'ai la même moto que toi et de la même année, et je n'ai pas remarqué de bruit suspect.
Question bête : tes 2 amortisseurs sont ils réglés à l'identiques ?
Y42- Discoverer
Ville et C.P : 42 300 ROANNE
Harley-Davidson : V ROD SPECIALE
oui réglé a 4/5, et quand je force sur l'amortisseur ou que je roule sur une route avec bosses ou trous, a chaque fois ca fait comme un une expiration d'air genre pfffuuuuuu, et je suis certain que ca ne le faisais pas au début, donc cela peut il s'agir d'un défaut de mes amortisseurs?? c'est assez bizarre quand même puisqu'ils ne fuient pas.
- Son Age : 44
comme énoncé plus haut, fais marcher la garantie, et va voir un 2eme cons si le 1er te dis que le bruit est normal.
Y42- Discoverer
expiration d'air a l'arriere....ca serait pas l'echappement des fois ?
tr4sh- Full Member
- Son Age : 42
tu n'as pas une trace de frottement sur un des amortos ?
ou un axe mal graissé ?
de toute façon, si elle est encore sous garantie, la question ne se pose pas
!!tr4sh a écrit:expiration d'air a l'arriere....ca serait pas l'echappement des fois ?
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
tiens nous au courant pour voir la réponse de ton cons
- Son Age : 47
je suis parti voir mon cons harley bastille a paris, le chef d'atelier était très dubitatif quand je lui ai expliqué le problème ( un peu comme tout le monde d'ailleurs), par contre quand il a entendu le bruit, il l'a pris direct en sav pour voir ce qui crée ce bruit.
Je vous tiens au courant.
- Son Age : 44
Donc c'est plus qu'un simple bruit de lubrification de tes amortos..
A suivre
A suivre
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
s il le prend en sav , c est une bonne nouvelle pour toiryuseken a écrit:je suis parti voir mon cons harley bastille a paris, le chef d'atelier était très dubitatif quand je lui ai expliqué le problème ( un peu comme tout le monde d'ailleurs), par contre quand il a entendu le bruit, il l'a pris direct en sav pour voir ce qui crée ce bruit.
faut pas hésiter d aller les faire chier tant que la garantit marche , après ils te louperont pas
- Son Age : 47
Alors après avoir demonté les amortisseurs et changės par des neufs le bruit est encore la. On a Même testė avec une autre night rod et c'est pareil. Résultat: le bruit est normal, par contre ceux qui ont encore les amortisseur d origine je m inquiète pour vos oreilles.
en tout cas merci a vous pour votre implication.
- Son Age : 44
tu as changé le réglage d origine en les durcissant ou le contraire , ça peut venir de là , la différence avec les autres ?!?!
- Son Age : 47
Oui jai mis 4/5
- Son Age : 44
Tu fais comme moi...ryuseken a écrit:Alors après avoir demonté les amortisseurs et changės par des neufs le bruit est encore la. On a Même testė avec une autre night rod et c'est pareil. Résultat: le bruit est normal, par contre ceux qui ont encore les amortisseur d origine je m inquiète pour vos oreilles.
Change tes pots....et prend un Scala Rider!
Ca change la vie !
(humour)
Red-Bull13- Full Member
Loud pipes saves times !
-Greg-- Full Member
- Son Age : 41
idem
j'ai un NRS 2012 et j'ai parfois entendu le même bruit d'air que toi en passant sur des dos d’âne ou autres bizarreries des routes...
en fait cela vient quand les amortisseurs "talonnent", c'est pas bien grave et on s'habitue à la longue, aux amortisseurs d'origine...!
la solution est de les changer... mais là tout dépend du budget, de chacun, et de l'utilité qu'on en fait...!
Pour ma part j'ai durci les amortisseurs, en solo impeccable... a deux et chargé cela le fait encore parfois... mais bon... y'a pas que des routes avec dos d’Ânes...!
lespagnol-x- Discoverer
Ville et C.P : 31780
Harley-Davidson : Street bob - Night Rod Spécial 2012
des bruits...
je me souviens que ça faisait un peu de bruit avant mais j'ai opté pour changer les arrières... et les avant par la méme occasion... d'accord j'ai un Night de 2010 mais les amortos sont tellement mal foutu que je voulai vraiment changer...
donc depuis les Progressive Suspension a l'arrière et le kit fourche c'est que du bonheur...
Hipusnitu- Full Member
- Son Age : 45
Ville et C.P : Sud 77
quel est l'avantage de changer les amortisseurs arriere et le kit de fourche avant? et que me conseillez vous .
- Son Age : 44
» Bruit suspect
» Ma Night Rod Special
» Night Rod Special de Sid
» Night Rod Special ...
» Mon night rod special
